Kellarin laatan valaminen
Kesän ajan olen hissukseen purkanut ja pakertanut tuota kellaria. Kohta olisi tarkoitus valaa uusi laatta lattiaan, ja samalla laittaa valuun vesikiertoputket. Anturat ovat sen verran korkeat, että laatan alle saavutetaan 200mm eristevahvuus.
Mutta mitenkäs tuon laatan valaminen pitäisi toteuttaa, jotta olisi kestävä, mutta mahdollistaisi mahd. suuren huonekorkeuden? Lähtökohtaisesti tarkoitus olisi sijoittaa eristeen yläpinta anturan yläpinnan tasolle ja valaa laatta (vahvuus n. 80mm) heti anturan "päälle" (kuten laatta on toteutettu alunperin).
Olisiko kuitenkin mahdollista valaa laatta osittain anturan yläpinnan alapuolelle? Eli voisiko valun sijoittaa syvemmälle esim. niin, että anturan yläpinnan yläpuolella olisi n. 40mm valua ja alapuolella loput 40mm. Tällöinhän laatan vahvuus olisi aivan reunoilla, anturan kohdalla, vain 40mm. Tuleeko kestävyyden kanssa tuolloin ongelmia? Entä muut tekijät?
-MM-
-MM-
maenjuh
Re: Kellarin laatan valaminen
Laatta kannattaa joka tapauksessa jättää irti anturasta, jottei kylmäsiltaa muodostu. Eikä anturan sinänsä tarvitse kantaa laattaa. Vala laatan reuna paksummaksi eristepaksuutta vähentämällä ja laita vähän lisäterästä seinän suuntaisesti. Sitten rivinteeraus päälle ja vot kun tuli hyvä. Anturan päälle ei tarvitse tässä ratkaisussa valaa mitään. Ellei se nyt satu olemaan sitten 20cm leveämpi kuin seinä. Ilman kuvaa on paha spekuloida.
todennäköisesti saattaa lohjeta siitä reunasta jos esim keskeltä lattia painuu muutaman millin ja reunoilta ei . pitäs keskeltä saada tärytettyä niin tiukaks ja stryroksit ihan millilleen ettei painumista tapahtuisi. tietysti jos siihen anturan reunan päälle laittas eka vaikka huovan ja valunirrotuskaistan. jolloin kosteus ei siirtys suoraan anturasta lattiaan. sekä jäisi pieni elämisvara anturan ja lattian väliin. Seinää vasten kannattaa myös laittaa valukaista.riippuu tietysti mitä tiloja on kyseessä et miten kannattaa tehdä. jos varastotiloja niin valas vaikka lattian anturan yläpinnan korkoon.
Jarppi78
Vähän sama tilanne...tulevan kylppärin nurkassa on vajaan neliö ala jossa on piipun perustukset. En saanut rakennesuunnittelijalta lupaa purkaa sitä ja mun laatta tulee kans siihen päälle. Eli muualla on n. 8-10 laatta mutta tuossa sain max 5 cm kuraa päälle... Pistin vanhan ja uuden betskun väliin soirot irrotuskaistaa n. 5mm paksua, ainakaan vielä ei ole murtunut ja valusta on nyt reilu 2 viikkoa. Ei raudoitusta sillä osalla.
tuo raudoitus on tärkein et jos uus laatta liikkuu ni se liikkuu kokonaisena eikä halkea. laittasin 5-6mm verkon ja reunalle 6-8 teräksen kiertämään riippuen valun paksuudesta. betoni tietysti kunnon tavaraa eikä mitään ite tehtyä vesihiekka seosta. ite olen valanut joko S-100 tai vetonit 6000. tuo 6000 on suht edullinen pieniin valuihin ja kuivuu muutamassa päivässä pinnoitus kuivaksi.valmisbetoni on täälläpäin ainakin niin kallista ettei sitä kannata yhen kuution takia vielä suhteellisen kaukaa ajattaa.
Alkaa jotenkin hahmottumaan tuo laatan sijainti: Huolimatta muutamasta sentistä hävittyä huonekorkeutta valetaan laatta anturan reunan päälle. Miten (eli millä) kansalaiset ovat hoitaneet tuon kylmäsillan katkaisemisen anturan ja laatan väliltä? En siis haluaisi nostaa laatan alapuolista eristettä enää anturan yläreunan päälle, vaan mielummin katkaisisin kylmäsillan ohuemmalla eristeellä. Voiko väliin laittaa samaa "telttapatjaa" kuin mitä tulee laatan ja seinien väliin irroituskaistaleeksi? Eli pieni siivu eristettä myös anturan päälle ennen laattaa.
Ja toinen vielä pähkäilyä aiheuttanut kysymys on nuo pirulliset raadonit. Talon alla on höttöistä soramaata, mikä ilmeisesti nostaa radonit mukavasti kohti asuinkerroksia. Mittauksia ei tosin ole tehty. Jos täräytän eristeen alle radonputkiston, niin voinko yhdistää putkiston poistumaan ylimääräiseen tuuletushormiin? Kääntyvätkö radonit ja muut pahat henget tällä ratkaisulla kesäisin virtaamaan takaisin talon sisälle, kun ilma ulkona lämpenee?
