Lattialämmitysjärjestelmää käyttäisin vain silloin kun kyseessä on maanvarainen alapohja, jossa kaikki eristeet (lattialämmityksen kanssa väh.150mm EPS/XPS tai vastaava) sijaitsevat laatan alapuolella. Toinen tapaus olisi kaksoisbetonilaatta eli jos haluat välttämättä säästää vanhan betonilaatan niin sen päälle taas väh. 150mm EPS/XPS tai vastaava materiaali ja sen päälle betonilaatta + lattialämmitys. Puukorokelattia + lattialämmitysjärjestelmä puolestaa muodostaa ongelman, vaikka lattialämmitys tällaisen rakenteen yläpinnassa kuivattaa lattian yläosan rakenteita, saa se kuitenkin aikaan maan lämpenemistä laatan alla, joka puolestaan nostaa entistä enemmän kosteutta maasta.MeriJ kirjoitti: Toisaalta, jos vanhan laatan säästää ja yrittää toimia kerääntyvän kosteuden kanssa niin, et se kuivuisi. Auttaisiko lattialämmitysjärjestelmä, vai pahentaako?
Kivijalka + perustus
Re: Kivijalka + perustus
korjasin tuossa kesällä kaverille vastaavanlaisen tapauksen. piikkasin roskavalun pois,tai itseasiassa löin lekalla ja lähti n. neliön paloina ja nostettiin kaverin kaa ikkunasta pihalle.valun alla vesimärkä savi/moreeni. savea kaivettiin lapiolla ja muutamalla ämpärillä n. 0,5m syvyyteen(sokkelin alapintaan asti.). sit ajettiin täryllä perusmaa tiiviiksi ja suodatinkangas ja sepelitäyttö.
sepeli taas täryllä tiukaksi ja päälle styroksi 150mm. uus roskavalu 8cm. ja siihen päälle 10cm huopakaistat k600 ja laudat roppaamalla kiinni. sit ristiinkoolaus ja puh.villa 250mm. siihen sit ilmansulkupaperi , lattiawilhelmi ja lautaparketti.
lattia tippui alaspäin 30cm ja samalla huonekorkeus tuli ihan mukavaksi.
sisäpuoli kun oli kaivettu niin vedettiin ketjutaljalla sokkelin suoraan,oli yks nurkka auennut yli 10cm. sisä ja ulkopuollelle tuli lisä antura. nurkkiin hitsasin vielä valun sisään rhs putkesta vahvikkeet.
betonilattioita en lähtis tekemään kun noissa vanhoissa tahtoo nuo sokkelit vähän liikkua. tuossakin suunniteltiin betonilattioita mut päädyttiin alkuperäiseen rakenteeseen pienin muutoksin.
Kuvia, joita tähän asti otettu.
Kivijalka on n. 40-50 cm korkea, josta n. 15-20 cm maan sisällä. Kivijalan yläosa on laatan kanssa samassa tasossa, kts kuva keskellä.
En usko, että rossipohjaa pystyy tekemään ilman, että jalkaa korotetaan 30 cm(?), jos pitäisi olla 80 cm korkeutta. Lattialaatta on mitä ilmeisimmin yhtenäinen kaikkiin huoneisiin levittyvä, mutta tuli tuntuma, et kantavat seinät eivät olisi siinä kiinni, vaan päälle rakennettuja. Jos vanha laatta otetaan pois, leikataanko se seinän viertä pitkin ja väliseinien alle jäävät osat jäävät paikoilleen?
Jotta saisi kosteuden eristävää materiaalia laatan alle, vanha betoni pitää piikata pois, samoin maata ja sit laittaa.... Sisäilmayhdistyksen mukaan menisi siis
1) sepelin ja perusmaan välissä suodatinkangasta
2) kapillaarikatkona märkäseulottua sepeliä tai singeliä, josta hienoaines on poistettu ja jonka raekoko on 5...8 - 16...32 mm,
3) toisena kapillaarikatkona Finnfoam (joku rakennusihminen suositteli tätä) niin, että kapillaarisuuden katkaiseva kerroksen paksuus on alapohjan alla vähintään 0,2 m, suositus 0,3 m.
4) Salaojitus kuntoon + routaeristeet
5) Ei lattialämmitystä
Voisko tämä systeemi toimia? Mitä vielä pitäisi huomioida, ilmarakoja tms.?
