Painovoimainen vs. koneellinen ilmastointi
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Aina välilä tästä väännetään peistä sekä täällä, että muissakin rakentaja foorumeilla. Mitään absoluuttista totuutta ei lienee ole, koska painovoimainen voi toimia hyvin, jos sen suunnitteluun, toteutukseen ja huoltoon kiinnittää huomioita. Sama pätee kääntäen koneelliseen, jos huoltoja ja säätöjä ei teen niin sylissä on varmasti pian kaikkea muuta, kun terveellistä ja raikasta sisäilmaa.
Omat kokemukset ovat nyt muutaman viikon käytölta positiivisia koneellisesta ilmastoinnista. Meillä oli perinteinen rintamamiestalo viritelmä (räppänät muurissa). Tätä oli paranneltu laittamalla uusiin ikkunoihin korvausilmaventtiilit. Myös ILP tuli taloon n. 10- vuotta sitten, mutta sehän on ilmastointilaite, joka ei vaihda ilmaa vaan lämmittää/viilentää vain sitä.
Kosteuden vaihtelut ja "ylimääräiset" hajut olivat kyllä painovoimaisen kanssa arkipäivää. Toiminta oli myös selvästi vuodenaika ja ulko/sisä lämpötiloista riippuva. Pyykkejä ei oikein voinut kuivata sisällä (syksyllä ja keväällä), mutta missä niitä kuivaa jos ulkona sataa lähes jatkuvasti (kuten tänä kesäsä) ?
Yläkerran rempan yhteydessä päätettiin laittaa koneellinen ilmastoin (pähkin ja tutkin vaihtoehtoja koneellinen (millainen) vs. painovoimainen). Koska talossa oli jo ILP ja takka päädyttiin lämmön (aktiivisella) talteenotolla varustettuun malliin (MerAir 15c) http://www.merair.fi/fi/etusivu.html. Sinänsä hommaa helpotti, että välipohja oli auki ja sinne sai kätevästi kanavat myös alakertaa varten. Kanavina käytettiin Valloxin Blue Sky- kanavia http://www.vallox.com/blue-sky. Näissä kanavissa ei ole liitoksia vaan ne ovat yhtenäisiä ilmanjakolaatikolta venttiilille. Myös ympärysmitta 76mm on kätevä korjausrakentamiseen. Missä ei välttämättä ole järkevää/mahdollista tehdä suuria kanavakoteloita. Kun PIL on keskellä taloa. Kanavavedot jäivät lyhyiksi ja mitään koteloita ei tarvinnut tehdä. Kaikki kulkevat purun seassa välipohjassa. Kanaville tuli hintaa n. 1000 €. Työ hinta oli 0 €, koska tein kaikki itse. Ulkopuolisen tekemänä varmaan vähintään 1000-2000 € lisää hintaa työvomakuluista.
No miten toimii ? Ainakin näin lyhyen käytön perusteella erinomaisesti. Ilma sisällä on selvästi raikkaanpaa (pysyy jotenkin paremmin virkeänä). Rintamamiestalossa tyypilliset lämpötila erot huoneiden kesken ovat tasoittuneet. Laite on huomattavasti hiljaisempi, kun oletin (ollaan totuttu) lämpöpumpun pöhinään. Päällä oloa ei oikeastaan huomaa venttiileistä ellei laita korvaa niiden lähelle. Se miten vie / säästää energiaa jää nähtäväksi (ensi talven jälkeen). Kulutusmittari on kiinni jo laitteessa. Työtä ja rahankin menoa tuon laittamisesta oli enemmän kun kuvittelin, mutta jotuu siitä, että en ole mikään ilmastointi ammattilainen ja tein joitakin vääriä olettamuksia ja suunnitelmia joita sain muuttaa sitten kun asiat tulivat eteen :lol:
Kuitenkin todellä hyvä investointi asumismukavuuteen. Enpä poiskaan jättäisi jos nyt pystyisi aikakoneella siirtymään takaisin suunnittelu ja valintavaiheeseen.
