Kokemuksia ja ajatuksia valurautapattereista
lehmikangas
Minkälaisia ajatuksia (vanhoista) valurautapattereista. Ainakin nämä asiat on mielessä:
1) Kunto vanhoja ostettaessa:
- ovatko kuinka korjauskelpoisia (hitsaus valuraudalle vaikeaa)
- tuskin nämä läpiruostuu ikinä?
- etenkin jos ovat ollee käyttämättöminä (tyhjinä) eikä huuhtelusta/kuivauksesta ole tietoa.
2) Liittäminen verkostoon jossa on kupariputkia
- aiheuttaako ongelmia?
- syöpyykö heikompi?
3) vaadittava veden lämpötila verkostossa
- onko järkeä asentaa jos verkoston lämpötila on matala (lattialämmitys pääsääntöisesti, alle 50 astetta. shunttiohjaus toki voidaan järjestää)
4) vanhojen kunnostus
- jos koko ei sopiva, purku rivoista pätkiin?
- hiekkapuhallus päältä
- sisältä huuhtelua, mahdollisesti joku happokylpy (sitruunahappo)
- kasaus
- lämmönkestävää maalia päälle
Petsamo
Re: Kokemuksia ja ajatuksia valurautapattereista
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Metsästelin pari vuotta sitten valurautapattereita omaan tölliimme, mutta päädyin sitten tarjonnan puuttessa tilaamaan uusia. Tsekkiläisen Viadruz tekee vielä
perinteisiä valurautapattereita. Englannissa on myös useita toimittajia. Itse päädyin tsekkiläisiin. Viimeistely oli vähän roisi, joten hioin patterit nätimmäksi ja maalasin uudelleen.
Hemeltron niminen firma välittää niitä ja hinnat olivat kohtuulliset.
Kupariputkeen ei saa liittää suoraan teräs/rautaosia, mutta jos väliin laittaa messinkiosan niin silloin rauta ei syövy.
Valurautapatteri on seinämältään toki aika paksu, joten lämmönluovutuskyky lienee vähän pienempi kuin peltipatterin, mutta kyllä sekin lämpiää ja luovuttaa lämpöä. Kompensaatiota voi tehdä
patteripinta-alaa lisäämällä. Kuinka paljon, sitä en nyt osaa tässä esittää, enkä oikeastaan laskeakaan.
Kyllä noissa voimakkaasti muotoilluissa valurautapattereissa on paljon lämmönluovutus pinta-alaa ja vesitilavuuttakin eli tehoa piisaa.
Meillä on kellarissa valurautapatterit juuri painovoimaisen kierron jäljiltä kun ne ovat ne viimeiset (kylmimmät) patterit kierrossa.
Ja yksi noista pattereista vuoti ruosteista vettä jonkin aikaa - sitten lakkasi - ja nyt on ollut kymmenen vuotta vuotamatta. Ihme juttu, mutta vuotokohta oli ihan alaosassa, niin ehkä se sitten meni tukkoon sakasta tms. Tiedä häntä. :mrgreen:
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Varmaan se reikä ruostui umpeen.
Noin niinku periaatteessa rauta on tosi hyvä lämmönjohde, eli seinämäpaksuus vaikuttaa aikas vähän tehoon. Massaan varautuu lämpöä (taikka kylmyyttä :wink: ) enemmän, joten valurautapatteri reagoi hitaammin mahdollisen termostaatin toimintaan.
Radiaattoriperiaatteellahan ne toimivat joten mitoitus täytyy tehdä erilailla kuin konvektorien (ne nykyaikaiset missä on ryppypelti varsinais(t)en vesisäiliö(ide)n ympärillä, välissä tai takana). Siitäkään en tiedä sen enempää, muutakuin että samankokoisella konvektorilla tuntuu pärjäävän vähän viileämmällä vedellä. Valurautapatterit ovat kyllä hienoja, en tiennytkään että niitäkin saa uusina vielä.