On tarkoitus, et ulkovuoraus saa lähteä ja lisälämmineristys tulee ulkopuolelle. Näin ollen kivijalkaa voi raudoittaa ja vahvistaa... luulisin.
- Liitteet
- Lisäkuvat1 002.JPG (48.45 KiB) Katsottu 9949 kertaa
- Kivijalan ja laatan raja.
- Lattia 024 (Custom).JPG (49.62 KiB) Katsottu 9943 kertaa
- Nurkan halkeama
- Kesä 2012 010.JPG (49.73 KiB) Katsottu 9949 kertaa
Yksinkertainen ihminen tarvitsee yksinkertaisia ratkaisuja.
kappalainen
Naisen logiikka on mielestäni täysin oikeassa, Mitä et voi poistaa, yritä hallita. Kosteutta voi hallita 'välittäjäaineen' ollessa ilma. Avainsana tuuletus.MeriJ kirjoitti:Jestas....![]()
Ok. Sen verran naisen logiikalla päättelin, et jos kerta kosteuden nousemista ei voi estää.... miksi yrittää mahdotonta, vaan panostaa siihen, et pystyy elämään sen kanssa. .
Jos vanhan laatan tukkii ja kosteus ei pääse nousemaan, voi kosteus siirtyä sokkeliin ja perustuksen kuormitus lisääntyy ja alapuu on vaarassa. Tällöin tehtävä injektointi. Kun rakenne tehdään nurinkurin eli eriste laatan päällä on pieni tuuletustila perusteltu. Maaperä ei ole koskaan stabiili. Rossipohja on siitä hyvä että se on korjattavissa helpommin ja halvemmalla. Vesi on aine joka löytää aina reitin ja pienikin vaurio tai rakennusvirhe riittää. Aiemmin mainitsin, että mikään alapohjarakenne ei ole kaikkien mielestä toimiva.stewie kirjoitti:vm51 kirjoitti:Nykyään kun meillä on muovieristeet, niin tuo maakosteus ei muodostu enää ongelmaksi. Miksi siis nykyään tehtäisiin talon alle tyhjä tila, jonka ainoa tarkoitus on "tuulettua", kun voimme tehdä lattian paljon pienemmällä rakennepaksuudella ja paljon toimivampana?
Lämpötila alkaa olemaan sokkelinkorjauksen osalta niillä main, mutta onnistunee vielä, jos ei pakkasta. Pakkaseenkin löytyy massoja, mutta sokkelin kostutus voi olla ongelma.Ei se ole iso juttu tuollaista halkemaa paikata. Jos piikaat hieman auki puhdista todella hyvin. Kostuta ja laita tarpeeksi notkea juotosbetoni. Jos kulman takaa myös poikki on palaa ehkä tuettava. Levy eteen ja halkeman ympärille vaikka akryylia tiivisteeksi. Juotosbetoni valuu pienestäkin raoista.
En tiedä tapauksen budjettia, mutta laatta on ainakin riittävän korkealla maasta.
Reuna-alueet ovat kylmän ja lämpöisen rajalla ja halkeamasta viuhuu kylmää laatan alle, joten purut hyvinkin tummuvat reuna-alueilla ja juuri tuosta kohtaa. Alapuukin voi alaosasta hieman kärsinyt. Jos kosteutta löytyy vain reuna-alueilta uskoisin, että perustuksen eristäminen on avain sana. Eristäisin perustuksen ja palauttaisin vanhan rakenteen esim kermillä laatan päällä. Kunhan sokkelin eristää (myös routaeristys) niin, että perustus pääsee kuivumaan. Sitä ei passaa maalata ja tukkia missään nimessä. Oliskohan niin että tässä hötkyillään liian suuren remontin kanssa.
Salaojista ei ole hyötyä juurikaan kuin erikoistapauksessa noin pinnassa. Perustus on mielestäni liian vähän maan alla.
Putkia ei kannata laatan alle asentaa, teki sitten uutta tai vanhaa.
Perustuksen alapuolisen täytön vaihto on aika harvinaista ja perustus on noinkin korkea, niin se ehtii kuivumaan kosteuden noustessa. Onko alapuu alapuolelta kunnossa? Alapuun alta voi myös liikkua kylmää ilmaa ja sillä kohdalla voi olla tummunutta purua. Uretaania alapuun alle.
Jos sokkelin osat kumminkin paikoillaan, viittaa se routavaurioon. Maaperän liikkuessa yleensä sokkelikin liikkuu. Routaeritys.
