Taloomme on asennettu 1978 keskuslämmitysjärjestelmä, johon liittyvässä jo ruskistuneessa tarjouksessa mainitaan urakkaan sisältyvän mm ”TK-lämmitysjärjestelmän asennuksineen”. Talossa ei ole normaaleja pattereita vaan ulkoseinustojen viertä kiertävät n 20-25 mm putket, joihin on päälle siellä täällä ripustettu peltihässäköitä ja niiden päälle irrotettavat verhouslevyt.
Vuonna 2004 kattilan uusimisen yhteydessä asennettiin termostaatti, joka säätelee koko systeemin lämpötilaa, mutta lämpö jakautuu talossa hyvin epätasaisesti. Osaisiko joku antaa nimen tälle lämmitysjärjestelmälle, jotta osaisin etsiä lisätietoa? Myös ohjeet siitä, kuinka noita metallihässäköitä pitäisi sijoittaa, jotta ne toimisivat optimaalisesti, olisivat tervetulleita.
Osa hässäköistä on pintaremonttien yhteydessä varmaan tullut hävitettyäkin, kun kesäaikaan remontoidessa ei ole tullut niinkään mieleen talven vilut. Mahtaakohan sellaisia saada jostain lisää tai onko olemassa modernimpi tapa tasata lämpöä. Ongelma on lähinnä talven kovimmilla pakkasilla ja tähän asti olemme laittaneet tarvittaessa ongelmahuoneisiin pienet öljytäytteiset sähkölämmittimet muutaman viikon ajaksi. Isoihin investointeihin ei tässä vaiheessa ole mahdollisuutta, joten vippaskonstitkin ovat tervetulleita :)
Mikä on tällainen keskuslämmitys ilman pattereita?
Re: Mikä on tällainen keskuslämmitys ilman pattereita?
Virallista nimeä en tiedä . Aika yleinen kuitenkin , ja pattereita saa . Saattaa saada tätä aluminikennoakin
lisättäväksi putkeen . Muistelen olleen 22 mm teräsputken , kupari käy tietenkin myös . Asuntovaunuissa
ja veneissä kai eniten käytetty . Jokunen purkupätkä pitäisi omista nurkistakin löytyä .
Sädettyä saa ainakin kun estää ilmankierron jollain irtolevyllä patterin päällä .
Kiva tietää, ettei ole ihan katoavaa kansanperinnettä :) Voikohan tuohon systeemiin mitenkään (helposti) asentaa tavallisia keskuslämmityspattereita väliin? Täytypä ensin kaivella omat vintit ja katsoa, mitä häkkyroitä ja suojapeltejä löytyy ja tarvittaessa kysellä sinulta. Ilmeisesti häkkyrät pitäisi sijoittaa ikkunoiden alle? Vielä kun joku keksisi lämmitysjärjestelmälle nimen!
Kyllä se nimi on käsittääkseni juuri tuo TK. Yksiputkijärjestelmäksikin kutsuttu. Meiltä tuollainen purettiin pois. Alkuperäisen asentajankin mielestä oli huono idea laittaa tuo aikanaan. Ongelmana on juuri lämmön epätasainen jakaantuminen. Osin siitä syystä että lämmönluovutuslevyjen määrä on ainoa tapa säätää, mutta isompana ongelmana on että yleensä iso alue (meillä koko alakerta) on samassa putkessa ja vesi luonnollisesti jäähtyy hurjasti tuon kierron aikana jolloin loppupäähän ei käytännössä riitä lämpöä yhtään. Samaten se ei ota huomioon esim auringon puolella olevien huoneiden vähäisempää lämmitystarvetta kevätaikaan. Aika lyttäys siis minulta tälle järjestelmälle - voi niitä ehkä toimivampiakin olla kuin meillä, ehkä jos toteutettu isommat alueet useammalla kierrolla niin voi toimia paremmin.
Meiltä saa purettuja lisälevyjä ja vaaleanruskeita suojia noihin jos haluat alkaa virittelemään. Pattereita noihin putkiin ei kannata alkaa lisäilemään, paljon parempi ja luultavasti halvemmallakin tulee kun vetää reilusti uudet vedot kokonaan.
Marko
Marko
On noita nähty, itseasiassa sen yhden "kiepin" loppupäässä voi patterien lisääminen kiertoon auttaa litramäärän sekä lisääntyneen pinta-alan lisääntymisen myötä.. !
- Maatilallinen
Tarkistakaa, että verkoston kiertovesipumppu käy suurimmalla mahdollisella nopeudella, silloin vesi kiertää kovempaa ja pysyy paremmin loppupäässä kiertoakin lämpöisenä.
