nälkäisiä kittilintuja
pelkka
Re: nälkäisiä kittilintuja
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Toisaalta, noita tipusia kun on tuossa tullut katteltua, niin säiden viiletessä ne kyllä tuntuu nokkivan ihan kaikkea: puuseinää, urtsia, kittiä, peltiä... oiskohan kyse jostakin neuroottisesta, suht automaattisesta toiminnosta?
Paras konsti torjua elukoita on opiskella niitä kirjoista ja luonnossa. Mäkin oon lukenut vaikka mitä hiirten ja rottien lemmikkioppaita ja -palstoja ja niistä oppinut parhaat vinkit siihen miten niitä pyydystää. Orava on kyllä toistaiseksi ollut mua fiksumpi mitä lintulautaleikkeihin tulee, ja olenkin antanut tipujen ruokkimisen olla a) talvella matkustamisen takia (saattavat sillä aikaa kuolla nälkään) b) rottapopulaation vuoksi. Meinaan kaikenlaiset jyrsijät ja oravat, närhet ja varikset ne täällä parhaiten voi, ja peurakin käy vetelemässä auringonkukansiemenet naamaansa laudalta jos se on "alhaalla".
(Paras oli toissatalvena kun yksi peuraemo kallisti lintulautaa niin että siemenet valuivat peuranvasan selkään, jolta emo ne sitten veteli huiviinsa. Vasa sitten noukki maasta mitä jäljelle jäi.)
pelkka, vanha observatööri
koulukoti
Viesti Kirjoittaja koulukoti »
Juu, kaikki itse laittamani kitit ovat maistuneet. Tänään tuli talitintti sisälle jostain - ei ovesta - ja on täällä ilmeisesti vieläkin, emme saaneet kiinni emmekä hätistettyä ulos...huomasin että on tuuletinräppänän verkossa reikä ja yksi räppänä sisäpuolella hieman raollaan (sellainen reilu 100 vuotta vanhat narulla altapäin aukaistavat)...Ovat kyllä aika veitikoita, yleensä tunkevat syksyllä eteiseen, mutta nyt ovat ilmeisesti käymässä taloksi :shock:
Koulukoti
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
pelkka kirjoitti:Saiskohan ikkunaan viritettyä sähkö(kitti)paimenen? Sehän sopisi joulun teemaankin.
Johan nyt. Voisihan siihen ikkunanpokaan naulata kiinni hiirenloukkujakin. :roll:
koulukoti
Uusia niksejä kittilintujen varalle?
Nonnih, taas se alkoi: kesätuoreet ja maalatut kitit maistuu, nap, nap, nap.... Vielä on rakennustelineet paikoillaan, joten saan paikattua keväällä. Mutta oiskos tähän olemassa uusia hyviksi havaittuja konsteja joilla saisi uudet ikkunakittaukset onnellisesti ehjinä yli sen ensimmäisen syksyn? Teippiä..?
http://aurinkolanka.blogspot.fi/
matrismik
Onko kukaan koitanut monessakin paikassa nähtyjä pahvisia haukankuvia ikkunaan kiinnitettyinä, kuulema toimii julkisissa tiloissa joissa linnut eivät huomaa lasia ja kuolevat lasiin lennettyään. Ainakin ovat pikkulintujen luonnollinen vihollinen, itse en ole koittanut kun en ole ikkunoitakaan kitannut, vielä..
koulukoti
Tuota pitää myös kokeilla :-D . Laitoin pellistä leikatun kissan kuvan yksien ikkunoiden taakse, hiljaista on ollut sillä sivustalla...Kissa on toiminut aikaisemmin puutarhassa...
vesahy
Mansikkavuori kirjoitti:Hommaan on kehitetty ihan oma kittinsä eli kasvihuonekitti. (Googlaa). Maali pysyy päällä ja toimii. Siis ei syö tintti. Hengittävyydestä en tiedä, mutta kait se tärkeintä on että pokat maalaa sopivaa maalia käyttäen. :-D
Google ei tiedä asiasta mitään. Tietääkö joku viisas?