T: Tuokki
Ps. Todennäköisesti ILP:n voi nyt laittaa myöhemmin päälle. PILP työntää nyt sisään +41c ilmaa.
mvaarimo
Re: Painovoimainen vs. koneellinen ilmastointi
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Itselle tulossa koneelliinen ilmanvaihto käyttäen Blue Sky kanavia. Ne oli helppo vetää, mutta nyt jälkikäteen vähän pelottaa miten ne saa puhdistettua. Pisimmät vetoni ovat n. 10 metriä ja matkalla muutama mutka vielä. Putket olen vetänyt itse, suunnittelijan piirustusten mukaan. Koneeksi Swegon R120. Tärkeimmät syyt koneelliseen ilmanvaihtoon oli raikas sisäilma jossa korvausilma on valmiiksi lämmitetty, eli mukavuutta ja taloudellisuutta (poislukien hankintakustannukset, niin luulen että lämmön talteenotto on paljon energiatehokkaampaa kun että korvausilma tulee suoraan ulkoa esim. talvisin). Toivottavasti tulee toimimaan niin kun on ajatus, ja että se tuo asumismukavuutta.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Miten Valloxin Blue Sky kanavat puhdistetaan?
lesticx
Viesti Kirjoittaja lesticx »
Jos olet itse hoitanut asennuksen, laskelmat yms, niin kannattaisi varmaan nyt vielä mitata ainakin paine-erot. Ihan vain varmuudeksi, on sitten parempi mieli kun tietää että talo on varmasti hiukkasen alipaineinen. Ilmamäärien mittaaminen taas auttaa siihen, että saa säädöt just kohdalleen.
Juuri noiden Blue Sky-kanavien puhdistuksesta en tiedä, yleisesti ottaen iv-kanavat puhdistetaan sellaisella harjalla joka pyörii pitkän letkun päässä. Sitä letkua saa monta kymmentäkin metriä, ja harja etenee itsekseen kanavassa. Puhdistustarve on ehkä 10v välein.. riippuu alueesta ja siitä kuinka usein vaihtaa suodattimia.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Lisätään nyt tähän yksi painovoimainenkin.
Ilmanvaihto toimii yläkerrassa vanhojen ikkunoiden vuotojen sekä portaikon kautta. Sekä yhden hormiräppänän. Ikkunoita periaatteessa neljä ja ovia (ullakon ovet mukaanlukien) neljä. Tällä hetkellä asutetaan neljästään yläkertaa (reilu 80 neliötä). Ilmaa on mielestäni riittävästi eikä ikkunat kondensoi.
Alakerrassa ovia yksi (tai kaksi). Ikkunoita seitsemän. Kolmen ikkunan alla on 120mm reikä vim-ilman korvausilmhärpäkkeellä. Nämä härvelit pattereiden takana, jotka löytyy jokaiselta ikkunalta. Lisäksi räppänä hormissa. Kaksi tulisijaa tulossa vaikuttamaan ilmanvahtoon.
Mitään hajuja tai ongelma en ole kohdannut. Eristeet vaihdettu pellavaksi. Ei haise eikä mielestäni pölyä.
Laajaa remonttia teen, mutta ei tulis mieleenkään laittaa koneellista ilmastointia. :wink:
niin ja tietenkin kellarista ja vessoista löytyy räppänöitä myös.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Kuinka viranomaispuoli hoitui, menikö jollain toimenpidelausunnolla vai vaativatko rakennusluvan?
Meillä on menossa sama homma, tosin värkkään juuri parhaillaan (no en tietenkään juuri nyt koska olen tietokoneella) kierresaumakanavia yläpohjaan, ei niissäkään kummoinen homma ole, etenkin jos kanavat eristää valmiiksi. Tietysti rintsikkaan sopii tuo blue Sky erinomaisesti, etenkin jos putket saa purujen sekaan. Omalla kohdalla putkistosta olisi tullut järjettömän monimutkainen ja kallis tuolla menetelmällä.
