Pönttöuunin kolojen kittaus
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Pönttöuunissa koloja, jotka mielellään tasoittelisi pienemmiksi. Vanha uuni jonka pinta lämpenee luukun päältä kohtuullisen kuumaksi.
Aineiksi ehdotettu seuraavia:
1. Talotohtori ehdottaa öljysilotetta pohjamaalin (Ferrex) päälle
2. Tikkurilan maalausneuvonta ehdottaa Lakkakittiä pohjamaalin (Rostex) päälle, voi kuitenkin halkeilla lämpötilaeroista johtuen
3. Oma pohdinta, joku nestemäinen metalli (Würth tai Belzona 1111) suoraan pellin päälle
Onko kokemusta mihin suuntaan lähteä?
Edit: Liitukitti ?
Ahti71
Re: Pönttöuunin kolojen kittaus
Viesti Kirjoittaja Ahti71 »
Siis peltipinnassa ilmeisemmin ? Ei sisäpuolella?
talo52
Juu, nimenomaan. :-D
Vaihtoehdot 1 ja 2 on jokseenkin sama asia, toinen kerrottu ilman tuotemerkkejä ja toinen tuotemerkeillä. Lakkakitti käy ihan hyvin. Pellavaöljykitti ei ole erityisen hyvää sen takia että sillä ei pysty helposti tekemään sileää pintatasoitusta ja se kuivuu niin hitaasti että jälkihionta on hankalaa. Lisäksi pellavaöljykitillä halkeilutaipumus kuumassa korostuu.
Noissa "plastikpadinkeissa" on se riski että ne voi haista pitkään palavalta muovbilta kun niitä lämmittelee. Varmasti niidenkin joukosta löytyy joku tuote joka tuohon kelpaa, mutta lakkakitistä osaan sanoa varmaksi että toimii.
talo52
Kiitos vastauksesta. Eipä tullut tuo käryasia mieleen, hyvä pointti.
Onko sulla heittää pintamaaliksi varmaa tietoa, tällä hetkellä mun listoilla vaihtoehdot öljymaali tai Helmi kalustemaali.
Miranolia, Unicaa ja Empireäkin on joku käyttänyt, mutta kuulemma ei saisi voc-direktiivien mukaan käyttää rakennuksen kiinteisiin osiin.
No, meillä Uulan Ovi- ja ikkunamaali toiminut kauniisti kymmenkunta vuotta. Pellavaöljymaali toimii myös. Tällä palstalla moni kertoo maalanneensa Helmellä, eli toiminee sekin. Omat käyttökokemukseni Helmestä eivät todellakaan ole lupaavia, omasta mielestäni se on huonosti maalattavaa, peittää huonosti, ei tasoitu hyvin ja varsinkin kalusteissa hidas loppukovettuminen tekee hallaa kun kaksi vastakkain laitettua maalipintaa jää toisiaan vasten kiinni ja repeää pinnasta irti.
Tärpättimaalejakin voi käyttää, ne sitten haisevat enempi sekä maalatessa että vähän aikaa maalauksen jälkeen.
