Portaikkoon levyseinät
Tarkoitus olisi tehdä vähän pintaremonttia talon sisällä olevaan portaikkoon. Eli koolaus, 50mm eristys, ilmansulkupaperi ja kipsilevy päälle.
Miten tuon kipsilevyn saisi helpoiten "leikattua" sopivaksi portaisiin nähden? Suoralle seinälle helppoa, mutta tässä joutuu laskeskelemaan myös portaita, kun ovat kaikki eri kokoisia.
Re: Portaikkoon levyseinät
Toiseen suuntaan leikkaat sahalla ja toiseen suuntaan normaalisti mattopuukolla. Kerralla ei kaikkia kulmia yhteen levyyn saa, mutta kipsilevyn taittelu on niin helppoa, että ei siinä ylimääräistä aikaa tuhraudu, vaikka leikkaa aina kulman kerrallaan. Sahaksi käy mikä tahansa raato, jossa on hampaat. Hyvää sahaa ei kannata käyttää koska tuon operaation jälkeen se viimeistään on raato, jota voi korkeintaan lainata naapurille. Mittaamiselta ei pelasta mikään, joten levy kerrallaan ne joutuu nakertamaan. Leikkauslinjat kannattaa piirtää etukäteen levyyn, niin ei sitten tule unohduksia ja sitä myöten hukkapaloja.
Leikkauskohtien piirtoon käyttäisin apuna paperisapluunoita. Paperimallilla näkee helposti milloin muoto on oikea, ja välttyy hukkapaloilta ja hukkatyöltä.
Ja sitäpaitsi, seuraavia levyjä varten ei tarvinne tehdä kokonaan uutta paperimallia, vaan riittänee kun siirtää ensimmäistä paperisapluunaa sopivan verran. (Jos askelmat ovat samoilla mitoilla.)
Et ole ajatellut puukuitulevyä laittaa, olisi ohuempi rakenne ja varmempi kosteuskäyttäytymiseltään.
lehmikangas
Täältä myös paperimallille ääni. Sen kanssa pitää vaan olla siten tarkkana että se korkea levy heittää sitten yläpäässään jo paljon jos matala malli on vähän vinossa. Hyvänä apuna siinä tietenkin myös suorakulmat ja viivottimet. Koska tuonkin homman tekee toivon mukaan vain kerran, niin parempi tehdä kaikessa rauhassa ja mittailla parikin kertaa ja leikata kerran. Kannattaa muuten huomioida että minkälainen listoitus on tulossa. Eli jos on isot listat niin tuskin sitä sitten kannattaa millilleen alkaa hieromaan.
Itse leikkaus tosiaan sitten sahalla ja mattoveitsellä yhdistelemällä.
Portaathan tuossa kapenee. Olet huomioinut että ei aiheuta ongelmia?
Käyttäjän hutski kommenttia puukuitulevystä en ymmärtänyt tuo ohuemman rakenteen osalta. Lisäksi, onkohan portaat huono paikka pehmeähkölle puukuitulevylle?
Mitta käteen, siirrät sillä portaat levyyn ja leikkailet vaikka sahalla, puukolla tai sätkyllä. Laitat vaan suosiolla listat siihen niin voi heittää kolmekin senttiä jos tulee moka
Kyllä se kipsilevy pesee kosteuskäyttäytymisessä nuo kovalevyt mennen tullen eikä kovalevyn kanssa saa nauloja/ruuveja siististi paklattua yli.
Koolauksen ja portaiden väli kannattaa vetää sitten uretaanivaahdolla jotta saat tiiviiksi eikä tule vetoa sieltä välistä.
Ei-suorat kulmat (lähes mihin tahansa lautaan tai levyyn) pahoihin paikkoihin kannattaa tehdä tuollaisella:
http://www.hultafors.com/fi/tuotteet/mi ... mitta-smv/
Lähes mikä vain halpaversiokin riittää kunhan kiristysmekanismi on pitävä, vatupassilla varustettujakin löytyy.