Meillä on koneeksi hankittu Nilan VPL25C, eli PILP myöskin, edellisessä kämpässä kyllästyin kennokoneeseen (Ilto 440) jonka hyötysuhde on huono ja joka pätkii puhaltimia talvella, ja kuluttaa hurjasti virtaa esilämmitetyn ilman tuottamiseen.
Itselläni ei ole painovoimaisesta ilmanvaihdosta mitään hyvää sanottavaa, vaikkakin se on jollain lailla toiminut taloissa joissa olen asunut, mutta kyllä koneellinen ilmanvaihto on ihan luksusta sekä asukkaille että talolle.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
[quote="Spautio"...
.edellisessä kämpässä kyllästyin kennokoneeseen (Ilto 440) jonka hyötysuhde on huono ja joka pätkii puhaltimia talvella, ja kuluttaa hurjasti virtaa esilämmitetyn ilman tuottamiseen.
[/quote]
Sen kuutiokoneen eteen voi pistää esilämmittimen, joka käytännössä estää puhaltimimen pätkimisen. Valloxiin sen sai suoraan keskusyksikön ohjaukseen lisäämällä yhden releen. Kuluttaahan se vähän lisää virtaa, mutta eipä sitten mene kämppä vähän väliä ihan älyttömästi alipaineiseksi ja käytännössä esilämmitykseen käytetty sähkö on suoraan pois jälkilämmitykseen käytettävästä sähköstä. Pari talvea minä jaksoin tuota pätkimistä ennenkuin pistin sen esilämmittimen. Iso alipaine talossa, joka ei ole tiivis kuin pullo vetää ihan turhaan ilmaa rakenteiden läpi. Lattiat viilenee ja voi tulla hajuja. Pyöriväkennoinen taitaa olla edelleenkin aika paljon kalliimpi kuin kuutiokone enkä ole ihan vakuuttunut että hintaeroa on ihan äkkiä maksettu takaisin. Ei se pyöriväkennoinenkaan 100% hyötysuhteella toimi.
tuokki
lesticx kirjoitti:Jos olet itse hoitanut asennuksen, laskelmat yms, niin kannattaisi varmaan nyt vielä mitata ainakin paine-erot. Ihan vain varmuudeksi, on sitten parempi mieli kun tietää että talo on varmasti hiukkasen alipaineinen. Ilmamäärien mittaaminen taas auttaa siihen, että saa säädöt just kohdalleen.
Asiantuntija on tehnyt laskelmat (mitoitukset) ja säätää venttiilit. Minä tein kaikki asennukset. Säätöjä ei itse pysty tekemää, kun vaatii mittarit ja osaamista aiheesta. Mitoitukset on myös hyvä teettää asiantuntijalla (että tulee oika määrä oikean kokoista putkea oikeaan paikkaa). Nyrkkisääntö on kuitenkin, että samanverran tuloima kapasiteettiä (putkia), kun poisto. Sitten loput säädetään venttiileillä.
lesticx kirjoitti:Juuri noiden Blue Sky-kanavien puhdistuksesta en tiedä, yleisesti ottaen iv-kanavat puhdistetaan sellaisella harjalla joka pyörii pitkän letkun päässä. Sitä letkua saa monta kymmentäkin metriä, ja harja etenee itsekseen kanavassa. Puhdistustarve on ehkä 10v välein.. riippuu alueesta ja siitä kuinka usein vaihtaa suodattimia.
Samaan tapaa voi Blye sky- putket puhdistaa. Voisi kuvitella, että elmanjakolaatikosta sivut putkilyhdepaneeli irti (4- ruuvia). Sitten harja putkien läpi venttiileille (tuohan varmaan suhteellisen helppia, koska minulla ei jyrkkiä mutkia ole). Tuskin paljoa eroaa muovi- tai metalli kanavan puhdistamisesta. Tosin pintä noissa putkissa on sisältä aika liukas ja sileä, että ei niihin kyllä helposti pöly tartukkaan.
