Viimeistely naulaimen hakaset ovat niin kapeat, että ne eivät oikein pidä kuitulevyä kunnolla seinässä. Itse etsin levämpää niittiä 20 mm -> (+pituus vähintään 40mm) naulaavaa laitetta. Kyllä niitä löytyi, mutta hinta pompsahti järjesteän useanpaan satateen. Motonetistä löytyi sitten tämä vehje, joka syö leveää ja pitkää niittiä. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=75-1231. Paine kannattaa säätää 4-4,5 bar:iin, koska muuten niitti menee liian suvälle ja murtaa levyn rakennetta. Itse käytän useampaa erilaista laitetta letkun päässä. Oli aika ärsyttää mennä aina kompressorin luokse säätämään painetta. Tämä hoitui Bilteman paineen säätimellä, jossa on myös kosteyden poistaja ja öljyn sumutus. http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paine ... tin-17183/Oto Hascak kirjoitti: Jos paineet saat säädettyä niin, että naulat ei humahda läpi tai muuten tarpeettoman syvälle. Huopanaulat ja vasara on kova yhdistelmä, mutta laiskat hakee kahdenkymmenen euron viimeistely-/hakasnaulaimen ja ampuu hakasilla kiinni.Voi toki ostaa kalliimmankin naulaimen.
tuulensuojaksi leijonaa vai virolaista?
Re: tuulensuojaksi leijonaa vai virolaista?
Viimeksi muokannut tuokki, Pe Kesä 29, 2012 16:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- vesahy
Olenko minähän vanhanaikainen ajastani jälkeen jäänyt muumio kun meidän talossa ei ole yhtään koneella naulattua naulaa tai hakasta?
Kyllä...vesahy kirjoitti:Olenko minähän vanhanaikainen ajastani jälkeen jäänyt muumio kun meidän talossa ei ole yhtään koneella naulattua naulaa tai hakasta?
Ei se mene kuin elokuvissa...
- PetteriKivimäki
Juu, hakasaulain ja 38 mm. pitkä hakanen, niin pysyy tuulensuojalevy nätisti vaikka alapohjassa.
Kaikki kunnia käsinnaulaajille, kyllä näissä torpissa on ollunna ihan hirveä naulaaminen joskus. Koneet kyllä saa aikaan välillä töhöilyäkin. Tein tänään lattiakoolauksia, vika päätyseinän kakkosnelosissa kiinni oleva "alempi lattiavasa" käsillä, vatupassilla korko kohdilleen ja maanisella innolla impulssinaulaimella satanan monesta kohdasta 75 mm nauloilla kiinni.
Myöhemmin ihmettelin, miten toi yks tuki näyttää olevan vinossa, vatupassilla tsekkasin ja sentin puoltoista vinossa kahden metrin matkalla - ja satanan monesta kohdasta 75 mm nauloilla kiinni..
- vesahy
Kyllä se tuoksuu edelleen. Tuo seinä on siis aamuaurinkoon päin ja vaikka aurinkokaan ei joka aamu paista, niin levyn haju (vai tuoksu?) tuntuu edelleen aivan selvästi. Aikaisemmin Tuulileijonalla levytetyt seinät eivät ole tuoksuneet samalla tavoin. Siellä se levy nyt joka tapauksessa on ja pysyy, ei sitä voi poiskaan repiä.vesahy kirjoitti:Minä ostin aikoinaan TuuliLeijonaa, ihan jo periaatteesta kotimaista (vai onko se?). Nyt kun tarvittiin yhteen seinään 10 levyä lisää, niin ostin norjalaista Huntonia, joka oli K-Raudassa ihan hitusen Liejonaa halvempaa. Se on läpikyllästettyä, siis mustaa läpi koko paksuuden, kun Leijonassa vain pinta on käsitelty ja vahattu.
Levyt lyötiin idäpuoleiseen seinään makkarin kohdalle ja nyt kun aamuaurinko lämmittää seinää, niin bitumi tuoksuu sisälle asti, tosin aika heikosti. Tuoksuu varmaan aikansa mutta tuoksukoon.
Onkohan tuosta terveydellistä haittaa kun oleskelen täällä maalla jatkuvasti? Sen kummempaa oireilua, nuha tai köhää ei ole ollut mutta sitten kun niitä tulee niin peli on aika pitkälle menetetty. Kerran kun herkistyy niin sitten on herkkä lopun ikäänsä vai miten se menee?
Mulla on tuon pikkuveli, TS55: Toki sekin on tyyris mutta kahdella ohjurikiskolla tosiaan leikkaa täysmittaisia levyjä halki ja millintarkkaan.vesahy kirjoitti:Ei näytä olevan ihan halvimmasta päästä.villelap kirjoitti:http://www.ikt.fi/product_details.php?p=2127
Meillä oli tollainen lainassa kun tehtiin ja vaikee kuvitella mikä olis parempi.
Tuli mieleen, että jokunen vuosi sitten kun tehtiin remppaa, jäi pikkuinen seinänkohta pidemmäksi aikaa tuulensuojapinnalle. Siinä oli ohutta leijonan mustapintasta tuulensuojaa sekä jotain huonosti maalatun näköistä virolaista vihreätä, tein sen seinänpätkän jämäpaloista.
