Grundfors kiertovesipumpun huolto
Tuo lienee pumppailemassa jo toistakymmentä vuotta huoltamattomana. Hyvin pumppaa vielä mutta kannattaisiko sille tehdä jotain ennaltaehkäisevää huoltoa?
Lämmityspumppu siis kyseessä.
Re: Grundfors kiertovesipumpun huolto
Taitaa toimia parhaiten kun annat pyöriä vaan.
Puulämmittäjä
Meillä on "puolukkapuuron värinen" pyörinyt jo vuodesta 1976. Ei mitään huoltoa, ei mitään ongelmia.
If it aint broke dont fix it. Taitaa olla yks niitä harvoja vehkeitä, mihin ei kannata koskea, jos se kerran pelaa. Ainoa varotoimenpide, mitä voin suositella on että hommaa vaikka käytetty pumppu varalle, niitä näkyy olevan ihan kiittelyhintaan tarjolla. Kuitenki joulupäivä, ku se sitte kosahtaa lopulta.
- Maatilallinen
Juu, ei tuossa ole mitään huollettavaa, mutta varasarja / varapumppu pitäisi olla aina varalla.
Mulla on tilalla lämpökeskuksessa kolmivaiheiset Kolmeks-merkkiset kiertovesipumput, joissa on vaihdettava moottoriyksikkö eli varasarja, itse pesää ei tarvitse irroittaa jos pumppu särkyy, 4 pulttia ja sähköjohto irti niin lähtee vanha pois ja sitten uusi tilalle. Vanha lähtee Kolmeksille korjattavaksi ja sieltä tulee uusi vaihtosarja.
Kannattaa hommata myös uudet tiivisteet pumpun yhdistäjiin ja jopa uudet yhdistäjät + hamppua ja kittiä, nuo kun ei aina lähde suosiolla auki, ja tiiviste on varmasti entinen vuosikymmenten jälkeen jos nyt edes aukeaa.
Nysse se jumittui sitten kun aloin syyskauden tarkistusta tekemään. Eli siis jumittui jo kesällä.
Mites sen saa pyörimään taas? sen ison ruuvin siitä kyljestä saan irti - mutta mitäs nyt sitten?
Tällaisten estämiseksi olisi hyvä laittaa pumppu silloin tällöin muutamaksi minuutiksi käyntiin lämmityskauden ulkopuolella.tumppi776 kirjoitti:Nysse se jumittui sitten kun aloin syyskauden tarkistusta tekemään. Eli siis jumittui jo kesällä.
Koita napauttaa siitä ruuvinreiästä akselin päätä josko se auttaisi. Tuollaisen pumpun vääntömomentti käynnistyvaiheessa ei ole kovinkaan suuri ja pienempikin kovettunut sakka tms. tekee tehtävänsä.tumppi776 kirjoitti: Mites sen saa pyörimään taas? sen ison ruuvin siitä kyljestä saan irti - mutta mitäs nyt sitten?
- Maatilallinen
Jos käytössä on lämmönsäädin, joka osaa pumpun kesäpysäytyksen niin se kannattaisi kytkeä käyttöön, säädin osaa myös käynnistää pumpun muutaman minuutin ajaksi tietyin aikavälein.vmj kirjoitti:Tällaisten estämiseksi olisi hyvä laittaa pumppu silloin tällöin muutamaksi minuutiksi käyntiin lämmityskauden ulkopuolella.
Itselläni Ouman EH-201L joka tuon hoitaa, tosin eipä ole pahemmin näinä kesinä pysähdellyt
Mielummin kannattaa käyttää kolmivaihepumppua, se on varmempi peli
Siinä akselin päässä saattaa myös olla meisselihahlo josta voi kokeilla pyöräyttää liikkeelle.vmj kirjoitti:Koita napauttaa siitä ruuvinreiästä akselin päätä josko se auttaisi. Tuollaisen pumpun vääntömomentti käynnistyvaiheessa ei ole kovinkaan suuri ja pienempikin kovettunut sakka tms. tekee tehtävänsä.tumppi776 kirjoitti: Mites sen saa pyörimään taas? sen ison ruuvin siitä kyljestä saan irti - mutta mitäs nyt sitten?
Ja näin se lähti pyörimään - kiitos vinkistä!vmj kirjoitti:Koita napauttaa siitä ruuvinreiästä akselin päätä josko se auttaisi. Tuollaisen pumpun vääntömomentti käynnistyvaiheessa ei ole kovinkaan suuri ja pienempikin kovettunut sakka tms. tekee tehtävänsä.
Siinä oli myös jotain ruuvarin hahloa mutta ei siinä saanu ruuvatia pysymään että olisi voinnu pyöräyttää. Pari pientä kopautusta ja läks.
Eipä taida pientaloon saada valovirrallatoimivaa lämpöjohto/kiertovesipumppuja pelkällä moottoriosalla että pesää ei tarvis irrottaa verkostosta?
kolmivaihepumput onkin eriasia kun isoja ovat,ne vaihdettiin vaan moottoriosaltaan
