Jakotukista ylös ja alas?
PetteriKivimäki
Hmm, yläkerran kylppäri- ja vesiputkiremontin lopputuloksena katosta retkottavat PEXit suojaputkineen pitää piakkoin raksapoikain kanssa askarrella jakotukkikaappiin. Ein Problem: lämpimän ja kylmän veden jakotukkeihin olis tulossa putkia sekä ylhäältä että alhaalta päin.
Kuvallisissa ohjeissa on aina vaan nätisti alhaalta:
En haluaisi tehdä PEXeillä kaarrosta kaapin ympäri, joten mitäs tuumaatte; voiko jakotukkeja ketjuttaa silleen, että toisessa ketjutetun jakotukkiparin jakotukeista lähdöt sojottaa yläs ja toiset alas?
SaLexi
Re: Jakotukista ylös ja alas?
Viesti Kirjoittaja SaLexi »
Taitaapi mennä kierteet niin, että ainakin suoraan toisen jatkoksi kiristettäessä jää lähdöt sojottamaan samaan suuntaan. Eli jakotukkien väliin tarvittaisiin joku patentti, jolla tuo onnistuu?
PetteriKivimäki
Kaljan juotuani keksin; laitan jakotukit kaappiin pystyasentoon.
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
SaLexi kirjoitti:Taitaapi mennä kierteet niin, että ainakin suoraan toisen jatkoksi kiristettäessä jää lähdöt sojottamaan samaan suuntaan. Eli jakotukkien väliin tarvittaisiin joku patentti, jolla tuo onnistuu?
Ei niitä kierteitä sellaisella tarkkuudella saa sorvattua että ilman minkäänlaista ähräämistä lähdöt menisivät samansuuntaisiksi ja jos menevät niin se on puhdasta tuuria :-D
Vesijohtoputkiosissa on kartiokierteet ja kierretiivisteenä käytetään yleisimmin hamppua ja kittiä siksi että ne olisivat asennoitavissa. Hamppu ja kitti kartiokierteen kera pitää vaikka sitä ei kiristäisi hampaat irvessä ja toisaalta kestää myös kevyen ylikiristämisen.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Aivan hyvin voi laittaa jakotukkipätkät liittimet eri suuntiin.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Noin äkkiä ajatellen jakotukkien kiinnityskorvakkeet menevät väärinpäin mikäli toisen tukin jättää 180 astetta eri kulmaan kuin edellisen, liekö sillä väliä.
Jos putket tulevat selkeästi ylä- ja alasuunnasta niin tukkien ollessa pystyasennossa joutunee putkia taivuttamaan ikävästi?
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Aaltjun kanssa samoilla linjoilla, nimenomaan hampun ja kitin kanssa kiinni niin päin kuin sopii parhaiten.
Mulla oli itsellä jakotukkikaappirojekti juuri:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=18392
Jos kiinnityskorvakkeet eivät jostain syystä rimmaa toisin päin olevan tukin kanssa niin itse laittaisin HELA-jakotukkitelineen kaapin läpi seinään kiinni ja katkaisisin kiinnityspultit jotta ovi menee kiinni.
Se kaappi kannattaa olla mieluummin liian iso kuin liian pieni niin sinne mahtuu taiteilemaan =) Ihan superhyvä systeemi tuo kaapitus, etenkin wanhassa talossa wanhojen asennusten tilalle.
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Jos vaikkapa parista putkesta kyse , ei paljon maksa muutama messinki kulma . Pari 90 asteen kulmaa
niin saattaa nousta nätisti ylös jakotukin jommalta kummalta puolen .