T: Tuokki
tuokki
Spautio kirjoitti:Kuinka viranomaispuoli hoitui, menikö jollain toimenpidelausunnolla vai vaativatko rakennusluvan?
Toimenpidelausunnolla. Ehkä 1/3 tässä samalla kadulla on vaihtanut koneelliseen ilmastointiin. Yleensä remppojen yhteydessä.
T: Tuokki
Keijo
tuokki kirjoitti: Asiantuntija on tehnyt laskelmat (mitoitukset) ja säätää venttiilit. Minä tein kaikki asennukset. Säätöjä ei itse pysty tekemää, kun vaatii mittarit ja osaamista aiheesta. Mitoitukset on myös hyvä teettää asiantuntijalla (että tulee oika määrä oikean kokoista putkea oikeaan paikkaa). Nyrkkisääntö on kuitenkin, että samanverran tuloima kapasiteettiä (putkia), kun poisto. Sitten loput säädetään venttiileillä.
Jos jostain saa ne mittarit lainaksi, niin ei se säätäminen mitään rakettitiedettä ole. Minulla kävi yksi säätäjä-ässä hienojen mittareiden kanssa tekemässä säädöt. Harmi vain että kaveri ei osannut käyttää niitä oikein, joten säädöt meni ihan pieleen. En sitä silloin tajunnut, kun kaveri oli suhteellisen vakuuttava. Sitten kun sain viimeisen huoneen valmiiksi ja säädöt piti tehdä uudelleen, niin uteliaisuuttani hommasin aihetta käsittelevän kirjan, josta selvisi edellisen säätäjän tietämättömyys. Niinpä lainasin töistä naapuriosastolta mittarit ja 10 minuutin koulutuksella tietokonenörtti osasi säätää ilmanvaihdon.
Paine-eromittarilla riittää, jos osaa laskimella ottaa mittarin lukemasta neliöjuuren ja tehdä kertolaskun. Lisäksi pitää osata katsoa taulukosta K-arvo (=korjauskerroin) että tietää millä luvulla kertoo. Hienommat mittarit osaa tuonkin valmiiksi, niin ei tarvitse kuin syöttää mittariin K-arvo. Kuumalanka-anemometrillä saa l/s lukemat suoraan, mutta se soveltuu vain poistoilman mittauksiin.
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Juuri muutama päivä sitten pöräytin minäkin Mer-Airin käyntiin. Ostin ihan reilusti mittarin sillä ei se tämän projektin hinnassa paina mitään. (Testo 510, maksoi jotain 166 euroa alv 0%). Vielä kun saisi jostain mittauskoukun. Tällä hetkellä tunaroin akvaariokaupasta tilatulla silikoniletkulla ja vanhan matkaradion antennista väännetyllä koukulla joka ei mahdu tuloilmaventtiiliin sitten millään.
Tulopuolen joudun mittaamaan jätesäkkimenetelmällä kunhan ensin "kalibroin" sen paine-eromittarilla käyttäen isompaa venttiilin rakoa.
Siitä samasta taulukosta josta katsotaan K-arvo näkee myös ilmamäärän toisesta laidasta joten sitä laskelmaa ei välttämättä tarvitse edes tehdä.
Erehdyin hommaamaan Mer-Airista isomman mallin (21:n) kun hintaero oli melko mitätön. Nyt venttiilit pitää tohinaa jonka saa pois kääntämällä puhaltimet 40%:iin mutta siitä seuraa suodatinhälytyksiä kun värkki ylikuumenee. Tarkoitus on laajentaa ilmastointia alakerrassa myöhemmin joten kapasiteetti on tarpeen. Blue-sky -putkilla laajentaminen on helppoa.
Toinen ilmiö on se että ainakin alkuun tuppaa huoneet lämpenemään liikaa kun systeemistä tulee sisään 48-asteista ilmaa. Tuossa kun ei ole mitään huonekohtaisia termostaatteja. Piti siirtää ohjain makuuhuoneeseen jossa on sekä tulo- että poistoventtiilit jolloin systeemi reagoi nopeammin lämpenemiseen.
