pvalila kirjoitti:Meikä teki ensin omenamehua mehumaijalla ja sitten jätti sen liian pitkäksi aikaa jääkaappiin odottamaan pullotusta ja pakastamista: veti homeeseen.
Kiva määrä tuossakin työtä meni hukkaan, laiskuuden takia.
Morgen Morgen nur nicht heute...
Meikä ollut tällä saitilla ja muutenkin aika känkkäränkkä jo jonkin aikaa, leviää koi kohta jo muihinkin kirjoittajiin jos en lopeta.
Tänään tein pienen energiansäästöinvestoinnin: ostin Lidlistä kaksi sähkölämmitintä sänkyyn.
Nuo tulevat siis lakanan alle, meikä ajatteli tunkea ne petarien sisään.
Kovasti ovat ihmiset noita kehuneet, lämmitetty patja ja vähän viileämpi huone on kuulemma loistava yhdistelmä.
30 egeä kpl Lidlissä, muissa kaupoissa hinta on vähän yli tupla.
Noh, hyvä etten/ettemme ole ainoita, joilla vähän venähtää tuo.
Känkkäränkkä? Ei minusta asian puhuminen ole känkkäämistä. Tokihan kiiltokuvamaisuus sopisi paremmin ja kaiken totuuden kieltäminen niin pysyisi hintataso ostoksissamme kohdillaan. Ehkä vähän känkkis olet ollut, mutta vain oman kattosi suhteen, muutenhan nämä ovat mainioita asumuksia...
Täsmälämmitys on energiatehokkainta! Ajattele kun seuraavaksi tarjoilet kaffeet/teet/kaakaot vaimosi sänkyyn omalla pikku USB lämmittimellä ja muuten huuru suusta höyryten ja saman hengenvetoon sanot että näin tämä olosuhteiden faasimuutos toimii, siksi en tilannut öljyä täksi vuodeksi, kulta :lol:
Tottahan sä tilanteen pahaksi kehitytyttyä vetäiset silloin Teidelle johtavat liput hatun alta koko poppoolle ja sanot että eikö ollutkin mainio vitsi...
Ei aina kaiken täydy/pidä olla järkevää/laskelmoivaa.
Josko nyt sitten vkl näkisi/kuulisi miten VILP jaksaa pitää mölyt mahassaan uudella kompuralla + paisuntaventtiilillä. Pakkasia pitäisi jo silloin tännekin tulla.
Antureita höyrystimessä että ulkoilmassa siitä tuli myös rassaattua kesällä ja nyt näyttää enemmän oikein mutta ongelmaksi tai virittelemiseksi menee oikein asetellut sulatuksien liipaisupisteet. Kerran oli kuurassa jo mutta ennenkuin ehdin säätimen luo niin tavoitelämpö oli jo saavutettu.
Tuon logiikka on hyvin yksinkertainen: Jos höyrystin alle xx astetta ja viimeisestä sulatuksesta kulunut xx min. niin sulatus alkaa ja sitten taasen loppuu kun höyrystimenlämpötila saavuttanut xx astetta plussaa. Mutta nuo joutuu hakemaan nyt uusiksi kun tuli mentyä "parantelemaan" mittauksien edellytyksiä... If it ain't broken don't fix it :-D
Onkos Pvalilalla vettä siellä Vantaalla jo? Pohjanmaalla sitä on kuulemma yllinkyllin :roll:
http://omakaupunki.hs.fi/ala-tikkurila/ ... vantaalle/
Mahtaisokohan tällainen torvi helpolla upota mun rapautuvaan piippuuni?
http://www.tori.fi/uusimaa/Terassisapii ... ?ca=18&w=1
Mulle on vähän epäselvää se, kuinka tuollainen kanki työnnetään vanhaan piippuun.
Mulla on nuohausluukku noin puolen metrin korkeudella lattiasta ja yhde kattilaa varten on noin 2 metrin korkeudella lattiasta.
