Mihin salaojan pitäisi laskea?
Nuori emäntä
Viesti Kirjoittaja Nuori emäntä »
Hei vaan kaikille!
Olen yrittänyt näitä rintamamiestaloasioita opiskella jo pidemmän aikaa itsekseni, mutta kun nyt olen omaa taloa etsimässä, niin tarvitsen kyllä ehdottomasti kokeneiden neuvoja! :-)
Eli nyt olen kysynyt välittäjältä talon salaojista, ne on kuulemma asennettu 15-vuotta sitten ja joistain kurkistusputkistä (?) näkee, että vesi virtaa niissä.
En kuitenkaan ole vielä ihan hahmottanut, että mihin niiden salaojien pitäisi se vesi kuljettaa?
Mietin myös sitä mistä näen onko salaojat tarpeeksi syvällä (kellarillinen talo)?
Juha_P
Re: Mihin salaojan pitäisi laskea?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Moro
Nuori emäntä kirjoitti:En kuitenkaan ole vielä ihan hahmottanut, että mihin niiden salaojien pitäisi se vesi kuljettaa?
Tähän voisi vasta sarkastisesti, että: kunhan nyt johonkin. :-D
Eli salaojien purku voi olla vaikka läheiseen ojaan jos oja on tarpeeksi matalalla taloon nähden. Eli pitää olla rinne.
Tai sitten jossain salaojajärjestelmän kaivossa on pumppu jolla vesi nostetaan ylempänä olevaan purkupaikkaan
Purku voi olla myös kunnan hulevesijärjestelmään tai viemäriverkkoon. Tai maan sisään tehtyyn kivipesään.
Nuori emäntä kirjoitti:Mietin myös sitä mistä näen onko salaojat tarpeeksi syvällä (kellarillinen talo)?
Tämä onkin vaikeampi kysymys.
Siitä "kurkistusputkesta" pitäisi mitata korkeus maanpintaan ja verrata sitä kellarin lattiatasoon.
Riippuen asian haaroista sen putken pitäisi olla noin 30-50cm lattiatason alapuolella ollakseen riittävän syvällä.
Kuinka luotettavasti sen sitten pystyy mittaamaan onkin toinen juttu.
Toivottavasti tästä oli jotain apua. viini
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Nuori emäntä kirjoitti: Eli nyt olen kysynyt välittäjältä talon salaojista, ne on kuulemma asennettu 15-vuotta sitten ja joistain kurkistusputkistä (?) näkee, että vesi virtaa niissä.
Tuo "virtaa" särähti korvaan sikäli että sieltä salaojista ei mitään hirmuista virtaamaa yleensä tule, pientä lirutusta lähinnä... eli jos siellä tarkistuskaivossa käy sateella kauhia veden losotus niin silloin voi olla että sadevesiputkisto on virheellisesti asennettu salaojiin (?) Tämä voi aiheuttaa sen että systeemi toimiikin väärin päin ja sadevedet tulvivat sadeojiin. Kannattaa siis tsekata myös että siellä salaojakaivossa ei ole "liikaa" putkia, sadevesiputkisto on yleensä sellaista mustaa suoraa esim. 75mm putkea.
Kysy/tsekkaa siis samalla sadevesiviemäröinti kuinka se on hoidettu ja mihin vedet menee.
Ja salaojien syvyydestäkin voit kysyä myös kuka ne on vetänyt ja onko kellarin kosteusasiat huomioitu salaojia laitettaessa, sekä tsekata onko kellarin seinissä ja lattiassa missään märkää.
Nuori emäntä
Kiitos teille!
Mitäs sitten on tehtävissä jos sadevedet menevät salaojiin, onko ne salaojat jotenkin vioittuneet siitä vesimäärästä?
Vai riittääkö toimenpiteeksi, että sadevedet ohjataan johonkin muualla?
Lasken tässä parhaillaan paljonko tuon kivan talon remontti maksaisi ja miten paljon tulisi isompaa maan mylläystä, kun mitään kaivinkonehommia en varmaan sentään itse ala tekemään :-D
Juha_P
Nuori emäntä kirjoitti:onko ne salaojat jotenkin vioittuneet siitä vesimäärästä?
Ei ne pilalle mene.
Toimenpiteeksi riittää sadevesien ohjaaminen muualle ja maan kallistukset talosta poispäin.
Se salaojien purkupaikka kannattaa selvittää ja varmistaa ettei rankkasateella tai kevättulvilla vesi virtaa väärään suuntaa. Eli siis purkupaikasta kohti taloa.
Nuori emäntä
Kiitos!
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Mielellään ei viemäriverkkoon, vielä vähemmän sinne kuuluu sadevedet.
Tässä kun juurikin hääritään rintamamiestaloalueen katusaneerausta, niin kylläpä on selvinnyt jotta miksei sinne... Semmonen puunjuurien tukkima kuuskytvuotias ruukkuputki on muutenkin melko ahdas kakkakikkareille, ja auta armias kun iskee ukkoskuuron kohdalle, ja kaikkien huolella remontoitujen tönöjen kattovedet ahtautuu sinne samaan rööriin... Tulvahan siitä seuraa, ja ekana kärsii se jonka viemärit on alimpana. (käsi ylös jolla on juuri uudistetut kellaritilat :twisted: )
Tämä siis ei ole tarkoitettu aloittajalle, tulipahan vaan muuten tarve valistaa ihmisiä. Että kun teette salaoja/sadevesiremppaa, niin pitäkää huoli asiasta. Usein ihmisten kommentti on "mitä välii, vettähän se vaan on". Voitte kuitenkin olla juuri se jonka kellarissa tervehtii vähemmän iloinen ylläri puolimetrisen kakkavesikerroksen lilluessa rakkaudella rakennetun kodinhoitohuoneen lattialla...
Juha_P
Rölli kirjoitti:Mielellään ei viemäriverkkoon
Oikeassa olet.
Ilmeisesti viittaat tällä edellä sanomaani.
Tarkoitin, että ne voivat mennä viemäriin, koska monessa paikassa ne vain menevät vaikkeivät saisikaan. :-D
Usein/yleensä niitä ei kunnan viemäriin saa johtaa. Joitain poikkeuksia lienee ainakin peruina menneeltä ajalta.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Jos kaduilla on uusitut viemärit niin sillon ei enää mene paskaviemäriin,ennenvanhaan meni kun mitään muuta ei ollukkaan!
Hajaasutusalueilla taas ei viemäreitä ole ollukkaan ja salaojat menee ykeensä just sinne rinteen alapuolelle kuten meilläkin,TOSIN vain mielikuvitus on rajana mistä ja mihin se salaoja kiertää, kun ikivanha talo on kyseessä voi tulla monia yllätyksiä?
Juha_P
tessu kirjoitti:Jos kaduilla on uusitut viemärit niin sillon ei enää mene paskaviemäriin
Ei se ihan noin yksiselitteisesti mene.
Tiedän taloja, joissa salaojat ja rännivedet laskee vanhaan sakokaivoon.
Sakokaivossa kulkee talon viemäri avokouruna ja sakokaivosta eteenpäin on uusittua muoviputkea kadulle, jossa kulkee uusittu kunnan viemäri.
Näin niitä vaan on tehty lupia kyselemättä ja järkevyyttä miettimättä. :-D
Nuori emäntä
Jaahas, tämä näyttääkin olevan hieman monimutkaisempi aihe, niin kuin melkein kaikki vanhan talon kanssa: toisaalta hyvin yksinkertainen asia, mutta mahdollisia onglemia hirveesti :-D