No huono ja huono. Riippuu varmaan siitä, miten portaikossa könyää. Meillä on kestänyt maalattuna jo vuodesta -49. Tai näin oletan. En ollut paikalla kun asennettiin. Takana on raakalaudoitus, enkä usko, että on panelia koskaan ollutkaan.lehmikangas kirjoitti: Käyttäjän hutski kommenttia puukuitulevystä en ymmärtänyt tuo ohuemman rakenteen osalta. Lisäksi, onkohan portaat huono paikka pehmeähkölle puukuitulevylle?
lehmikangas
Aivan, eli siellä takana on se laudoitus. Kyllähän se sillon kestää ja on mielestäni erittäin hyvä rakenne. Mutta sehän päinvastoin paksuntaa tuota seinää. Tietenkin ohueamman saa jos jättää sen eristeen pois, mutta käsitin että se on tässä osittain tarkoituskin: lisäeristää portaikko.Kuvaja kirjoitti:No huono ja huono. Riippuu varmaan siitä, miten portaikossa könyää. Meillä on kestänyt maalattuna jo vuodesta -49. Tai näin oletan. En ollut paikalla kun asennettiin. Takana on raakalaudoitus, enkä usko, että on panelia koskaan ollutkaan.lehmikangas kirjoitti: Käyttäjän hutski kommenttia puukuitulevystä en ymmärtänyt tuo ohuemman rakenteen osalta. Lisäksi, onkohan portaat huono paikka pehmeähkölle puukuitulevylle?
Itsekään en yleisesti ole kipsilevyn kannalla talossa oikeastaan mihinkään muuhun paikkaan kuin kaakelin alle. Ja sinnekin on varmaan olemassa paremmat tuotteet. Mutta jos aloittaja haluaa sen kipsin portaikkoon, niin kai se ihan käyttökelpoinen on. Vaikkakin siinä on omaan makuuni vähän sellainen "kylmä kaiku".
Saman tapainen rakenteen olen tehnyt olo- ja makuuhuoneeseen.
Kipsively on aika kinkkistä välillä RM- rakenteissa käyttää. Syitä on esim: a) Pohja ei ole tasainen (levy voi haljeta ja/tai ruuvi menee läpi), b) Kittaaminen ja hiominen on suhteellisen työlästä c) koolausksen jako ei osu kohdalle levyn mitoitukseen (tämä tekee vielä enemmän työtä saumauksessa) d) Talossa saattaa olla mielenkiintoisia kulmia (ei niinkään suoria > pitää sahata levystä pois joskus ohoita soiroja).
Tämän takia olen itse alkanut käyttää enemmän paneelia. Kun on kunnon koneet jiirisaha, viimeistelynaulain ja kuviosaha niin asennus on nopeaa, puuta voi taivuttaa ja kuviosahalla saa vaikka millaisia muotoja aikaan. Pintakäsittelyn olen tehnyt Osmolla.
Tuokki
Tuokki
Ohuempi rakenne; puukuitu esim 2x12mm= 24mm. Koolaus 50+kipsi 13 = 63mm, sekä mahdolliset oikomiset jos haluaa kipsilevyseinästä nätin.lehmikangas kirjoitti:
Meillä on ollut puukuitulevyt alusta alkaen ja suhtkoht hyvässä kunnossa olevat näin 65v vanhana. Tähän tosin vaikuttaa melkoisesti rappumme tilavuus, leveyttä on kapeimmassakin kohdassa noin puolitoista metriä. Jos tarkemmin miettii niin kyllähän kipsilevyyn herkemmin tulee koloja jossei alkaa ek-levyjä käyttämään. Ja jos vielä tarkemmin miettii niin voihan kuitulevyn päälle laittaa esim sormipanelin rintakorkeudelle, sillä saisi samalla portaikon hankalat levyleikkailut piiloon ja jääneet kolot peitettyä riveellä, ne jäisi sitten rintapanelin alle nätisti.