Laitetaanko tullaista kankea aivan tuhkapesän pohjalta asti katolle ja jos laitetaan, niin pitääkö siihen kangen kylkeen rälläköidä aukko kylkeen jonka kautta kattilan savut pääsevät sisälle? Ja miten ihmeessä kattilan plootuputki (neliskanttista kamaa) yhdistetään rosteriseen sisäputkeen savutiiviisti siellä piipun sisällä?
Sellainen Maatilallisen tyylinen haitariputki, joka tekee vähän mutkaakin tarvittaessa, olisi kaiketi mahdollista laittaa pienelle kaarelle ja antaa sen kaartua ulos piipusta heti pannarin katonrajan alapuolelta: liittyminen rosterista tuohon kattilan plootujuttuun olisi helpompi hoitaa kuntoon pannuhuoneen puolella kuin piipun sisällä.
Vaan kuinkas nuohous, jos piippu päättyy suoraan kattilaan? Kattilan kautta? Onko se edes laillista, ettei hormin alaosassa ole nuohousluukkua?
pvalila kirjoitti:Mahtaisokohan tällainen torvi helpolla upota mun rapautuvaan piippuuni?
Se kai menee jos piippu on osapuilleen suora? Toivotaan että tulee järkevämpiä vastauksia...
Olen myös arvuutellut sitä jos ei olisi tuhkaluukkua laisinkaan. Porinmatti kuvio tuon oikeastaan edellyttäisi. Olen kyllä lukenut nuohouslapusta hinnoiteltuna myös imuroinnin eli voisiko nykypäivänä käydä vain mahdollisuus imurointiin? Helpottaisi aatoksia niin maan perusteellisesti. Vastauksia Pvalilan kysymyksiin myös odottelen...
Maatilallinen
Kattilan savukaasuyhteen yläpuolelle muurataan vanhaan hormiin muurauskartio, johon tuo putki tulee kiinni, suoraan kattilaan sitä ei laiteta eikä putkeen tehdä mitään reikiä.
Tietysti täytyy myös tätä varten piikata hormin kylkeen reikä, tosin ilmeisesti jäykällä putkella ei välttämättä, jostain netistä katsoin videon missä koko homma tehtiin pakkasella yläpäästä. Työnnettiin putki kartioineen alas ja sitten vaan ylhäältäpäin kuraa päälle, tämän jälkeen ylös sadekansi ja eikun poltin päälle :-D
Ylhäältähän se työnnetään alaspäin, itse en ollut paikalla silloin kun tuon mun putken laittoivat niin en tiedä miten se onnistui. Suoraan hormiin menee jäykkäkin, jos on mutkia niin sitten täytyy ottaa taipuisa, jollainen mullekin tuli vaikka hormi ihan suora olikin.
Hyvinhän tuo on nyt pelannut, pikeäkin lienee jo kertynyt, pitäisi käydä katolla katsomassa. Vaan on jo piipunhattu paikoillaan ja Eneka hönkii sinne hatun alle, eihän siinä mennyt kuin yksi yö niin jo oli alkanut hatun pohjasta pikeä katolle tiputtaa. Täytyy se läpivienti askarrella jossain vaiheessa, tai sitten vaan antaa pien valua pitkin kattoa :roll:
Alapään nuohousluukusta katselin pikitilannetta, ja näky oli melko mielenkiintoinen, luukkuun oli pikeä tarttunut mutta sitten se oli alkanut jotenkin kiehumaan tms, eli turvonnut sellaiseksi ontoksi joka karisi rapsuttelemalla alas. Piipun pikitilannetta ei tietenkään savun seasta pystynyt mitenkään arvaamaan, mutta kattilassa ei ainakaan pahempia pikiä ole päässyt kertymään kun joka päivä tullut raapaistua tuhkatilan puolelta ylimääräiset pois.
Konvektiopinnoilta tullut entiseen malliin kerran viikossa nuohottua, karstaa sieltä irtoaa, pysyvän pikipinnoitteen päällä. Tässä Kespes on toista maata, se ei kerää pikeä konvektiopinnoille, siellä on karstaa ja nokea tietysti ihan runsaasti, mutta kiiltävänmustaksi ei mene, toisin kuin Enekassa.
