Agrigaatti ja ulkosauna
Arveccio
Re: Agrigaatti ja ulkosauna
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Tuo sokkelin alusasia koskee vain uudisrakentamista. Pääasia että se köysi on olemassa eikä ole talon vieressä alkuperäisessä muovipaketissa 20cm syvyyteen haudattuna. :-)
muoks. tuli tuosta mieleen erään fyysikon lausahdus: "Universumi ja ihmisen typeryys ovat äärettömiä. Ensimmäisen äärettömyydestä ei ole varmuutta." Tämä lause todistettiin joitakin aikoja sitten kun sähköurakoitsija sanoi sokkeli-miehille että "laittakaa tuo maadotusköysi sokkelin alle ennen kuin teette muuta". Se köysi oli sitten kokonaan siellä sokkelin alla. :lol:
Vtec-Mies
Viesti Kirjoittaja Vtec-Mies »
Vtec-Mies kirjoitti:Siitä kaapeloinnista unohdin mainita ja kysyä sellaista, että mikä se niiden kahden kuparisen "vaijerin merkitys on. nekin siis on poikki nyt. Päärakennuksen päässä ne kaapelit ovat maakiskossa, mutta kun ne vaijerit lähtevät talosta parina ulkosaunaa kohti, ja niiden alle välittömässä läheisyydessä menee se varsinainen 3 +1 kaapeli. Mihin siis nämä vaijerit päätyvät saunan päässä, kun en ole niitä mistään löytänyt? Kiertääkö ne saunarakennusta
Siten ajatteli,n kun sitä agregaattii asentelin ja maaelektrodia (rauta, johon kiinnitin piuhan ja joka on agressa maadotuspisteessä, menee puolen metrin syvyyteen savimaahan), että jos se siis on maadoituskaapelia, niin ainakin agre ja nämä vaijerit on vetisen saven välisessä yhteydessä.
Hölmöö "lainata" omia tekstejä, mutta schelwhyyden 'hik' vuocksi *hik* viini
Joo, kävi sähkäri ja puitiin juttuja läpi. Ok, Heppu kehui, että PARAS tapa maadoittaa on laittaa rakennuksen ympärille se vaijeri, mutta ennen laitettiin myös pari kaapelia (eivät siis olleet yhteydessä, eli ei silmukkaa) n 20 m. Tuli mieleen tästä mieleen muitakin "lain alaisuuksia", 1 bar nostaa vettä 9.81m, eli onko 220 V n.22m maadoituskaapelia jne.. :lol:
Mun saunan ja kämpän maadoitus on siis niiden välissä savimaassa, ja pituutta on n.20-25 metriä.. huomenna mittaan :-D
Monesti laitetaan noi maadoitukset siis salaojitusten yhteydessä samaan kaivantoon. No salaojitussora ja putkisto pitää paikat kuivana, joten "kontakti MAAHAN SIIS HUOINONEE! Loogista. :-D
Sitten agri.. se on ok. koska mulla on se vikis siinä välissä, ja heti kun tulee vikaa, niin magnetti lakkaa toimimasta.. suoja laukeaa.. virtapiiri katkeaa. Ja todella, se maadoitus toimii kun se siitä agren maasta laittaa maahan. MAHTAVAA! :-D
Potentiaali erot ei liity nyt muuten näihin agrehommiin, kun maadoitus kunnossa agren päässä.. :-)
nyt vähän jännittää jos ihan oikea sähkömies nappaa koukun.. GLUP! :mrgreen: smiley_074
ascomm74
Viesti Kirjoittaja ascomm74 »
Kaikkihan muistaa intistä, että iigori ja se kotimainen hemmetin paljon painavampi vastine maadoitettiin AINA vaijeriin kiinnitetyillä maapiikeillä. Ilman maadoitusta sai näpeilleen monesti aika kivasti. Eli laitat siitä aggregaatin maapisteestä kupariköyttä maahan niin homma toimii niin kuin on tarkoituskiin.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Vtec-Mies kirjoitti:Potentiaali erot ei liity nyt muuten näihin agrehommiin, kun maadoitus kunnossa agren päässä..
Juu. Kun edellä sanoin näin:
Sehän tuossa nyt on, että jos sitä saunan keskusta ei ole maadoitettu oikeaan maahan niin nyt se koko sähköjärjestelmä kelluu jossain epämääräisessä potentiaalissa.
...tarkoitin, että jos saunan keskuksesta ei mene maahan maadoituselektronia eikä agrekaattiakaan ole maadoitettu niin silloin koko järjestelmä keikkuu ilmassa eikä vikavirta laukea esimerkiksi vesiputken ja vaiheen välisestä vuodosta.
Että siinä mielessä potentiaalihommat liittyy agrekaatteihin.
Mutta hyvä, että on maadoitettu. viini