Jos ulkoa lisäeristetään seinää,olisi hyvä että eriste saadaan tiiviisti yhteneväiseksi laatan korkeudelta ja välttää kylmäsilta, onnistuu tuulensuojaeristeellä todella hyvin.
Mitä väliseiniin tulee, kun joku mainitsi, niin täällä ne ovat ainakin koko painollaan laatan päällä ja jos pois ottaa, voi katon harja olla laatan päällä.
Sisäpuolisesta maan tiivistämisestä -, jos maa-aineksia vaihtaa, sekin on tapauskohtaista. Meillä tavaraa uppoaisi vaikka kaksi metriä. Salaojat nousisivat sokkelin toisella puolella kun tiivistäisi sisäpuolelta. Maa-ainekset sokkelin alta lähtisivät menemään ja sokkelikin voisi olla miten sattuu sen jälkeen.
Suosittelen jonkun pätevämmän katsomaan rakennetta. Aiemmin kerroin yleismielipiteestä, joka suunnittelijalla voi olla. On tullut kysyttyä ja jos suunnittelija jo puhelimitse alkaa korjaamaan rakennetta. Ei sen tarvitse olla suunnittelija. Kunnan rakennustarkastuksesta löytynee korjausneuvonta.
Tutkimatta vaihtoehtoja ja tietämättä ongelman aiheuttajaa voidaan ylikorjata. En usko, että koko rakenne pitäisi purkaa, vaan parantelu auttaa, jos laatan alapuolinen täyttö on edes soraa, luulisin, että rakenne on korjattavissa ilman massiivia toimia. Tehdäänkö tästä uutta vai korjataan, se pitäisi päättää.
Jos kaiken meinaa korjata perustuksen alapuolista täyttöä myöten on järkevämpää nostaa talo ilmaan ja tehdä kaikki uusiksi.
Jos vain laatan tekee uusiksi - laatan poisto , maa-aineksen poisto, salalojittava eriste ja uusi laattaa päälle. Helppoa se näin forumilla on. Ongelmaksi jää siltikin edelleen perustuksen kosteuden nousu ja kylmyys, joka aiheuttaa tiivistymistä reuna-alueilla ja siihen auttaa edelleen se perustuksen eristäminen. Se on silti tehtävä.
Jos sen lattialämmityksen väkisin haluaa, purkakaa laatta. Jos haluaa käyttää muovimattoja tai laminaattia, purkakaa laatta.
Salojittavalla eristeellä pääsette vähemmällä kuin sisäilmayhdistyksen rakenne. Väliseinien alaosat pitää korottaa pois laatan päältä lattian tasolle.
Jos päädyt purkamaan suosittelen salaojittavaa eristettä, niin ei tarvitse massiivisia maan vaihtoja.
Ehkä kannattaa hieman puhaltaa ja miettiä mikä on ongelma ja mitä haluatte ja korjata sen mukaan.
- Lattialämmitys vaatii aivan toista kuin ilman lattialämmitystä. Ottakaan se lähtökohdaksi. Lattialämmitys nostaa maaperän lämpötilaa ja lisää kosteuden nousua. Rakenteen on oltava silloin kunnossa ja toiminta on erilainen kuin ilman lattialämmitystä.
- Kaikki lattiapIntamateriaalit eivät päästä alapohjan kosteutta pois ja silloin on perusteltua lisätä ainakin system platon tyylinen ilmarako, joten samalla rahalla vaihtaa laatan, jos se on rakenteellisesti mahdollista.
- Jos suunnittelette koneellista ilmnvaihtoa tai sellainen on jo, purkakaa laatta. Suunnittelemanne eristäminen, jolloin talon tiiviys paranee. Alipaine imee mapaperästä kosteutta.
Rakenne on siellä jo aikansa kököttänyt ja mikään ei ole ikuista . Korjaamallakin paranneltuna se menee taas äkkiä seuraavat 70 vuotta. Tosin en ole koulutusta näihin saanut joten tämäkin on vain mielipide sen perusteella mitä tiedän.
