Tuulirako yläpohjan lisäeristämisessä?
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Tarkoitus on puhalluttaa ekovillaa purujen (n. 15 cm) päälle noin 20-30 cm. Miten jatkan helpoiten kattotuolien välissä olevia tuulirakoja ettei ekovilla pääse tukkimaan rakoja? Naulanko rimoja (50 x 22) kattotuoleihin kiinni ja niitten päälle joko kovalevypaloja tai jotain paperi a / pahvia?
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Tuulirako yläpohjan lisäeristämisessä?
mvaarimo kirjoitti:Naulanko rimoja (50 x 22) kattotuoleihin kiinni ja niitten päälle joko kovalevypaloja tai jotain paperi a / pahvia?
Juu. Halkaise 2" x 2" keskeltä sirkelillä ja naulaa kattotuolin selkäpuiden kylkeen kiinni. Sitten näitten ripojen alapintaan tuulensuojalevy tai kovalevy hakasilla kiinni.
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
on myös tuulenohjauspahvia, jotain monikerroskartonkia. valmiiksi taiteltuja löytyy normi 900-1200 väleihin. muihin joutuu ite taittelee.mut jos tulee paljon villaa vasten ni sitten tuo edella mainittu tuulensuojalevy.
PetteriKivimäki
Puhalsin itse yhden huoneen lattiaan ekovillaa voimavirtapuhalluskoneella - mitään ei välillä nähnyt ja kylläpä ol aivan kauhee sotku sen jälkeen. Laite on senverran tehokas, että lähelle puhaltaessa lentää kaikkialle muualle paitti lähelle. :?
Seuraavan huoneen lattian täytin silleen, että rimustelin puhallusvillaa isoon saaviin ja sotkin sen kuohkeaksi tehokkaalla porakoneella ja vispilällä, ja kumosin sinne minne pitikin. Sujui kuin tanssi, eli alkuhankaluuksien jälkeen oikein hyvin. Ajattelin tehdä samalla tavalla yläpohjan lisäeristyksen, joskus ens kesänä.
Email
puhalluskoneissa on yleensä ilman säätö siellä moottorin ja villasäiliön välisessä putkessa. jos villa lentää kaaressa monen metrin päähän niin silloin on ilmaputki täysin auki. tuolla tavalla ei puhalleta ku yleensä avoimeen yläpohjaan yms. sit kun laittaa sit sen ilmaventtiilin kiinni ni villa tulee sellaisina makkaroina putkesta eikä pölise yhtään.
itekkään en eka kerroilla huomannu/tiennyt tuota säätöhommaa.
PetteriKivimäki
Oho. Meitsillä tais olla "urku auki". :razz:
No alakerran lattiat sitte oikein, ei sen puoleen ihan hyvä tosta yläkerran lattiastakin tuli, kun vaan sai siivottua!
werty-
Viesti Kirjoittaja werty- »
Itse laitoin 50x22 ripaa kattotuoleihin, 50x32 ripa keskelle, niin että kovalevyt sai kahtena soirona aina yhteen kattotuolin väliin. Huomattavasti helpompaa kuin sorvata koko kattotuolin levyistä, lovettua sieltä täältä ja tod. näk vielä kiilamaista kovalevyn palasta.