Kone on kellarissa ja kondenssivedet imeytään lattiassa olevaan alaspäin kaivettuun imeytysputkeen. Soraharjuun tuota vettä mahtuu.
Raitis- ja jäteilmanputkista tulee hulppea hökötys talon seinustalle kun vedän ne kellarin ikkunasta parin metrin korkeuteen 160:llä kierresaumalla ja päähän Valloxin yhdistelmäsuutin jolla saa molemmat samaan. Monumentti pitänee koteloida kunhan joskus ehtii...
Spautio
Tuokki: eivät siis vaatineet mitään KVV-vastaavaa tms? Löivät leiman piirrustuksiin ja silläkö selvä?
Meillä on kanssa teetettynä suunnitelmat mutta vedän kanavat ihan eri lailla, reilusti isommilla putkilla, venttiileillä, ja eri reittejäkin, ja lisäksi ilmankiertokin tulee huomattavasti järkevämmin kuin suunnitelmissa, ja ilmamäärätkin erilaiset (eli mitoitan järjestelmän alipaineiseksi kun suunnitelmissa on samat tulo- ja poistomäärät), suunnitelmat pyysin ikäänkuin varmuuden vuoksi samassa kun suunittelija oli piirtämässä meille muita putkikuvia, taisi olla melkoisen turha homma :lol:
Suunnittelija meinasi ettei vanhaa taloa kannata alipaineistaa, saattaa olla oikeassa, mutta yläpohjan höyrynsulku on tulossa muovista, ikkunat vaihtuvat, ulko-ovet peruskorjataan, jne, niin eiköhän vanhastakin jollain lailla kohtuullisen tiiviin saane.
Laitoitko mitään höyrytiivistä eristettä tuloilmaputkiin, koneessasi kun taitaa olla myös jäähdytys, niin eikös se kondensoi kosteutta silloin kun putkissa kulkeva ilma on kylmempää kuin ympärillä oleva?
Itse aloitin tuloilmaputkien eristämisen laittamalla ensin 10mm:n solumuovin urtsilla saumaten, ja sen päälle 50mm:n Parocin Alucoat höyrytiiviisti teipaten, mutta jossain vaiheessa tulin järkiini ja tein eristyksen pelkällä Alucoatilla (jolla eristän muutkin putket, ne joiden päälle ei tule puhallusvillaa, eristän tuplakerroksella Alucoatia) uskoisin sen olevan aivan riittävä eriste kondenssia vastaan. Putkien päälle tulee vielä puhallusvillatkin.
gretheline
Meillä on 11-horminen yli kymmenmetrinen piippu kellarista piipunhattuun, ja poistoilmahormeissa käy sellainen huju että ihme ettei nykäise kellarista saunapuita katolle. Ilma kyllä vaihtuu kun vain korvausilmaa tulee, ja vielä kun laitamma tulisijat asuinkerroksiin myös niin tilanne kohenee entisestään. Minä olen huomannut että henkeä alkaa ahistaa, silmät ja iho kuivaa ja yskittää monissa koneellisesti ilmastoiduissa asunnoissa, kotiin kun tulen niin köhiminen loppuu, siispä pysyn painovoimaisessa ilmanvaihdossa. Näin siihen asti kunnes joko löydän sellaisen koneellisen systeemin joka ei "pilaa" ilmaa, tai jos ja kun viranomaiset alkavat energiamääräyksiä kiristämällä vaatia lisäeristämistä.
-Tove Jansson
Spautio
^ Voisiko olla niin että ilmanvaihto on ollut väärin säädetty, tai ilman/höyrynsulut tehty niin huonosti että alipaineiseksi säädetty ilmanvaihto on haronut rakenteista jotain hajuja mukaan tms. Suodatushan niissä on joka tapauksessa, aika moni fuskaa senkin puhdistuksen suhteen. Itselläni oli tapana pestä suodattimet 4-6 viikon välein (juu, pesin karkea- ja hienosuodattimenkin, sen paperisuodattimenkin saa pesemällä puhtaaksi, ja kuivaksi saunassa) ja vaihtaa ne pari kolme kertaa vuodessa.