Vastaavaa rakennetta jo tuossa aiemmin on suositeltu...eli toimiiMeriJ kirjoitti: Jotta saisi kosteuden eristävää materiaalia laatan alle, vanha betoni pitää piikata pois, samoin maata ja sit laittaa.... Sisäilmayhdistyksen mukaan menisi siis
Ja tarkennuksena se, että sitä sepeliä/kevytsoraa tai mitä nyt päädyt mahdollisesti käyttämään kapillaarikatkona tulee olla väh. 0,2m ja sen päälle sitten lämmöneriste, vaikka tuo XPS(Finnfoam).
Uuden laatan ja perusmuurin väliin sitten solumuovikaista, ja valun jälkeen laatan/perusmuurin liitos tiivistetään vielä vaikka vedeneristeellä + vahvikenauhalla. Ja kuten aiemmin on tullut esille, niin perusmuurin eristäminen ulkopuolelta olisi kannattavaa.
Vanhan laatan "tukkimisen" kannallahan ei tässä olla alunperin oltukaan.kappalainen kirjoitti:Jos vanhan laatan tukkii ja kosteus ei pääse nousemaan, voi kosteus siirtyä sokkeliin ja perustuksen kuormitus lisääntyy ja alapuu on vaarassa.stewie kirjoitti:Nykyään kun meillä on muovieristeet, niin tuo maakosteus ei muodostu enää ongelmaksi. Miksi siis nykyään tehtäisiin talon alle tyhjä tila, jonka ainoa tarkoitus on "tuulettua", kun voimme tehdä lattian paljon pienemmällä rakennepaksuudella ja paljon toimivampana?
Tuolla pienellä tuuletustilalla ei saada muuta kuin vahinkoa aikaiseksi. Jos tehdään tuuletustiloja maanvastaisiin rakenteisiin, niin tehdään ne sitten kerralla tarpeeksi isoiksi.kappalainen kirjoitti:Kun rakenne tehdään nurinkurin eli eriste laatan päällä on pieni tuuletustila perusteltu.
Töissä on tullut huomattua, että korjausta se rossipohja on monesti vaatinutkin. Tilastollisestikin tarkasteltuna rossipohja on aika heikoilla verrattuna maanvaraiseen laattaan. Esim. normaalissa rasitusluokassa rossipohjan keskimääräinen käyttöikä on 50v kun taas maanvaraisella alapuolelta eristetyllä laatalla se on = rakennuksen ikä. Mutta joo ei näistä päästä koskaan yhteisymmärrykseenkappalainen kirjoitti:Maaperä ei ole koskaan stabiili. Rossipohja on siitä hyvä että se on korjattavissa helpommin ja halvemmalla. Vesi on aine joka löytää aina reitin ja pienikin vaurio tai rakennusvirhe riittää. Aiemmin mainitsin, että mikään alapohjarakenne ei ole kaikkien mielestä toimiva.
Ei se salaoja poista ainoastaan pohjavettä. Kyllä salaojan asentaminen on tässäkin tapauksessa järkevää. Salaojaa asennettaessa on tietysti myös kannatavaa hoitaa mm. perusmuurin vedeneristys, pintamaan muotoilut yms. mutta riippuu nyt taas siitä budjetista tämäkin homma.kappalainen kirjoitti: Salaojista ei ole hyötyä juurikaan kuin erikoistapauksessa noin pinnassa. Perustus on mielestäni liian vähän maan alla.
kappalainen
Mitä suuremman ilmatilan jätät sitä suurempi on oltava tuuletustehokin. Siksi systemplaton tyylisten tuuletustilojen mitat ovat muutamia senttejä. Ei ole järjkeä vaihtaa sataa kuutiota ilmaa tunnissa jos kuutiolla pärjää.stewie kirjoitti:Tuolla pienellä tuuletustilalla ei saada muuta kuin vahinkoa aikaiseksi. Jos tehdään tuuletustiloja maanvastaisiin rakenteisiin, niin tehdään ne sitten kerralla tarpeeksi isoiksi.kappalainen kirjoitti:Kun rakenne tehdään nurinkurin eli eriste laatan päällä on pieni tuuletustila perusteltu.