Tosin Eneka ei oikein ohituspelti kiinni käy kerrallaan, vaikka paluuvesi olisi kylmää 50 asteista niin polttaa ehkä aina n. 10min kunnes kattilavesi on reippaat 90c, sitten pitää taukoa saman verran, taas polttaa jne. Kessussa on kuitenkin muistaakseni 300 vaiko 400 litraa vettä, Enekan reiluun sataan litraan verrattuna, niin kyllähän siinä käyntijaksotkin on paljon pidemmät.
Ja kattilatermostaatti on Kessussa alempana, n. puolivälissä pystysuunnassa kun Enekassa on pintatermostaatti suoraan kattilan päältä lähtevässä putkessa, sehän se menee kuumaksi ensimmäisenä ja sitten tulet seis. Kespesissä kattilatermostaatti kun on alempana, niin kattilatermostaatin asetusarvolla 90c, kattilan päällä mittari voi näyttää yli 100 ja edelleen vaan pöhisee :-D
Remppa ei ole edennyt tällävälin yhtään mihinkään, muutenhan se on jo valmis paitsi ettei ole valoja ja kalusteita sekä listat puuttuu. Kunhan kalusteet joskus saapuvat, niin sitten tietysti ne paikoilleen ja listat siinä samalla :-D
tuuma kirjoitti:Josko nyt sitten vkl näkisi/kuulisi miten VILP jaksaa pitää mölyt mahassaan uudella kompuralla + paisuntaventtiilillä. Pakkasia pitäisi jo silloin tännekin tulla.
Well, sulla menee kai koko ensi talvi kun haet ihanteellisia säätöjä ja sitten kun susta tuntuu, että nyt se sulattaa tosi sujuvasti, sä huomaat sen johtuvankin vain siitä, että kesä tuli... :lol: :lol: :lol:
Ei meillä ole jakelussa ollut mitään poikkeavaa, tasaisesti tullut koko päivän 80% vettä ja 20% ruostetta, aivan kuten aina. :(
Linkki oli näemmä rikki, katsotaan onnistuuko nyt paremmin:
http://www.tori.fi/uusimaa/Terassisapii ... w=1&last=1
Kyllähän siitä voisi vähän maksaa, että öljypuoli kattilassa toimisi jatkossakin. Mutta ei mielellään kamalan paljoa...
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
tuuma kirjoitti:
jtbo kirjoitti:Suomessahan olisi asiat oikein hyvin muutamilla pienillä säätöliikkeillä, mutta noita säätöliikkeitä on näkynyt lähinnä päinvastaiseen suuntaan.
Vaan jokos Tuuma on omput kerännyt ja torille kärrännyt?
Täällä noita jakavat ilmaiseksi :lol:
Niin mutta halu/ymmärrys vain puuttuu, kuten pienessä mittakaavassa sopii noihin omenoihinkin :oops:
Kärrännyt joku 8-10 kottikärryllistä tontin rajalle. Yhden laatikollisen vein vanhemmilleni mutta olivat jo osittain pilantuneet kun en ole niin hirveän nopea käänteissäni... Vaimo kyllä pelasti joitain ja teki hilloksi mutten tiedä miten sen hillonkaan laita lopulta on. Ei ole ainakaan näkynyt niitä sellaisia puna-valkoruudullisilla kankailla tiivistettyjä hillopurkkeja jonkun mystisen vahan kera saapuvan tänne hillokellariin...
Ajattelin mä ostaa laatikon kupari- ja sinkkinauloja ja niistä laitella sarjaan/rinnan sellaisen omenapariston että olisi teoriassa ainakin tullut 100A/1kV hetkellinen sähköpläjäys tuohon yhteen aurinkovaraajan mukana tulleeseen vastukseen :lol:
Täällä taas on rutistettu puristimella lähes kaikki omenat mehuiksi joista osa jalostunut siideriksi viini n, sata litraa on tullut mehua ja kompostiin on mennyt vaan reikäiset tai muuten "sököt" omput.eipä tosin olisi kaikki tuonne kompostiin etes mahtunutkaan joten töitä tuolle prässille oli..
