Matala perustus!
Matala perustus!
Salaojien+sadevesisysteemien laitto olisi edessä, hiukan projekti askarruttaa koska eilen mielenkiinnosta lapiolla kaivettiin sokkelin vierestä maata pois, ja huomattiin että koko sokkelin korkeus on yhdeltä sivulta vaan n.30-40cm. Maahan se on upotettu n.15cm ja näkyvää osaa maapinnan yläpuolella ~20cm, maa on sokkelin/laatan läheisyydessä kauttaaltaan hiekkaa.
Eli jos tuohon vierustalle("anturan"/sokkelin alapuolele) nyt kaivaisi ojan salaojasoralle+putkille niin eikö se hiekka karkaa sieltä sokkelin alta sorien yms. sekaan ja koko mökki alkaa vajoamaan/netkahtelemaan? Miten tuo pitäisi tehdä?
Talo on rakennettu vuonna -51 loivaan rinteeseen, jossa siis maan korkeimmalla kohdalla sokkeli on matalin ja alapuolella rinnettä luonnollisesti hieman korkeampi, kuitenkaan mistään kohtaa sokkeli/laatta ei uppoa maahan yli 20-30cm lukuunottamatta sivustaa jossa on pienehkö talouskellari jonka syvyys maanpinnasta n.1,5m. Sokkeli on aikoinaan halkeillut sieltä täältä, mutta luultavasti vuosikymmenet sitten paikkailtu ja ne paikat ovat myös ehjiä eli ei ole hetkeen suurta elämistä tapahtunut, tai sitten on vajonnut tasaisesti.
Re: Matala perustus!
Onko teillä rossipohja vai maanvarainen laatta?Rintintin kirjoitti:Salaojien+sadevesisysteemien laitto olisi edessä, hiukan projekti askarruttaa koska eilen mielenkiinnosta lapiolla kaivettiin sokkelin vierestä maata pois, ja huomattiin että koko sokkelin korkeus on yhdeltä sivulta vaan n.30-40cm. Maahan se on upotettu n.15cm ja näkyvää osaa maapinnan yläpuolella ~20cm, maa on sokkelin/laatan läheisyydessä kauttaaltaan hiekkaa.
Ja onko tontti kauttaaltaan hiekkaa? Katoavatko sulamisvedet tontilta aivan hetkessä vai jäävät seisomaan?
Salaojittaminen tuntuu vähän jälkijättöiseltä idealta, jos talo on tullut puoli vuosisataa toimeen ilman salaojia.
Sinne talouskellarin lattiaan voisi kaivaa metrin syvyisen kaivon, jonka sitten tarpeen mukaan voi pumpata tyhjäksi. Talon vierustat, erityisesti sieltä ylärinteen puolelta, voi myös muotoilla siten, että vesi pääsee vapaasti poistumaan.
Hiekkamaalla tyhjän päälle jääneitä perustuksia on rikkoutunut paitsi salaojituksen niin myös aivan talon viereen kaivettujen öljysäiliöiden poiston yhteydessä.
Maavarainen laatta. Kellarin kohdalta luultavasti joskus salaojitettu koska sinne ei tule vettä lattialle, kosteutta kylläkin havaittavissa seinissä. Sulamisvedet häipyy mutta osa niistä sekä sadevesistä menee hajusta päätellen olohuoneen lattian alla oleviin puruihin, olohuone on ylärinteen puolella ja kaato luonnollisesti taloon päin. Tämän takia oli tarkoitus salaojittaa koko mökki sekä tehdä kaadot oikein ja kurkata sitte lattian alle.
hullusavolainen
Kannattaako sitä salaojaa laittaa aivan muurin vierelle? Samalla tavalla se salaoja toimii vaikka olisi 1m päässä sokkelista. Itseasiassa voi toimia jopa paremmin perustuksia ajatellen, kun kerää vedet kauempana. Märinpinä aikoina saattaa salaojat kastella ympäröivän maa-aineksen aika hyvin kun eivät kerkeä kaikkea vettä poistaa.
En vielä itse ole korjannut perusmuuria, mutta sekin aika joskus koittaa. Tuolloin laitan kyllä salaojat, mutta projektin alussa kaivoin parit putket 1,5 m päätän talöon päädyistä. Salaojat halkaisevat ylärinteessä olevan tason niin talon vierusta on paljon kuivempi!
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
EDIT heti alkuun: Eli harrastelijaremppaajan mutua tässä:
Ei noin matalaa perustusta taida olla tarpeellista salaojittaa, varsinkin jos maa on hyvin vettä läpäisevää. Pika-apuna järjestä kaadot oikein sinne ylämäen puolelle, eli loivan v:n muotoinen profiili jossa pohja on parin metrin päässä talosta. Salaojan ideahan ei ole (mielestäni) ensisijaisesti hoitaa vallattomasti valuvia pintavesiä vaan toimittaa maan sisältä tihkuva vesi muualle.
Tietysti, voisihan tuohon soveltaa reunavahvistetun laatan rakennetta. Laitat vaan tosiaan, kuten hullusavaolainenkin totesi, ne putket reilusti kauemmas sokkelista, eikä kovin paljoa anturatason alapuolelle.
Mutta itse laittaisin kyllä ensin valuma- ja rännivesihommat kuntoon, ja saattaisinpa kurkata sinne lattian allekin että mitä siellä on. Ilmeisesti sadekeleillä tulee tuoksua jostain? Onhan korvausilma-asiat hoidossa?
Kari
Tässähän tuli vastauksia myös meidän ongelmiin
Meillä samanmoinen tilanne...