50 vuodessa ehtii muutama putki pamahtaa ja aina kun laattaan ruveta kuivaamaan tai purkamaan se on melkoinen homma. Talosta on myös tehtävä helposti korjattava ja huollettava. Ei talo ole ikuinen ja sitä on korjattava kuten autoakin. Mitä helpommalla ja halvemmalla pääsee, sitä useammin toimenpiteen voi tehdä.stewie kirjoitti:Töissä on tullut huomattua, että korjausta se rossipohja on monesti vaatinutkin. Tilastollisestikin tarkasteltuna rossipohja on aika heikoilla verrattuna maanvaraiseen laattaan. Esim. normaalissa rasitusluokassa rossipohjan keskimääräinen käyttöikä on 50v kun taas maanvaraisella alapuolelta eristetyllä laatalla se on = rakennuksen ikä. Mutta joo ei näistä päästä koskaan yhteisymmärrykseenkappalainen kirjoitti:Maaperä ei ole koskaan stabiili. Rossipohja on siitä hyvä että se on korjattavissa helpommin ja halvemmalla. Vesi on aine joka löytää aina reitin ja pienikin vaurio tai rakennusvirhe riittää. Aiemmin mainitsin, että mikään alapohjarakenne ei ole kaikkien mielestä toimiva.![]()
Laatassa vesivahinko leviää yleensä joka paikkaan. Talokin vaatii huoltoa kuten auto! Tosin hyvää alapojhjaa ei olekaan, niin kaUAN kuin se on maassa. Tehdään veneetkin uppoamittomiksi, silti käytetään pelastusliiviä Tarkoitan että mahdolliseen tulevaan vahinkoon varautuminen on järkevää.
Jos perustus on kaksikymmentä senttiä maan alla, minulla ainakin on jo maan kallistuksen sen verran jopa ylärinteenkin puolella. Asiahan on tietysti tapaus kohtainen joten huomioi sana 'yleensä'. Hyvä Suositus on 5% jopa 5 metrin matkalla jos vain mahdollista, 3 metriä riittää. Tässä tapauksessa talo on myös mainitun kummun päällä. Saloja ei poista kapillaarista nousua vaan maan kosteus on silti sata. Salojalla ei myöskään hoidella mitään pintavesiä. Jos tässä jotain halutaan näin matalaan perustukseen tehdä otetaan perusmaata pois, tehdään siihen riittävä kallistus, ja laitetaan eriste, + sepeliä alle ja päälle. Tämä sepeli pitää maaperää ja rakennetta kuivana. Kun eristeenä käytetään muuta kuin muovipohjaista eristettä, maaperä myös kuivuu melko syvälle..stewie kirjoitti:Ei se salaoja poista ainoastaan pohjavettä. Kyllä salaojan asentaminen on tässäkin tapauksessa järkevää. Salaojaa asennettaessa on tietysti myös kannatavaa hoitaa mm. perusmuurin vedeneristys, pintamaan muotoilut yms. mutta riippuu nyt taas siitä budjetista tämäkin homma.kappalainen kirjoitti: Salaojista ei ole hyötyä juurikaan kuin erikoistapauksessa noin pinnassa. Perustus on mielestäni liian vähän maan alla.
Voihan sinne salojan pudottaa, mutta se pitää tehdä kauemmas talosta. Näin matalaperusteinen talo ei kestä vierustojen tonkimista kovinkaan syvälle. Salaojan syyvys, salojasepeliä, eriste, ja pintamaata vaativat ainakin 80 sentin kuopan matalimmasta paikasta. 45 asteen kaivuu kulmalla noin metrin päähän talosta. Routaeriste loppuu kesken ja sitä on siten lisättävä vielä kauemmas talosta ja se maksaa. Jos maaperä on vielä sortuvaa lajia, on mentävä vieläkin kauemmas. jolloin näin matalalla ja kaukana salojan hyöty on mielestäni vähintäänkin kyseenalainen, mutta tuleehan siinä routasuojattua koko piha.
Jos laattaa lähtee uusimaan en käyttäisi XPSää vaan salaojittavaa eristettä Fuktisol, isodrän...Ihan kaivamisen kannalta. Maan kanssa tonkiminen on aikaa vievää, raskasta ja kallista. Voi olla halvempikin. Näin olen omalla kohdalla päättänyt.
Turhaa jahkailua ja kysyjän sekoittamista. Olosuhteet on tutkittava ja tehtävä rakenne sen mukaan.
Niin nyt puhuttiin rossipohjan tuuletustilan korkeudesta, että se tulee tehdä tarpeeksi isoksi jos rossipohjan haluaa välttämättä tehdä väh. 800mm eikä lähteä kikkailemaan pienemmillä tuuletustiloilla. Vai ethän tarkoita että jos rossipohjan alle jättää pienen ilmatilan niin se toimii paremmin kuin iso ilmatila koska sen tuulettumiseen tarvittaisiin pienempi teho ethänkappalainen kirjoitti: Mitä suuremman ilmatilan jätät sitä suurempi on oltava tuuletustehokin. Siksi systemplaton tyylisten tuuletustilojen mitat ovat muutamia senttejä. Ei ole järjkeä vaihtaa sataa kuutiota ilmaa tunnissa jos kuutiolla pärjää.