Voi että tuo Voiettä on sitten aktiivinen!
Meillä osa kompostoituu puiden juurella... :(
pvalila kirjoitti:Voi että tuo Voiettä on sitten aktiivinen!
Samma här :( Pudonneet lehdet ovat sentäs peittäneet mokomat muistuttamasta... Isot keot ovat sitten tontin reunamilla eli x2 :(
pvalila kirjoitti:
Well well... Nollassa jo ollut nyt eikä pahemmin kuin vain vähän kuuraa kun sattui kuivumaan ilman kosteusprosentti, höyrystin jo -5 asteinen käydessään. Sitten kun alkaa räntäsateet niin joutuu aprikoimaan vähän enemmän.
Kauan sitten jo ajattelin jotain paine-ero anturia höyrystimen kummallekin puolen eli jos paine-ero kasvaa tiettyyn pisteeseen niin sulatus päälle, olisi minusta paljon optimaallisempi. Toinen voisi olla joku LED ja siitä heijastuva valo johonkin VDR:ään, josta sitten päättelisi huurteen määrän. Sekin olisi minusta parempi. Noh, kaipa se on vain haeskeltava. Nyt ei ole vielä sulattanut kertaakaan. Hiljainenkin on vieläkin mokoma :shock:
edit: ei VDR vaan LDR :oops:
voiettä
voiettä kun itsekkin näkisi tuon aktiivisuuden :( torpasta puttuu edelleen mm..nurkkalaudat jotka tosin kuivuivat maalauksen jälkeen n,pari viikkoa..tuossa välissä oli hyvä rutistella omenoita ja nyt sitä mehua on pakastimessa..kellarin lattialla pastoröitynä..sekä käymisastioissa..taitaa säilyä pidempään tuo mehu siiderinä..tai sit ei :lol:
Riippuu varmaan siiderin säilyvyys isäntäväestä...
Meikäläisellähän on tunnetusti alkoholiongelma: viina ei maistu.
Mulla on tuolla kaapissa 12-vuotiasta viskiä, joka vastoin etiketin tietoa on oikeasti jo yli 30 vuotta vanhaa...
Sitä ei ole tullut edes vieraille juotettua, sillä epäilen, että he saattaisivat humaltua tms. :lol: :lol: :lol:
voiettä kirjoitti:ja nyt sitä mehua on pakastimessa..kellarin lattialla pastoröitynä..sekä käymisastioissa..taitaa säilyä pidempään tuo mehu siiderinä..tai sit ei :lol:
Älä ainakaan sekoita sitä missä on mitäkin, poliisisedälle/tädille on paha selitellä että meni vähän vissiin kanisterit sekaisin :mrgreen:
Oletko yhtään ajatellut sitä että haluaisitko tehdä toisen aparaatin ja myydä tuusulaan?
pvalila kirjoitti:Riippuu varmaan siiderin säilyvyys isäntäväestä...
Jaa-a, mikäs voisi tulla Black Label:in jälkeen, Platinium Label :roll: Ei taida sekään riittää 30 vuoteen :lol:
Whiskey on kyllä kelpo ainetta, vanhanakin :-)
Alkoholia seassa ollessa kai säilyy omenamehu luonnollisesti pidempään, käyttäjistä en sitten tiedä... Onhan siinä joitain terveysvaikutuksia ihan todistetustikin.
Voiettä: Ompuista kai voi tehdä viskin lähisukulaista Calvadosta, kypsyttämällä ja tislaamalla samaan tapaan :-D
voiettä
tuuma kirjoitti:
Näköjään tuo mehu ei säily avattuna kellarissa! lattiatasossa on tällä hetkellä n,15c osittain tyhjennetty 10l pönttö meni homeeseen :( avaamattomat pöntöt on kunnossa ja nyt siirsin ne kylmempään.toki tuo puristin järjestyy tuusulaankin jos et kaupallista kelpuuta http://www.mehupuristin.fi/?fi_rungolli ... istimet,17
naaapuri osti tuollaisen kaupallisen ja sen tuotto on heikompi ainakin tässä kohtaa..
