Sorapiha kannattaako tehdä laattapiha?
Re: Sorapiha kannattaako tehdä laattapiha?
Menee jo of topiciksi, mutta miten on: Kannattaako omenapuun rungot kuoria, jos säästää ne mahdollista askartelu tarvetta varten myöhemmäksi ajankohdaksi?
Ittellä 3 - 4 puun kaato edessä. Jos ei pihasaunan ainut mahdollinen sijoituspaikka tontilla olisi tuossa, en omenapuita kaataisi.
Nimimerkki: "Haittaako jos omenapuu kasvaa räystään alla?"
tipzu
Viesti Kirjoittaja tipzu »
Itse aion kaataa puut sillä ne on aika rumannäköisiä jo. Ovat todella monia kymmeniä vuosia vanhoja. Kukkaa ei tullut juuri yhtään, mutta omenaa teki niin hirveet määrät (outoa). On siis hirvittävän isoja jättiläisiä näistä kaksi kappalaetta varmaan 5 metriä korkeita ellei enemmänkin. Ja tosiaan ei kovinkaan kauniita.
Yksi omenapuu on Valkokuulas joka tekee hyvät omenat mutta roikkuu pahasti maassa ja on aika kitukasvuinen.
Yhden hienon omenapuun aion säästää, vaikka siitä puusta tuli vain yksi omena tänävuonna, mutta tuottavat eriaikaan varmaankin.
6 puusta tuli 35 lihalaatikollista omenaa, eli tosi paljon... liikaa ihan.
Pakko vähän kysellä ja tiedustella :)
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
Miten olisi omenapuiden leikkaaminen? Isoja ylöspäin kasvavia haaroja voisi leikata joka vuosi pois, iso oksa per vuosi. Jos puu kuoleekin, kaataa koko puun pois. Tavoitteena kaunis sateenvarjon mallinen vanha omenapuu.
Pihan laatoitus on kaunis, mutta työläs pitää siistinä.
tipzu
almasi kirjoitti:Miten olisi omenapuiden leikkaaminen? Isoja ylöspäin kasvavia haaroja voisi leikata joka vuosi pois, iso oksa per vuosi. Jos puu kuoleekin, kaataa koko puun pois. Tavoitteena kaunis sateenvarjon mallinen vanha omenapuu.
No tämäkin tietysti voisi olla hyvä vaihtoehto.. Täytyy katsella miten ne oksat kulkee ja sitten nyppästä keväällä poikki. Katotaan kuinka käy.
mosse36
Viesti Kirjoittaja mosse36 »
Lisää offtopiccia. Meillä kasvaa pihalla 5 omenapuuta ja isäntä haluaa kaataa (vähintään) yhden. Syynä on, että puu kasvaa aivan vinoon ja alta on hankala leikata nurmikkoa ja vie kuulemma tilaa pihalta. :? Kyseessä varmaankin talon ikäinen puu eli yli 70-vuotias, joka ei ole kasvanut kovinkaan paljon korkeutta vaan enemmänkin leveyttä, koska kasvaa lähinnä vaakasuoraan :-)
Ja sitten kysymykseen: Miten saan isännän pään kääntymään, ettei kaada puuta. Joo, yksi keino olisi, että itse leikkaisin nurmikon, mutta mitäs tekemistä sille ukolle sitten jäisi? :lol: Puu tekee vielä kaikista maukkaimmat omenatkin, mutta ei sekään riitä syyksi säästää puuta.
Mietinkin nyt, että saisikohan puun "siistimmäksi" leikkaamalla? Saattaisi vaikuttaa kaatotuomioon, jos oksat ei viistäisi maata.