Meidän nykyisessä talossamme oli 15 poistohormia, joista jäljellä vielä 6 (loput jäljellä olevat täytyy tukkia umpeen ennen talvea), eikä niistä saanut juuri mitään vetoa aikaiseksi vaikka koetin lisätä korvausilmaakin avaamalla ikkunoita. Lähinnä sieltä tuli vain ummehtuneen hajua sisälle. Purettuani tiilihormit ei niissä juuri mitään sammalta tms näkynyt, mutta tiilet lemusivat joltain orgaaniselta, ehkä mädän sammaleen tuoksu tms.
Komeuden kruunasi sitten poikittaishormeiksi tehdyt sementtiasbestikanavat, joissa ei kyllä kasvanut mitään, ja jotka olivat puhtaat ja hyväntuoksuiset :-D
Varmaankin jotenkin väärin suunniteltu meidän talomme ilmanvaihto, mutta luulisi että suora pitkä hormi esim kellarista katolle osaisi työntää ilmaa ulos mikäli korvausilmaa tulee riittävästi, mutta näin ei ollut jostain syystä. Olisiko sitten poistohormeja ollut liikaa per asuinkerros ja ilmankierto oli sekaisin.
tuokki
Spautio kirjoitti:Tuokki: eivät siis vaatineet mitään KVV-vastaavaa tms? Löivät leiman piirrustuksiin ja silläkö selvä?
Oli mulla "vastaavan" nimi ja piirustukset, jotka tosin olin tehnyt itse ja tarkistuttanut vain asiantuntijalla.
[quote="Spautio"Laitoitko mitään höyrytiivistä eristettä tuloilmaputkiin, koneessasi kun taitaa olla myös jäähdytys, niin eikös se kondensoi kosteutta silloin kun putkissa kulkeva ilma on kylmempää kuin ympärillä oleva?
Itse aloitin tuloilmaputkien eristämisen laittamalla ensin 10mm:n solumuovin urtsilla saumaten, ja sen päälle 50mm:n Parocin Alucoat höyrytiiviisti teipaten, mutta jossain vaiheessa tulin järkiini ja tein eristyksen pelkällä Alucoatilla (jolla eristän muutkin putket, ne joiden päälle ei tule puhallusvillaa, eristän tuplakerroksella Alucoatia) uskoisin sen olevan aivan riittävä eriste kondenssia vastaan. Putkien päälle tulee vielä puhallusvillatkin.[/quote]
Höyrytiivisteet ja eristeeeet (solumuovi) ova sekä raitis, että jäteilmäputkien ympärillä. Samoin ilmanjankakolaatikoiden ja poista ja tuloilmaputkien ympärillä. Kylmässä tilassa ja purujen seassa välipohjassa on myös eristeet / höyrynsulut tuloilmassa. Poistoissa ei ole (paitsi kylmässä tilassa sivuvintin purujen alla). Lähes 100% putkista on purujen ja/tai ekovilla seassa. Mietin, pähkäilin ja kuselin juuri asioita tuon kondesoitumsen suhteen, jos putki on riittävän kylmä (jäähdytyskäytössä), niin kyllähän sen pintaa voi kondesoitua kosteutta myös vaikka putki on purun seassa. Tosin muoviputkella kondesoituminen on vähäisempaa. Saisi nimittäin olla todella kylmää ilmaan tuossa putkessa, että mainittaa kondensoitumista tapahtuisi. No ehkä tuli vähän liikaakin kiinnitettyä tuohon huomioita, mutta liian "hyvin" tekemisestä harvoin on haittaa, mutta jälkeenpäin putkien eristäminen olisi ollut vaikeaa / mahdotonta.
T: Tuokki