Se halppis vihreä tuulensuoja tuntui maistuvan lintujen mielestä paremmalle kuin musta leijona. Minkähän takia? Tuulileijonaa ei oltu syöty juuri yhtään, mutta virolaisesta oli kaikki saumat pyöristetty ja keskellekin naputettu puolen levyn paksuinen kämmenen laajuinen kuoppa. Joskus aamuisin heräsinkin siihen kun linnut oli levyjä nokkimassa.
Vielä nykyisinkin joskus taitaa linnut käydä nokkimassa tuulensuojalevyjä alajuoksun paikkeilla, kun sellä sitä pystyy nokkimaan. Tai pääseehän ne sinne vaikka seinän puoliväliin 40mm:n ilmarakoon alakautta. En tullut laittaneeksi mitään verkkoja tms.
Vesi tulee Makolla ja valurauta vie pois. Ilma tulee hiirenkoloista ja hormit vie pois. Mikähän veis ne hiiret pois.
lehmikangas
Täälläkin alkoi linnut nokkia tuulensuojaa. Mutta ei ne sitä leijonan ulkopintaa hakkaa (joka onkin suurimmaksi osaksi peitossa), vaan yläkerrassa sitä levyn sisäpintaa. Pitänee laittaa haukka-ikkunoiden aukkoihin jotain suojaa piakkoin ettei niistä tule vain tintti-ikkunoita.
ite käytän vaan huntonin levyä. on mielestäni paras työstettävyys. sopivan jäykkä ja kova pinta ni voi leikata millä vaan.alapohjaan on myös oma pontattu 18mm levy.
ponttaus nopeuttaa asennusta uskomattoman paljon sekä tulee tiiviit saumat.tuulileijonaa en edes muista milloin ois tullut käytettyä.
Itse käytin yläkerran rampassa tuulileijonaan. Levyjen ominaisuuksien eroista en tiedä, mutta tuulileijonan katkaisu on pirullista hommaa. Käytännössä on pakko olla jokin koneellinen välinen (sähkö/moottorisaha tai sirkkeli) pölyä tulee paljon. Voi olla (varsinkin jos itse teen) niin seuraavassa projektissa valitsen jonkin vähän tekijä ystävälliemmän materiaalinEmail kirjoitti:ite käytän vaan huntonin levyä. on mielestäni paras työstettävyys. sopivan jäykkä ja kova pinta ni voi leikata millä vaan.alapohjaan on myös oma pontattu 18mm levy.
kyssäkrääkky
me ostimma 70 kpl 25 leijonalevyä. onpahan kunnollista ja kotimaista
"Touhua on kuin Hakalan papan kiljussa"
Meille tarjottiin jostain syystä Pusaa vaikka Leijonaa pyysin- päähänpistosta ostin virolaista eikä ainakaan sen käsiteltävyydessä ihmeempää ole, ei murene sen helpommin kuin ainakaan kellarin Huoko-Leijonat aikoinaan käsiteltäessä ja paikoilleen ruuvattaessa. Aluksi sahattiin käsisirkkelillä mutta sitten huomattiin että pistosahalla (sähköisellä) sujuu paljon paremmin. Tosin puuterä repii pahasti mutta sellainen levyterä tuottaa ihmeen siistiä jälkeä ja saha menee suoraankin kuin itsestään. Kattotuolien takia on pitänyt kaikenlaisia koloja askarrella levyihin ja ne eivät sirkkelillä olisi onnistunutkaan. Hatara muistikuva on että Huoko-Leijonan sahaus sirkkelillä ei olisi ihan niin sotkuista puuhaa ollut kuin tuulensuojalevyn, mutta muisti voi jo pettää siinä asiassa. Sirkkelissä on ollut perusterä joka laitteen mukana tuli.
Muokkaus: ja kiinni on laitettu sinkityillä harvakierteisillä kipsilevyruuveilla. Harmi että ensimmäinen satsi ei ollut sinkittyä, olen sinne jälkeenpäin lisäillyt sinkittyjä.
T. Mustakorppi
T. Mustakorppi
Omaan seinään en kelpuuttanut kuin suomalaista runko-leijonaa, hinta tosiaan hiukan isompi mutta kotimaisuus ja vuosien kokemukset olivat paremmat myyntivaltit.
Käytännössä sitten tiedä eroja mutta en usko tehneeni väärää valintaa. Leikkaukseen parhaat rakennussirkkeli riittävä pölynpoisto(pohja pois). tai käsisirkkeli ja ihan käsivaralla melkein nopein ja helpoin kun yksin veivaa.
Naulaus käsin ohjeen mukaan 50-60mm nauloilla.
Mitenkä Huntoni tai Tuulileijona 25mm versio kestää säätä? Sivuilla suositellaan ulkoverhouksen asentamista heti, mutta kestäisikö säätä yhden syksyn ja talven yli?
- vesahy
Tuoksuu edelleen ja olen pahoin herkistynyt sille. Levy on revittävä pois ja korvattava hajuttomalla. Arvatkaa kyrsiikö?vesahy kirjoitti:Minä ostin aikoinaan TuuliLeijonaa, ihan jo periaatteesta kotimaista (vai onko se?). Nyt kun tarvittiin yhteen seinään 10 levyä lisää, niin ostin norjalaista Huntonia, joka oli K-Raudassa ihan hitusen Liejonaa halvempaa. Se on läpikyllästettyä, siis mustaa läpi koko paksuuden, kun Leijonassa vain pinta on käsitelty ja vahattu.