Kari
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Esim tuolta löytyi melko lailla valurautapattereita:
http://www.domusclassica.com/tuotteet/s ... terit/935/
Meinasin kirjoittaa:
Pistää vain tuo ylimalkainen speksi silmään:
"Tekniset tiedot Vesikiertoisen patterin lämmitysteho on 2320 W. Patterin paino (ilman vettä) 88,8 kg. Liitosputken halkaisija 15 mm, kierre 1/2 ". Patterilla on 10 vuoden takuu. "
Onkohan tuo mitattu +70C vai +98C veden lämpötilalla? :shock:
Sitten katsoin speksiä:
Teho dT 60°C (90/70/20°C)
Kun ilmoitustapa on alkuunsa noin korkeilla lämpötiloilla, saattaa olla tuo valurauta-matalalämpösysteemi hiukan haasteellinen yhtälö. Mutta tarkemmin en näin työpäivän lomassa laskeskellut.
KariFS
Tai niinno, kaikkeahan sitä maailmasta saa, aika huimat vaan on hinnat. Mutta sehän ei koske kuin köyhiä :-)
Kari
lehmikangas
Joo, uusia saa kyllä useista eri paikoista. Hinnat vaihtelee.
Esim virosta:
Bohemia, 30 euroa / ripa (lamelli?).
http://www.ostakatel.ee/en/boilers/cate ... hemia.html
Kalor, 8 euroa / ripa.
http://www.ostakatel.ee/en/boilers/cate ... kalor.html
Ehkä tuo bohemia olisi paremmin vertailukelpoinen tuon Domus classican patterin kanssa. Jos vertaa hintoja esim näin:
Domus: (122 cm x 66 cm) --> 945 euroa.
Bohemia: Korkeus 64 cm. 14 x 8,6 cm = 120 cm --> 460 euroa.
Varmasti noilla on eroja, mutta tuo on vain raaka hintavertailu. Näitä on ollut edullisesti myös muualla (kun muistais missä). Mutta olen itse aikalailla hylännyt ajatuksen ostaa uudet. Tarjolla on kuitenkin kohtuuhintaisia käytettyjäkin, ei kannata hämääntyä esim Navetan hinnoista. Lisäksi pääsee taas harrastamaan kun roplaa vanhojen kanssa ja kiroilee kaikenlaista pientä ongelmaa...
Nyt on oikeataan päälimmäisenä mielessä tuo että kuinka hyvin toimivat matalalämpöjärjestemässä. Nämä olisivat itseasiassa tulossa vesikiertoisen lattialämmityksen lisäksi huoneeseen jossa ei ole lainkaan tulipesää. Noin 30 neliötä olisi ja 4 ikkunaa. Ajattelin että jos jokaisen ikkunan alle virittelisi ikkunan leveydeltä (120 cm).
jokihuoko
Ka tuosta ylläolevasta speksistähän tuo haarukka selviää. Jostain löytynee kaava mitä 90/70/20 tarkoittaa sinun kiertovesilämmöilläsi, tai soita domukselle ja kysy onko matalalämpö + valurautapatteri kuolleena syntynyt yhdistelmä.
Kukka
Viesti Kirjoittaja Kukka »
Meillä on alakerrassa alkuperäiset valurautapatterit, lämmitysmuotona maalämpö. Hyvin on mökki lämmennyt. viini Yläkerrassa on yksi- tai kaksilehtiset peltipatterit, nekin ovat riittäneet ihan hyvin. Patterit ja putkistot on asennettu 60-70- lukujen taitteessa.
lehmikangas
Eilen ostettu vanhoja valurautaisia. Ei sitä vaan kokematon uskokaan kuinka painavia nuo on.
Nämä varmaan sitten entisöin aikanaan, parista lyhyestä pitäisi tehdä yksi pidempi. Saa nähdä saako tiivisteet pitämään jne. Vielä ei ole tila valmis mihin nuo olisivat tulossa.
