Pesuhuoneen ja saunan rakenne
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Juu tyhmä kyselee taas :)
Kertokaas nyt miten olette tehtneet / tekisitte kellarissa sijaitsevat tilat :
Pesuhuone
1. Rivinteerauksen materiaali, mikä ? Ulkoa sisään nyt 100mm EPS, patolevy, sokkeli. Siihen oli ajatus pistää 50mm rako jossa kivivilla yläosassa ja sitten siporex ? Olisko joku kahi tai hb parempi ?
2. Lattian vesieristäminen...meinasin laittaa kokonaan umpeen (myös seinät). Alla on 8-10 cm valu vesikierrolla, EPS100mm + fuktisol 100mm. Tuleekohan murheita ? Ilma vaihtuu tuollaisella kanavapuhaltimella ulos.
3. Katto ? Panelointi olis tulossa mutta mitä sinne paneloinnin ja betoniholvin väliin tulee estämään kosteuden nousu asuinkerroksiin ?
Sauna:
1. Mites tuo seinärakenne pitäisi olla jos on jo rivinteeraus paikallaan... koolaus, alumiinipaperi ja panelointi seinään ? Entäs katto, panelointi olis tulossa mutta mitä sinne paneloinnin ja betoniholvin väliin tulee estämään kosteuden nousu asuinkerroksiin ?
Kuvaja
Re: Pesuhuoneen ja saunan rakenne
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Empä noihin muuta osaa sanoa, kuin alumiinipaperi noihin höyrysuluiksi. Seiniin ja kattoon.
Itselläni tosin on pintana jokapuolella joko tiili ja rappaus tai tiili, tojalevy ja rappaus.
Ja lattiassa suurinpiirtein sama rakenne, mutta ei tule vesieristettä. Suihkukoppi ja vesilasi lattiaan.
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
alupaperi seiniin ja kattoihin,sit rima ja paneeli.
tuo vesieriste juttu on hyvä olla mutta jos lattiat/seinät kosteat niin nostaa eristyksen irti jolloin laatat nousee pystyyn/tippuu seiniltä.
kannattas kosteusmitata lattiat ja seinän alaosat.
ite laittasin huovan jonka päälle kahitiilestä seinät ja niihin vesieriste. seinien taakse 30mm ilmarako niin että pääsee tuulettumaan. eli periaatteessa samalla tavalla kuin uusissakin taloissa tehdään märkätilat.
Kuvaja
Sori sotken tätä ketjua kun oli tässä hollilla.
Kellarissa uusi laatta pesuhuoneessa ja saunassa. Vanha laatta padan ja kiukaan alla saunassa. Vanha laatta n. 4cm alempana kuin uusi laatta.
Tarkoitus lätkiä betonia tuon vanhan laatan päälle, jotta on samalla korkeudella muun lattian kanssa. Laatassa ei ole eikä tule vesieristettä. Uuden laatan alla eristys, vanhan ei. Mitäs suosittelette tuon vanhan laatan ja pintavalun väliin? kuitenkin vettä tulee pinnassa olemaan kun kiukaalle sitä heitetään. Bitumisively väliin, bitukermi väliin, vesieriste väliin, ei mitään? Miksi?
Kiitän.
Email
vesihän menee siitä valun saumasta kuitenkin sinne laatan alle. laittaisin ehkä bitumisivelyn vanhan laatan päälle.jos lattian laatoittaa pitäs jättää sauma siihen liitoskohtaan ja silikoni.
Kuvaja
Email kirjoitti:vesihän menee siitä valun saumasta kuitenkin sinne laatan alle. laittaisin ehkä bitumisivelyn vanhan laatan päälle.jos lattian laatoittaa pitäs jättää sauma siihen liitoskohtaan ja silikoni.
Tarkoitus olisi vältellä laatoitusta. Laattojen saumassa on tällä hetkellä irrotuskaista.
Jarppi78
Mitäs mieltä jos päräyttäis tuon rivinteerauksen Leca-Lex harkolla 75mm vahvana ?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Jarppi78 kirjoitti:Mitäs mieltä jos päräyttäis tuon rivinteerauksen Leca-Lex harkolla 75mm vahvana ?
Se on varmaan ihan hyvä vaihtoehto sekin.
Onhan näitä emmeiden vertailuketjuja aika monta.
Yksi mihin kannattaa kiinnittää huomita on harkkojen mittatarkkuus ja muototarkkuus.
Siporexistä täällä foorumilaisten keskuudessa ei yleensä tykätä mutta mun kokemuksen mukaan se on ainoa, jolla tulee automaattisesti suoraa seinää kunhan ensimmäisen varvin saa lähtemään suoraan. :-D
Ainakin HB:n harkot on olleet pikkusen kaarevia sekä pituus, että korkeussuunnassa. Jos vaan latoo harkkoa harkon jatkoksi ilman vatupassia niin syntyy automaattisesti iso iglu. :mrgreen:
