Iki-kiuas
Hower
Iki-kiuas
Viesti Kirjoittaja Hower »
Onko kellään moista kivikasaa saunassaan? Kokemuksia Iki-kiukaasta?
Kivimäärä ainakin on vakuuttava...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Pilari IKI oli tulossa meidän saunaan, siis se kapea ja korkea sähköinen. Rahat vaan loppu lopulta kesken, joten ei tullut. Ehkä joku toinen kerta...
Yhdessä IKI saunassa olen istunut, ja oli kyllä tosi hyvät löylyt, kiukaana taisi olla Maxi, tosin saunakin oli aika iso.
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Miten se niinku toimii?
Onko siinä kokoajan jotain 6 kW päällä vai?
JJ
ville kirjoitti:Miten se niinku toimii?
Ei ole mikään ainavalmis, vaan ihan normaali kiuas, hieman enemmän vaan kiviä ja erikoinen ulkonäkö. Nuo ovat tosin kertalämmitteisiä, eli 30-90min lämmitystä, jonka jälkeen saunan voi sammuttaa, kivet varaavat niin paljon. Pitkissä sessioissa voidaan sitten ihan normaalisti käyttää termaria.
Puukiukaat ovat ihan normi puukiukaita, hormin lähtö on vaan hassu käärmeenpesä.
http://www.ikikiuas.fi/img/vaippa.jpg
Lisää juttua:
http://www.ikikiuas.fi/media.htm
http://www.ikikiuas.fi/media02.htm
iso perhe
Viesti Kirjoittaja iso perhe »
[quote="JJ"]Pilari IKI oli tulossa meidän saunaan, siis se kapea ja korkea sähköinen. Rahat vaan loppu lopulta kesken, joten ei tullut. Ehkä joku toinen kerta...
Meillä on just tuo pilari iki kiuas ostettuna, ostettiin ensimmäisenä, ettei käy noin että rahat loppuu kesken. No joka tapauksessa ostettu on mutta paikallaan ei vielä, eli löylyistä en tiedä mitään, mutta kuuleman mukaan ovat hyvät. Tarkoitus olisi päästä löylyttelemään jouluksi.