Samaa mieltäkappalainen kirjoitti:Talokin vaatii huoltoa kuten auto!
Ja tuumaat että salaoja ei osallistu millään lailla esim. sulamisvesien poistoonkappalainen kirjoitti:Salojalla ei myöskään hoidella mitään pintavesiä.
Niinpä niin, asiat oli mielestäni mallillaan ennekuin alettiin esittää näitä rossipohjaratkaisuja yms.kappalainen kirjoitti:Turhaa jahkailua ja kysyjän sekoittamista. Olosuhteet on tutkittava ja tehtävä rakenne sen mukaan.
Nonniin,
Taas viikonloppu takana. Tarkistimme taloa ja täytyy sanoa, et usko hiipuu, kunnes sammuu.
Otimme toisen huoneen lattiaa auki ja käänneltiin puruja pois. Bitumisivelyä ei näkynyt, purut olivat laattaa vasten tummuneet eli kosteutta saaneet. Laatta oli myös tippunut reilusti, väh. 5 cm alempana kuin kivijalka. Tästä päätellen lattiasta pitäisi laittaa kaikki uusiksi.
Katsoimme tarkemmin myös seiniä. Sisäpuolella on pinkopahvin alla tuulensuojalevy ja sen alla vinolaudoitus, jonka alla suoraan puru. Ei tervapaperia eikä muutakaan pahvia, joka pitäisi purut laudoituksen sisäpuolella. Laudoituksen välistä tikku painautui 10 cm sisään ennen kuin tuli este, ilm. ulkopuolinen vinolaudoitus.
Tulimme siihen tulokseen, et talon korjaus on sen verran töisevä ja kallis kahdelle päivätyötä tekevälle ja rakennusasioista taitamattomalle ihmiselle, että päädyimme tekemään purkuhakemuksen ja alustavasti sopimaan palokunta paikalle polttamaan koko komistus alas, kunnes luvat ovat kunnossa. Mutta, kiitos foorumilla olleille ja vinkkejä jakaneille. Mahtavaa, kun joku jaksaa paneutua.
Onhan tämä ollut mielenkiintoista, uuteen maailmaan on ollut pakko sukeltaa, mutta moni asia jäi epäselväksi. Esim. se, miten tehdään SE OIKEIN rakennettu talo.
kappalainen
JA minä puhuin laatan päälle tehtävästä raosta. No ei hämmentetä soppaa vaan pysytään silkassa asiassa. SaljPSulamisvedet valuvat yleensä jäistä maanpinaa pitkin. En sanonut ettei salaojista ole hyötyä, kyse on niiden etäisyydestä sokkeliin jos tilaa ei ole kaivaa alaspäin.stewie kirjoitti:Niin nyt puhuttiin rossipohjan tuuletustilan korkeudesta, että se tulee tehdä tarpeeksi isoksi jos rossipohjan haluaa välttämättä tehdä väh. 800mm eikä lähteä kikkailemaan pienemmillä tuuletustiloilla. Vai ethän tarkoita että jos rossipohjan alle jättää pienen ilmatilan niin se toimii paremmin kuin iso ilmatila koska sen tuulettumiseen tarvittaisiin pienempi teho ethänkappalainen kirjoitti: Mitä suuremman ilmatilan jätät sitä suurempi on oltava tuuletustehokin. Siksi systemplaton tyylisten tuuletustilojen mitat ovat muutamia senttejä. Ei ole järjkeä vaihtaa sataa kuutiota ilmaa tunnissa jos kuutiolla pärjää.![]()
Voi harmi sitten. Olisitte jonkun palkkanneet kärräämään maa-aineksia pariksi päiväksi ja siitä saa kotitalousvähennyksen, käyttäneet sitä salojittavaa eristettä -> ei juuri maan vaihtoja. Toivottavasti se ei ole minun ja 'stewie''n ansiota, että päädyitte polttamaan talon.MeriJ kirjoitti:Nonniin,
No yritän vielä.
