Vettä maalin ja seinän välissä
Kuuluuko aihe tänne vai ylläreihin, en tiedä??
Mutta asiaan. Huomasin eilen jouluvaloja avokuistille asentaessa, että seinässä on outo patti. Maali oli pullistunut noin 20x5 cm matkalta. Pullistuma oli kuistin lipan reunan kohdalla hieman sen alla. Seinä on etelään ja alkuperäisellä vaakalaudoituksella ilman ilmarakoa. Talo on maalattu edellisen omistajan aikana (3-5 vuotta sitten) öljymaalilla ja jo nyt on eteläseinä aika heikossa kunnossa.
Puhkasin patin ja se oli täynnä vettä. Lauta ei vaikuttanut mädältä, oli vain tummunut. Epäilen, että vettä on valunut näiden kovien sateiden aikana seinää pitkin ja jostain halkeamasta päässyt maalin ja laudan väliin. Vielä kuukausi sitten oli pakkasia, joten sitä pidempään ei vesi siellä ole voinut olla.
Onko kukaan kuullut tai kokenut vastaavaa. Seinä on mennyt suht lyhyessä ajassa maalauksen osalta aika huonoon kuntoon, olisiko kyseessä isompikin ongelma vai huono pohjatyö/ maalaus. Kommentteja viisaammilta kaivataan.
Ensikesänä on sitten maalaustalkoot sen seinän osalta. Voisiko muuten sen kohdan vielä paikkamaalata. Lämpöä kun aamullakin oli 9 astetta.
Maalattavan pinnan kosteus ei saa ylittää 14 %. Jos pitää saada nopeasti siistiksi, niin voisi ajatella sekoittaa piimään seinän väristä pigmenttiä ja meikata sillä väliaikaisesti. Se on sitten ensi suvena pestävissä pois odottamaan oikeaa maalia.
Maalin nopea kärsiminen voi johtua huonoista pohjatöistä, vääristä maalausolosuhteista tai tavalla tai toisella huonolaatuisesta maalista. Mikä siinä on ongelmana? Vai olisiko laitettu öljymaalia vain yksi kerros? Öljymaalilla se ei riitä, kertasivelyyn pitäisi käyttää petroliöljymaalia, johon saa ängetyksi enemmän pigmenttiä.
Alkydimaali onkin kaikista maalityypeistä hengittämättömin. Pitää olla tarkka että ei kutsu alkydimaalia öljymaaliksi. Tässä on maalitehtaat ja -kauppiaat tehneet paljon hallaa käsitteitä sotkemalla.
Mutta aloittajan tapauksessa kaikkein tärkeintä ja kiireellisintä on selvittää, mistä se vesi sinne seinään on päässyt ja korjata syy.
Niin kuin mainitsin, oletan, että vesi on valunut seinää pitkin viime aikojen sateiden johdosta ja halkeamasta mennyt maalikerroksen ja laudan väliin. En osaa kuvitella muutakaan. Kuistin lipan sivureuna on seinässä juuri tämän patin yläpuolella ja mahdollisesti vettä on valunut reunalta norona. Muualta en tällaista löytänytkään. Vaikea kuvitella, että vesi on sisältäkään tullut. mielenkiintoista olisi kuulla onko tällaista tapahtunut muualla.MM kirjoitti:
100% varma. Sen verran on seinää purettu, että sellainen sieltä löytyy.JJ kirjoitti:Oletko varma, että alla on harva vinolaudoitus?Jii kirjoitti:Eikö vanha harva vinolaudoitus toimi ainakin jollain tavalla tuuletusrakona, ainakin paremmin kuin vaakalaudoitus.
Esim meillä ei vinolaudoitusta ole ollenkaan...
millä maalattu?
Niin kirjoittaja sanoi, että on maalattu öljymaalilla, mutta kun tuolla nimikkeellä myydään jos jonkinlaista muovisontaa, eli onko se lopulta maalattu "öljymaalilla" vai the öljymaalilla? Entä minkä päälle tuo on vedetty? Puhtaalle puulle vaiko vanhan (lateksi) maalin päälle?
Ystävällisin terveisin Mize
Talon kaikki vesikuorut ja rännit on ok.MM kirjoitti:Onko vesikouru olemassa/tukossa?
Avokuistin ja talon rakenteesta: Talon katto on "käännetty" 90 astetta niin, että talon pidempi sivu on "pääty" siis talon harjan mukainen sivu on lyhyempi sivu. Tästä johtuen sisääntulo ja avokuisti ovat talon "päässä". Avokuistin katto/lippa ei ole harjakattotyyppinen vaan lape/pulpetti/ joku vastaava ja sen kallistuu talosta poispäin. Tällöin lipan ränni on noin parin metrin päässä ja alempana vaurioituneesta kohdasta seinässä ja talon katon rännit aivan erisivuilla.
Vesi ei ole siis valunut ränneistä tai vesikuoruista
Yksi kuva kertoisi enemmän kuin minun tuhat sanaa.
Re: millä maalattu?
Siinähän se tuli, meinasin jo kirjoittaa, että talon historia on hieman hämärän peitossa kun olemme omistaneet sen vasta pari vuotta eli en tiedä miten on maalattu ja nykyisestä maalista ei ole kuin arvailuja.mize kirjoitti:Niin kirjoittaja sanoi, että on maalattu öljymaalilla, mutta kun tuolla nimikkeellä myydään jos jonkinlaista muovisontaa, eli onko se lopulta maalattu "öljymaalilla" vai the öljymaalilla? Entä minkä päälle tuo on vedetty? Puhtaalle puulle vaiko vanhan (lateksi) maalin päälle?
Täytyy selvitellä. Seinässä siis on öljymaali tai alkydiöljymaali.
