Uretaani?
- jukw
Uretaani?
Keittiön lattianrajasta puhaltaa oikein kunnolla. Poraanko muutaman reijän lattiaan seinän viereen ja spruuttaan hieman uretaania eristeeksi? Seinän eristemateriaali on kaiketi purua, joka on sitten laskeutunut.
- PetteriKivimäki
Re: Uretaani?
Listan altako vetelee?
Jos listan alta hujuaa kylmä, niin listat pois ja makulatuurisuikaletta liimaat huolellisesti hujunestoksi. Miksei ikkunateippikin kävis. Puran juuri vanhan talon lattialautoja, ja listojen alta löytyi pakkausteippiä..
En oikeen tuohon uretaanitemppuun usko, näkemättä ruiskiminen epäilyttää..
Re: Uretaani?
Uretaanin näkemättä ruikkiminen ei oikeen toimi. Niitä reikiä pitäisi olla tiheään ja siltikin reikien väliin mahtaa jäädä aukko josta ilma huitelee läpi. Tiedän koska omasta mörskästä purin lattian alta tuommoisen virityksen ulkoseinän vierestä ja ne uretaanit oli palloina reikien kohdalla n. 15cm välein. Tuskin siis mitään hyötyä.
Vai oliko seinästä purut laskeutunu? Ensin oli puhetta lattiasta ja sitten seinästä?
Re: Uretaani?
Tuskin nyt sentään ne seinien purut on lattiapinnan alapuolelle laskeneet...
Lattian purut varmaankin painuneet. Ota lista pois ja, jos siellä on selvä rako niin vedä sinne palko sitä urtsia, niin itse tein eräälle senän pätkälle noin niinku ensiavuksi...
Ei se mene kuin elokuvissa...
- jukw
Re: Uretaani?
Joo, taidan tuota kokeilla. Ei muuten, mutta kun vaimo valittaa, että varpaat jäätyy, kun tekee ruokaa.Kiwikasa. kirjoitti:Tuskin nyt sentään ne seinien purut on lattiapinnan alapuolelle laskeneet...
Re: Uretaani?
En kyllä uretaania laittaisi. Lista pois, näkyviin rakoihin pellavarivettä, ja koko listan matkalle mikä tahansa paperi poistamaan vetoa. Lista takaisin ja matot lattialle joissa oleskellaan.
Niin ja vaimolle villasukat jalkaan, ei nailonisukkia :)
Re: Uretaani?
jukw kirjoitti:
Rintsikassa asumisen vähemmän mainostettuja puolia
Meillä oli sama. Rakenteetkin tuli meillä avattua ja ei niissä mitään varsinaista vikaa ollut. Ei ollut painuneet purut ja lattian allakin oli niin paljon nkun mahtuu. Seinäkoteloiden alaosaan tosin näköjään pakkautuu purujen hieno osuus (sahajauho) ja se on myös aika huono eriste.
Tuollainen se vain on.
Tuohon ongelmaan on lopullinen apu ulkoseinien eristäminen.
kappalainen
Re: Uretaani?
Nurkissa on suhteessa kylmään ilmaan vähemmän lämmintä pinta-alaa. Niissä on usein myös kylmäsiltoja ja rakoja eristyksessä ja ovat usein muuta rakennetta selkeästi kylmempiä. Seinä välissä mahdollisesti ollet sahajauhot painuvat myös alas. Tekevätperueristeestä liian tiiviin jolloin ilmaa ei ole ja eriste eristämisen sijaan muodotaa kylmäsillan. Kun kerros on tarpeeksi tiivis, myös alapuu on varassa. Uretaanin laitosta voi olla haittaa vanhan maanvastaisen laatan kanssa, koska rakenteesta voi tulla liian tiivis.
Re: Uretaani?
En lähtis ikinä uretaanin kanssa tuolla tapaa sisäpuolelta sotkemaan... mikä tahansa muu olisi melkein parempi :) Itse laitoin samaa eristenauhaa mitä hirsien väliin laitetaan nykyisin... pahimmillaan uretaani paisuu liikaa ja jokin kolo mihin sitä ei mennyt horottaa kylmää entistä enempi :)
- jukw
Re: Uretaani?
No juu, ostin pellavanauhaa ja sulloin sitä sinne rakoon niin paljon kuin meni. Nyt ei puhalla.