Kyllähän tuon kuntoon saisi, mutta jos rahaa on, niin uusi on uusi mutta korjaaminen on yleensä kumminkin aina halvempaa, varsinkin kun ajatellaan nykyrakennusmääräyksiä ja lupamaksuja.
Itseasiassa se laatan kallellaan olo ole vaarallista. harvemmin se suorassa on kenelläkään.
Kehottaisin kysymään eristeen hintaa, kaivuun hintaa, rautojen ja betonin hintaa. Sillä perusrakenne onkin jo likipitäen kunnossa . Ja hei laatankiin voi korjata osissa, käyttää liikuntasaumoja, jotka ovat enemmänkin etu vanhalla maapohjalla.
Ettette vai luovuta liian helpolla? RMT on kumminkin aina RMT joustavine mahdollisuuksineen. Uusia taloja ei muunnella noin vain tarpeen mukaan jos tarve muuttuu.
Pahoittelen stewien kanssa tehtyä asian sotkemista.
Kuka sanoo, ettei rakenne ole toimiva? Pelkkä laatan pinnan kermitys ja selluvilla voi toimia.
Vauriot voivat johtua ihan pien korkkaamisesta, joka voi johtua ihan sokkelin läpi tulleesta kosteudesta halkeamien kautta.
Nyt talo puretaan ilman suurempia tutkimatta...???
Näistä tuskin tulee kiistaa
Oikein rakennettu alapohja on.
-Maata ja vanha laatta pois.
-Tasauskerros
-salaojittava eriste
- eps
- uusi laatta.
Kaivuuta noin 35cm.
Toinen oikea ja työläämpi rakenne on
- Salojittava maakerros
- XPS tai EPS eriste
- Betonilaatta.
kaivuu työtä 50-60cm
Muita ei sitten maanvastaisena ole alusta asti tehtynä ja molempiin voidaan asentaa lattialämmitys.
Vanhaa laattaa käyttäen
Korjatessa käytetty kaksoislaattaa.
-VAnhan laatan päälle XPS eriste (voidaan alle laittaa kapillaarikatko tai käyttää salaojittavaa eristettä)
- uusi laatta
-Vaatii yleensä perustuksen korottamisen harkolla.
Eristepaksuus määrittelee, voidaanko käyttää lattialämmitystä.
Olisi varmaankin toiminut tapauksessanne.
Mitä laattojen kuivumiseen tulee alan firma hoitaa sen kyllä nopeamminkin. Tapoja ja massoja on erilaisia. Raudoitustakaan ei juuri paljon tarvita jos käytetään esim kuitubetonia.
Huomioitavaa on että pienellä vaivalla eristeen alle voi asentaa salojaputkia, jolloin maapohjaa voi tuulettaa tarvittaessa. (Radon tai kosteus) Vanhan laatan voi roilottaa tätä varten.
Sitten olemassa system platon. Siitä saa tietoaa yrityksestä.
Nämä ovat tietääkseni ainoat tällä hetkellä olevat ns hyväksyttävät lattiat tapaukseen.
Mitä kokemukseen tulee, sen oppii...Täällä on monia. joilla ei ole ollut mitään kokemusta, eikä heidänkään taloa ole poltettu. Hieman uskoa itseensä. Aikaa ei niin vain tehdä, mutta halpoja työttömiä suomalaisia taitajia on paljon. Joutuu ne rakenteet tekemään uuteenkin taloon. Korjausrakentamisessa on helpompi valita materiaalien hinnat. rakentaa kotia sen mukaan mitä päähän pälkähtää..
Ette te onnistuneet meidän päätä sekoittamaan.kappalainen kirjoitti:
Ratkaisu oli lopputulos monesta tekijästä. Kuitenkin arvioisin, että ehkä kaikkein suurin osatekijä oli tieto-taito, tai sen puute. Jos olisimme kohtuudella löytäneet oikean ammatti-ihmisen, usko olisi varmaan pysynyt. Niistä talolla käyneistä 7 nk. rakennusalan ammattilaisesta ei kukaan osannut esittää oikeita kysymyksiä, jotka olivat olennaisia tässä projektissa. Nyt tiedämme, mitä ne oikeat kysymykset olisivat olleet, ja kun niitä eivät osanneet esittää, pakko tulkita niin, ettei heillä ihan oikeasti ollut käsitystä, millaisen asian kanssa ovat tekemisissä. Parhaimmat kävivät potkimassa kivijalan kylkeä (=auton renkaita) ja totesivat yks kantaan, et "Joo, halkeamia on".
