Voihan ttu, vintin lattia unohtui sitten eristää kunnolla
mjmaki
Viesti Kirjoittaja mjmaki »
Just saanu pinnat valmiiksi ja heti kun tuli pakkaset niin huomaa ja varsinkin tuntee, miten nurkista ja muutamasta listoittamattomasta lattianraosta tulee kylmää ilmaa kunnolla.
Laminaatin ja lastulevyn alla on kyllä purua jonkin verran mutta ongelma on siinä, että jostain syystä en laittanut villoja puruja vasten sivu-ullakoiden kohdalta. Ja sieltähän se kylmä ilma tunkee läpi. Just mittailin lämpöjä nurkista niin 12-13c , ylempänä nousee 20 asteeseen, ulkona on noin -4c.
Sitä jotenkin keskittyi täysin katon ja seinien eristykseen, unohtaen lattian täysin.
Mitähän ihmettä tässä nyt tekis? Uretaani nurkkiin ja ens keväänä auki? Perhana kun meinaa alkaa tuttamaan :evil:
Kulmala
Re: Voihan ttu, vintin lattia unohtui sitten eristää kunnolla
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Onko korvausilman saanti riittävä jos noin kovasti vetää nurkista?
mjmaki
Noh, tein vintille pienen sivuvaraston johon en ole vielä ovea/luukkua nikkaroinut. Sieltä varmasti vetää joten jos ensin laittais sen kuntoon ja ihmettelis lisää.
Painovoimanen ilmanvaihto tässä talossa.
Pääsisitkö sivu-ullakoiden kautta täyttämään tyhjät kolot? Eihän se nyt sama juttu ole esim. tiivistyksen osalta, mutta jos sivuvintin lattian ottaa auki, täyttää ja paperoi sitten hyvin, niin pitäisi sen aika paljon tiivistyä. Samalla voi sivuvintin puolelle vintin seinään laittaa huokolevyn/tuulensuojalevyn ja limittää sen sivuvintin lattian alle ulottuvan tervapaperin kanssa, niin ei tarvitsisi repiä uusia pintoja.
mjmaki
Aika helposti pääsen sivuvinteille kyllä tarvittaessa. Toiselta puolelta paneelia pois hiukan ja pari lautaa, toiselta puolelta lastulevy ja pari lautaa niin perillä ollaan. Eli ei mikään vaikea korjattava mutta kyllähän se potuttaa kun pitää valmista alkaa purkamaan :)
Ongelmana on vain se että ollaan jo muutettu yläkertaan nukkumaan eikä houkuttele pakkasen päästäminen sisään enää, vaikka sitä on vain vähän toistaiseksi.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
mjmaki kirjoitti:Aika helposti pääsen sivuvinteille kyllä tarvittaessa. Toiselta puolelta paneelia pois hiukan ja pari lautaa, toiselta puolelta lastulevy ja pari lautaa niin perillä ollaan. Eli ei mikään vaikea korjattava mutta kyllähän se potuttaa kun pitää valmista alkaa purkamaan :)
Näsäviisastellen voi todeta, että sivuvintille kannattaa muutenkin jättää / tehdä luukut joista voi tarkistaa tilanteen. Harvoinhan tuonne mitän asiaa on, mutta itse ajattelin että parempi olla jokin käynti sivuvintille. Itse laitoin aika paljon sähköjen ja ilmastoinnin putkituksia menemään sivuvintin kautta, koska tila on senverran matala ja kapea, että sitä ei järkevästi olisi mihinkään muuhunaan voinut käyttää. Purua en poistanut, mutta laitoin n.20-30 cm selluvillaa sivuille lisäeristeeksi. Myös yläkerran lattian alle tuli selluvillaa lisää, koska purut olivat koolinkien välistä painuneet. Laitoin ilmansulkupaperin kiertämään sekä seinä, katon, että laittian (vaikka ei kuulemma olisi ollut välttämätöntä. Näin kuitenkin sain (toivottavasti) tiiviin lattian ja seinä välin. Tungin myös lattian ja seinä väliin lisää purua ja selluvillaa. Meillä siis katto in aika jyrkkä joten siitä tulee ihan ok huonekorkeutta, mutta katon reuna onkin sitten samalla tasolla, kun yläkerran lattia.
Tuokki
mjmaki
Kyllähän tässä siihen päätökseen tullaan että eiku korjaamaan tilanne ennenkuin oikea talvi koittaa. Repasin jo toisen puolen villoihin asti auki, pitää vain hakea lisää tavaraa että saa sen lattian peiteltyä.
Oisko vielä jotain ohjenuoraa ennenkun aloitan? Ajattelin vain laittaa lisää villaa puruja vasten ja huolehtia että jokainen aukko tulee täytettyä.
tuokki
Vaikea sanoa, kun ei ole nähnyt tilannetta. Itse olen omasa projektissa huomannut että vielä tärkeämpää kun tiivis ja paksu eristekerros on ilmansulku. Kyllä se kylmä tulee huokoisesta villastakin läpi jos sen läpi menee sopiva ilmavirta (paksuudesta huolimatta). Itse käytän vanin paperia, mutta yritän limittää sen riittävästi (teippausten kestyy pitkän päälle on kyseenalaista).
Tuomas
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
tuokki kirjoitti:Itse käytän vanin paperia, mutta yritän limittää sen riittävästi (teippausten kestyy pitkän päälle on kyseenalaista).
Ootko tuokki koittanut Sitkoflex-nimistä höyrynsulkuteippiä? Siinä tuntuis olevan melko maailmanluokan (tai -lopun) pito.
mjmaki
Tila on niin ahdas ja haasteellinen että en usko saavani paperia mitenkään järkevästi sinne. Mutta kokeilemalla selviää, laitetaan ensin villa ja katsotaan.
tuokki
jokihuoko kirjoitti: Ootko tuokki koittanut Sitkoflex-nimistä höyrynsulkuteippiä? Siinä tuntuis olevan melko maailmanluokan (tai -lopun) pito.
Olen sitä käyttänyt. Tarttuu ainakin hyvin sormiin :) Silti olen lomittanut ilmansulkupaperit (riittävästi)
Tuokki
mjmaki
Sitä vielä että eihän haittaa jos lasivillaa vuorivillan kanssa sekasin? Kun muuta ei sattunut juuri sillä hetkellä saamaan :roll:
mjmaki
Jahas, onpas makuuhuoneenkin pohjoispuolen lattiarajassa kylmää, vaikka juuri sen puolen seinä on sivu-ullakolta käsin lisäeristetty. Makuhuoneessa lautalattia, pitänee irroittaa pari-kolme lautaa ja laittaa sinne lisää tavaraa.
Lasivilla on materiaali, jolla on hämmentävä kyky hankkiutua märäksi (kaiketi jopa Saharassa) ja sitten myös sitkeästi pysyä märkänä. Näiden ominaisuuksien ansiosta se on erinomainen pienten rakennusvirheiden vahvistin ja homeen paras kaveri.
tuokki
Tässä tapauksessa voisin kuvitella, että eristeen määrää / tiiveyttä tärkeämpää on ilmansulku. Jos ilmanpaineen erot sisä/ulkopuolisen tilan välillä on riittävä, niin se tuo kyllä kylmän ilman eristeen läpi. Vaikka villaa olisikin ihan riittävä määrä. Siis painotan ilmansulun tärkeyttä.
Tuokki