KariFS kirjoitti:EDIT heti alkuun: Eli harrastelijaremppaajan mutua tässä:
Jep, siinä saattaakin olla ideaa ettei laita putkia aivan sokkelin viereen. Tuommoinen loiva-V onkin tarkoitus tehdä ylärinteen puolelle, jospa esim. sinne V:n pohjalle laittaisi yhden putken jne...
On korvausilmaräppänät joka ikkunassa.
Sillai ne on putket meilläkin maassa jonkinverta irti seinistä eikä kivijalan vieressä olleskaan,sieltä johdettu alarinteeseen ja vesi on menny pois,maa on savea joten ei ees kananta myllätä kivijalan vierustaa sit tulin isompi ja kalliimpi remontti jos sen joku tekee
Suunnitteluinsinööri
- Uusi jäsen
Älä van ihmeessä lähde kaivanmaan aivan perustuksen viereen salaojaa, voi oikeasti lähteä mökki liikkeelle.
Kovin syvälle viereenkään ei kannata mennä kaivamaan. Perustusten alla epätasaisesti kuivuva maamassa saattaa aiheuttaa epätasaisia painumia.
Kellarin seinien raudoitus on tyypilisesti niukka seurauksena ovoi olla isojakin halkeamia.
Kellarin seinät on tietysti syytä eristää ulkopuolelta.
Kaikista salaojituksen ja ulkopuolen kosteudenhallinnan parannuksista huolimatta nousee varsin usein ulkoseiniin, koviin väliseiniin ja piipun perustuksiin kapillaarisesti kosteus. Varsinkin kun perustamissysvvys on niukka ja perusveden tasoa ei uskalla laskea. Näihin ongelmiin on tietääkseni paras ratkaisu EMi beam system, joka nykyään kai myydään nimellä Secca block. Referenssilista on ainakin komea ja kuuulemani kokemukset verrattuna muutamiin muihin tuotteisiin aivvan omaa luokkaansa. Halpa se ei ole, mutta tuohon ongelmaaan ei taida olla muita eväitä.
Muistaakseni jossain viestiketjussa Matti Alanderkin manitsi tuon menetelmän
Vanhempi kaivuriyrittäjä teki meidän pihassa kesäkuussa massanvaihdon vaikka tarkoitus olikin aluksi vain muotoilla maa talosta pois viettäväksi.
Maaperän rakenne kuitenkin vaati hieman suurempaa kaivelua ja putketkin piti vetää..
Salaoja laitettiin jiirin pohjaan n. 2,5 m sokkelista. Perusteena oli yläpuolelta tulevan vedenvirtaaman ohjaus pois sekä juurikin ajatus olla kaivelematta sokkelia suotta esille. Kyllä se toimii ja sateella virtaus on vaikuttavaa (tarkastuskaivossa).
Pintavesille maa muotoiltiin siten, että korkeammalla oleva tie sekä pihamaa- vedet menevät sadevesikaivoon. Lopullisen pinnan puuttuessa olen voinut säätää hieman jiirien toimintaa ja valmistautua ensikesän kulkuteiden pinnoitukseen x materiaalilla.
kappalainen
Päivittelen aihetta. MInulla oli melko matala perustus. Paikoin 60cm. Paikoin sen alle oli myös tehty alatäyttöä sorasta. Alkuperäisestä kysyjästä poiketen täällä on savi/hiesu maa rinnetontti. KErron vain oman toteutukseni lisänä.
Mitä matalaperustukseen tulee, on mielipiteeni että mitä matalampi perustus, sen kuivempana sen on mielestäni oltava alhaalta lähtien. Voi säästyä alapuun vaihdolta.
Tuumin tovin tuota salojan paikkaa ja totesin oikean paikan olevan alatäytön alapuolella. Ylärinteellä paikka siksi, ettei alatäyttöön mene savea pitkin vettä ja alarinteellä siksi, että vesi pääsee poiskin. Alarinteellä tuo kuvassa oleva 'HUOM' saviseinämä on poistettava jotta vesi pääsee pois. Ylärinteellä se saa jäädä sinne 'ajamaan patolevyn virkaa'.Täällä on ollut ongelmana veden patoutuminen talon alle täyttöön. Virheellisesti joskus neuvotaan ettei alarinne välttämättä salaojia tarvi. Itse ainakin suosittelen vähintään osrastusta pitkälle matkalle.
Mualle sain salaojan asennettua hyvin mutta yhden seinustan pätkän jouduin täyttämään pelkällä salaojasoralla ja laittamaan putken kauemmas ja alemmaksi, koska alatäyttö ei kestänyt kasassa vierestä kaivamista johtuen sen sisältämän hienoaineksen katoamisesta vesien myötä. Muutoin täyttö pysyi 40cm syvälle pystysuorassa vaikka hirvittti sen 45 minuttia jonka salaojan kankaan ja soran laitto käsin vei- Auki ei passaa kaivaa kuin yksi pätkä ja sekin niin, ettei sora kuivu, jolloin se sortuu.Kangas on tässä tärkeä! Se pitää jatkossakin alatäytön paikalla, eikä se sekoitu salaojasoraan.
En usko että kohdallani salaoja olisi juurikaan auttanut sokkelin alareunassa, kun vesi kulkee soratäytössä. Kuinkahan moni tuon täytön tarkistaa. alempana menikin sitten vesisilmä savessa, sen vaatikin oman putkensa kauemmas ja syvemmälle.
- Liitteet
- Untitled - 1.jpg (25.4 KiB) Katsottu 9423 kertaa