Tässä kohtaan nousi itsesuojeluvaisto kehiin. Emme voineet ottaa riskiä, että maksamme jollekin yritteliäälle, mutta tosiasiallisesti tietämättömälle arjen sankarille tuhansia euroja korjaamisen yrittämisestä ja kuukausien työn jälkeen toteamme, että homma meni reisille.
Yksi syy löytyy seinistä. Seinien pinkopahvia ja listoja purkaessa tummuneet purut valuivat ulos. Jäljellä olevista puruista ei lämmön eristeeksi ole, koska vaakalaudoituksen alla ei tervapaperia ole, joka pitäisi purut paikallaan. Käsittääkseni se aikomamme lisäeristys ei olisikaan riittävä, koska puruista ei lisäarvoa tulisi. Seinien lämmönesitys pitäisi laittaa uuteen uskoon.
Viimeisenä, eikä mielestäni vähäisimpänä oli aika ja voimavarat. Olimme varautuneet antamaan projektille tietyn siivun ajasta, energiasta yms., mutta projekti alkoi vaatia enemmän kuin olimme varautuneet. Jos elämässä ei paljoa muuta olisi, projekti varmaan jatkuisi, mutta kun on kaikkea joka lähtöön, lapsia ja dementoituneita vanhempia, ja työnantaja vielä vaatimassa omaansa. 24 t/vrk:ssa oli liian vähän.
kappalainen
Olet aivan oikeassa. Elämä on tärkeämpää kuin talo. KAikilta se onnistu ja sitten väitetään ettei raha tuo onnea.
Onnea uuteen kotiin, kun se valmistuu. Laittakaa joskus kuva...
Tuon on kyllä todennäköisesti ihan viivas päätös. Itse olen todennut, että rahaa ja varsinkin aikaa menee jopa vähän kokeneemmalta "Rintamiestaloharratelijalta" aina enemmän kun on kuvitellut. Vaikka meillä on ammattilaiset tehneet tietyt "suuremmat linjat ja rungon muutokset", niin silti harrastus vie minulta tällähetkellä 2 tuntia joka päivä töiden lisäksi ja viikonloppuna 8+8 tuntia. Vaikka yläkerra remontista on enää listoja ja yhden harkkoseinän rappaus tekemättä. Levätäkin välillä pitää ja perheellikkin pitäisi jyvittää vähän yhteistä aikaa.MeriJ kirjoitti:kappalainen kirjoitti: Viimeisenä, eikä mielestäni vähäisimpänä oli aika ja voimavarat. Olimme varautuneet antamaan projektille tietyn siivun ajasta, energiasta yms., mutta projekti alkoi vaatia enemmän kuin olimme varautuneet. Jos elämässä ei paljoa muuta olisi, projekti varmaan jatkuisi, mutta kun on kaikkea joka lähtöön, lapsia ja dementoituneita vanhempia, ja työnantaja vielä vaatimassa omaansa. 24 t/vrk:ssa oli liian vähän.
Tosin jotain kummaa tyydytystä (masokistista) saa kun lopulta päivien viikkojen ähellyksen jälkeen saa jonkun suuremman yksityiskohdan lopultakin valmiiksi. No harrastukset meillä itse kullakin.
Nimimerkillä: Heinäkuussa valmis
kappalainen
tuokki kirjoitti:aikaa menee jopa vähän kokeneemmalta "Rintamiestaloharratelijalta" aina enemmän kun on kuvitellut..
Höpö höpö. Esim seinälaskelma.
Tolpan vaihtamiseen menee 5 minuuttia. Eristeen laitto 1 minuutti ja ½ neliöö. Nauloja tulee pyssystä yx per sekunti ja kaveri pitää puupaneelista kiinni.100 neliötä 3 metriä korkeaa seinää rakentaa siis 55min + 50 + 55min. Ja fiksu mies laskee aina varalle aikaa joten kyll toi neljäs tunnis menee + kahvi tunti. ja telineen pystytys 15 min. Tämän mukaan ajattelin korjata pitkän päivän aikana ympäripyöreästi talon seinät- No nurkkalaudat joo puuttuu, mutt jos niistä tekee siistejä voi mennä 10 min per nurkka...
Kun pikkuhomman aloittaa keväällä sen voi myös keväällä viimeistellä....ja talvella vähän välissä huilata.