Näiden lisäksi kipsilevyn käsittely ja työstö on erittäin sotkuista ja pöly leviää joka paikkaan rakennusta, varsinkin hiomisvaiheessa ellei hanki abranet&imuri hiontasysteemiä. Lisäksi akustiset ominaisuudet ovat kerrostalo rappukäytävämäiset.... jne.
Ja jos rappu on korkea (kuten meillä 5m korkein kohta portaasta mitattuna), niin kipsilevyyn tulee herkästi ikäviä halkeamia.
Meillä ratkaisu oli se, että vanhat portaat purettiin ja seiniin lyötiin pintaan 18 mm koivuvanerit. Saatiin suorat seinäpinnat ja toisaalta todella luja pinta, josta lähtien rakennettiin sitten ne uudet rappuset.
Meillä lapset asuvat yläkerrassa ja vanhat portaat olivat niin vaaralliset, että vanhat naapurit puhuvat niistä pelolla vieläkin.
Kiitoksia vinkeistä ja myöskin muista vaihtoehdoista kipsilevyn tilalle.
Portaikko jää vielä tilavaksi vaikka kummallekin puolelle tulee 50mm lisäeristys.
Pelkkää kipsilevyä en aikonut jättää maalattuna vaan pintaan tulisi vielä lasikuitutapetti.
Hyvä siitä tulee kummin päin vaan
Henk. kohtaisesti suosittelisin lasikuitutapetin unohtamista mutta niinhän sitä tehdään mitä itse halutaan. Siinä on vaan kauhea ylitasoittaminen jos joskus haluaa muuta ja paikatut reiät jää aina näkyviin. Lisäksi jos on kotieläimiä, esim. kissoja niin tuossa on tosi kiva teroittaa kynsiään.
Olen itsekin laittamassa portaikon lisäeristykseksi 50mm ekovillaa, päälle paperi. Alla on purua+tervapaperia perinteisesti ilman ulkovuorauksen tuuletusväliä. Meilläkin tehdään pitkän kaavan mukaan eli vanhat tappoportaat lähtee kokonaan ja tilalle uudet. Vähän joutuu muuttamaan systeemejä mutta hyvin ne siihen tulee mahtumaan ja samalla saa avattua kulun kellariinkin ja sitä kautta ulos. Itse asiassa tästä tulee jo neljäs portaikkosysteemi samassa paikassa talon 100-vuotisen historian aikana, josko nyt saisi sen "viimeisen" version
Mulla olis tämä ongelma toisin päin, eli portaikkoon pitäisi saada paneeliseinät, jotain perinteisen näköistä sormi- tai kääntöpaneelia, mutta nyt siellä on karmeat, kolhiintuneet kipsilevyt ja ysäri rispaantunut lasikuitutapetti, yöks. Portaikko taitaa kaveta liikaa, jos laiskailee ja jättää kipsilevyt paneelien alle. Eli purettava on varmaan nuo murenevat kipsilevyt pois. Ja sitten vaan peukkuja pystyyn, että muovimaton alta löytyisi ne nätit puuportaat...
Haaveeni siitä, että yläkerrasta paljastuisi puulattia ropisivat tässä jo, kun samaisen tahmean muovimaton alta löytyi sieltä vain lastulevy, ja sen alta harva laudoitus ilmeisesti kylmän vintin ajoilta. Puulattiat sinnekin haluaisin, eli joutunee varmaan purkamaan tuon harvankin laudoituksen pois, jotta saa lattian suoraksi (tai edes sinnepäin)? Eristyksen puolesta ei tarvitsisi purkaa, kun lattia on kahden lämpimän tilan välissä. Mutta nyt karkaa kyllä alkuperäisestä otsikosta jo tämä pohdinta.