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
Klassinen trolli "mul on pihalla sata tammee ja mä ajattelin nyt kaataa ne, lolz X)"...
k
tipzu
KMS kirjoitti:Klassinen trolli "mul on pihalla sata tammee ja mä ajattelin nyt kaataa ne, lolz X)"...
k
No itse olin talon ostaessa tietoinen omenapuista sekä omista valinnoistani. Haslusin talon puut tuli kylkiäisenä ja silloin jo halusin ne kaataa. 100 tammea kaatuis myös.. Yksi tammi kasvaa pihalla ja sitä en ajatellut kyllä kaataa ;DD
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Kannattaa huomioida sekin, että osa omenapuista tykkää ristipölytyksestä, eli eri yksilö pitäisi olla kukkimassa siinä vieressä, että tulisi kunnolla omenoita. Yksinäinen omenapuu ei aina tykkää lisääntyä...
kappalainen
Piha maan pinnoituksesta. Kyllä laatoitus, kiveys, tiilet yms savimaalla vaativat yleensä hyvät pohjatyöt. Saven kanssa ei voida sanoa varmaksi, koska on monenlaista savea. Kyllähän niitä huonosti tehtyjä voi ensimmäisen' vuotena korjailla ja toisenakin, mutta lopulta se voi olla aaltoileva rakoileva pelto, jossa rikkinäisiä kiviä siellä täällä. Ota huomioon talvinen auraus tai kolaus. Ei tarvitse kuin yksi kivi olla ylhäällä ja jää siitä kohtaa kolaamatta. Kertyy jäätä ja voi olla kolanin rikki tai sitten kivi nousee pois /auralla hajoaa. KAnnattaa miettiää mihin ryhtyy. MAa voi olla ihan eri asennossa talvella kui kesäll. Riippuen kosteudesta yms. Kannatta harkita Ihan vähän sementtiä sitomaan soraa. Se halkeilee kyllä, mutta ei ole vaikea korjata. M<aan rakennuskankatt auttavat kantavuudessa, eristeet roudassa, salojittavat kiviainekset vedet kanssa ja salaojankin voi laittaa.
Mitä omenapuihin tulee, kestävät kauan kasvaa. Olen omakohtaisesti kaksivuotta istuskellut ja paininut puiden kanssa, kaadanko vai en ja mitä kaadan. Kaikkeen on syynsä ja halunsa. Nyt kun rännejä putsaillut montakertaa vuodessa, olen tullut tulokseen että kaadan ne...tosin kesällä katsellessa tulin tulokseen, etten kaada. Kun aikuisen puun kaataa, sitä ei juuri aikuisena enää näe, vaikka uuden istuttaisi. Se on rintamiestaloa ostettaessa suuri etu. Valmiit puut ja puutarha, jonka saa usein kottikärryillä, lapiolla ja pikkurahalla aika kivaksi. Ei mikään peltotontti.
Tällaiseen lopputulokseen tulin pohdinoissani.
Jos puista on selkeää haittaa rakennukselle, on parempi kaataa ja itkeä, kuin pitää se puu ja itkeä. Tähän päädyin komean koivun kera. Tukkii salaojat, iemärin, roskaa rännit, katon ja varjostaa etelä puolella, haluan pitää sen mutta viisaampi kaataa..
Jos puusta ei ole haittaa ja on vähänkin epävarma, ei sitä kannata kaataa. Sitä ei saa seuraavaksi vuodeksi takaisin jos kaduttaa, mutta sen voi kaataa seuraavanakin vuonna.
sahrami
Omenapuista vielä. Puutarhakoulussa aikoinaan sanottiin, että samaan paikkaan ei voi istuttaa uutta puuta, se ei siinä pärjää. Kilpaillessaan elintilasta tuottavat jotain ainetta juuristoonsa, joka muille yksilöille on pahaksi.
kappalainen
sahrami kirjoitti:Omenapuista vielä. Puutarhakoulussa aikoinaan sanottiin, että samaan paikkaan ei voi istuttaa uutta puuta, se ei siinä pärjää. Kilpaillessaan elintilasta tuottavat jotain ainetta juuristoonsa, joka muille yksilöille on pahaksi.
Vanha kanto ja isommat juuret pitää poistaa.