Entä tuo salaojittava eriste ja sen avulla radonin poisto? Onnistuuko pahojen henkien poistaminen putkittamalla salaojittavat?
Paljon tuli taas vuodatettua. Kiitos valistuneista vastauksista!
-MM-
-MM-
Kyllä isodränissä/fuktisolissa ilma kulkee, joten sitä voisi hyödyntää radonin keräyksessä. Viisainta kuitenkin olisi liittää radonin poisto ulos ihan omanaan.DonM kirjoitti:voinko yhdistää putkiston poistumaan ylimääräiseen tuuletushormiin? Kääntyvätkö radonit ja muut pahat henget tällä ratkaisulla kesäisin virtaamaan takaisin talon sisälle, kun ilma ulkona lämpenee?
-MM-
Kannattaa laskea ja mitata ilmamäärät sekä virtaussuunnat, mikäli radonpoiston tekee. On tapauksia, joissa ilmanvirtausmäärät on mitättömiä, valtavan suuria, tai ilma on oikeasti kulkenut vikasuuntaan ja lattiavalujen yms. raoista kaikki radonit+vanhat horminoet on pyrkineet kellarin sisäilmaan.
Ilma pyrkii suuremmasta paineesta pienempään ja kun esimerkiksi rintsikan kellarissa lämmitetään puusaunaa taikka poistoilmatuuletetaan horminkautta jollain pax-puhaltimella, niin silloin kellarissa on varmasti ilmanpaineet alhaisemmat kun seinien ja lattian ulkopuolella.
Radonit kannaa mitata etukäteen, koska jos radonia ei ole, tai sitä on tyyliin 30 Bq/m3, poistotarve on olematon tai ei ollenkaan. Jos radonia on runsaasti, vaikka 12000 Bq/m3, toimet mitoitetaan ihan erilailla, noin niinkuin omaa ja mahdollisten kanssa-asujien terveyttä ajatellen.
Vesi tulee Makolla ja valurauta vie pois. Ilma tulee hiirenkoloista ja hormit vie pois. Mikähän veis ne hiiret pois.
Heips, kysymys.
Muutama päivä valun jälkeen hioin betoniliimat pois ja peitin lattian muovilla. Sen jälkeen olenkin antanut muovien olla, jo pari kuukautta. Koitin googletella asiaa, mutta kaikissa ohjeissa mainitaan vaan jotain epämääräistä "muovit voi ottaa pois parin viikon kuluttua". Onko tuosta jotain haittaa, jos annan muovien olla edelleen paikoillaan vai tuleeko lopputuloksesta jopa parempi, kun lattia kuivuu hitaasti. Ainakaan halkeamia ei ole missään näkynyt, toisin kuin napureilla :)
Puhtaasti betonin kannalta taitaa olla paree mitä hitaammin se kuivuu.
Mutta jos lattia jollain pitäisi pinnoittaa niin kyllä se ensin pitää kuivaksi saada.
Ja jos muovi on siinä kostean betonin päällä kovin pitkään niin sinne alkaa varmaan kertymään jossain vaiheessa hometta ja sädesientä yms.
Ota pois vaan jo ja anna kuivua.
Juuh, taidan repiä pois.
Silminnähtävää kosteutta ei kyllä muovin alapintaan ole muodostunut, kai se sen verran kuivuu saumoista, joita ei ole teipattu.
Ja pinnoituksen kanssa ei ole mitään kiirettä, siksi tuo on noin saanut noin ollakin.
Juu hyvin voit ottaa jo pois, kaksi kuukautta on hidastanut kuivumista jo ihan tarpeeksi... se pari viikkoakin kun riittää. Ei se peittely mitään humpuukia ole, jos esim jostain oviaukosta vetää rajusti niin peittäminen estää hyvin liian nopean kuivumisen siltä kohtaa.SaLexi kirjoitti:Juuh, taidan repiä pois.
Revin tuossa loppuviikosta vihdoin muovit pois. Ajattelin, että sieltä alta olisi noussut vielä reilumminkin kosteutta, mutta mitä vielä, kellarissa pöhisevän ilmankuivaimen säiliö ei ollut vielä edes puolillaan kahden vuorokauden pöhisemisen jäljiltä. Ja kellarissa on muutenkin kuiva ilma, vaikka lattialämmitystä ei ole vielä kytketty päälle.
Kellarissa on tällä säällä aivan rutikuivaa. Mitään mittaria ei ole, mutta sen voi tuntea. Ja varmaan tästä syystä löytyi betonilattiastakin sitten muutama halkeama. Sellaisista paikoista mistä niitä sopi odottaakin, eli parista kapeasta oviaukosta ja muutamasta muusta kohtaa. Halkeamat ovat kuitenkin hyvin pieniä, en olisi huomannut, jos en olisi taskulampun kanssa osunut katsomaan juuri oikeaan kohtaan. Sen jälkeen kävinkin koko lattian läpi.
Mutta kai nuo vaan kuuluvat asiaan. Hetken jo luulin, että hitaan kuivattelun takia halkeamilta oli vältytty kokonaan, mutta eipä ilmeisesti.
No onneksi halkeamat tulevat ennen pinnoittamista :)
