7*1,5 punottu kaapeli, mitä tilalle?
Moro,
Yläkerrassa on seinät auki ja sähkömiehestä ei tietoa. Nyt tarttis ennen levyttämistä heittää seinän sisään uusi kaapeli vanhan tilalle. Tämä kyseinen kaapeli menee alakerran sähkökaapin ja yläkerran sähkökaapin välille. Nykyinen kaapeli näyttää olevan "mmj":tä n. vuodelta -85. Punottua, 7 nivosta 1,5:sen kuparia. Kysymys kuuluu:
1. Kannattaakohan tuota samaa punottua laittaa tilanne (nurkissa ainakin taipuu vähän helpommin)? Saako tuota enään mistään?
2. Jos kysymykseen 1 vastaus on ei, niin mitä sitten tilalle?
Ja sen verran taustaa, että laitetaan uusi sinne seinän sisään valmiiksi sen takia, että vanhassa piuhassa ei ole erillistä maata. JA sitten ne kommentit sulakkeiden koosta jne. kannattaa unohtaa :) Nykyisillä sulakekoilla sinne voisi laittaa ihan 3*2,5:senkin mutta jos virtamäärää joutuu hieman kasvattamaan (kuten varmaan on ollut aikaisemmallakin sähkärillä mielessä), niin on hyvä heittää sinne vähän vahvempaa.
t. Kimmo
t. Kimmo
Re: 7*1,5 punottu kaapeli, mitä tilalle?
Laita seinän sisään putki niin voit tehdä kaapelipäätöksen kun sähkäri tulee.
Ja muutenkin se putki pitää laittaa...
Joo, putkee menee jo niin pirusti joka paikassa. Olisi voinut päästä helpommalla ähentämisellä kun seinät ja lattia on auki. Tulee äkkiä mieleeni, että siinä on yksi mutka matkalla, jossa voi tulla vahvemmalla kaapelilla hiki pintaan vaikka vetonarukin olisi auttamassa.
Suosittelen pyytämään sähkäriä paikalle, mutta tilanne voi olla joskus "kiireellinen".
Laita varmuudeksi 2 kappaletta MMJ 5x2,5 S.
Kaapelissa on 5 kpl 2,5 mm2 johtimia. Värijärjestelmä on S, johtimien värit ovat kevi, sininen, ruskea, musta ja harmaa.
Silloin voit käyttää myös 16A sulakkeita yläkerran keskuksessa.
Mikäli sulakkeet ovat alakerassa, niin kyseisellä kaapelilla lähdettäessä täytyy kaikki sen perässä olevat asennus johdot olla 2,5mm2 ja tilanne on silloin hiukan erilainen.
Mieluiten vielä putkeen asennus.
Kykennän saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö.
t:Jamo
t:Jamo
eekisa kirjoitti:Tulee äkkiä mieleeni, että siinä on yksi mutka matkalla, jossa voi tulla vahvemmalla kaapelilla hiki pintaan vaikka vetonarukin olisi auttamassa.
Laita sitten 28mm putkea....asennusjohtoa on taipuisaakin (säikeistä)
Ja älä siis asenna ilman putkea - ei missään tapauksessa..
Toisethan rakentavat koko talonsa pelkillä kaapelilla ilman putkituksia. Eli miksi niitä pitäisi käyttää? Korostan sanaa 'pitäisi'. Itse kyllä käytän joustoputkea missä mahdollista, mutta mietin useasti miksi kiusaan itseäni: viime viikolla vedettiin kolmeen pekkaan kymppimetriseen 20mm fleksiputkeen viittä 2.5mm yksisäikeistä johtoa nailonisen vetonarun avulla vetämälläja toisessa päässä syöttämällä. Keskimies koetti pitää letkua jotensakin ojossa. Ihan vapaassa tilassa, eli putki ei ollut vielä rakenteissä, mutta tila ei riittänyt siihen että putki olisi voinut olla maassa suorassa. Oli todella tuskallista. Fleksin läpi on vaikeata saada edes yhtä piuhaa jos matkalla on mutkia. Putkituksen etunahan on se että voi lisätä/poistaa/vaihtaa piuhoja rakenteissa, mutta en kyllä usko siihen ainakaan fleksin tapauksessa.
Tai vaihtoehto B miksi yläkerrassa pitää olla toinen keskus?
Onko se vuokra-asuntona joskus?
Jollei keskusta tarvi niin voipi siirtää kaikki pääkeskukseen,tuttavalla samaongelma, sulakkeen palaessa joutuu juoksemaan kahden/kolmen kaapin kautta ei hyvä mun mielestä jos kerta remppaa tekee niin muttaa sitten tuonkin kun kerta sähkäriä tarvii kummiskin,harvapa yläkerrassa suuria virtoja ees tarvii jollei ole sähkölammitys?
Mistä ihmeen syystä pitää juosta ristiin rastiin ja kaapilta toiselle? Voi kait ne sulakkeet ryhmitellä loogisesti vaikka kaappeja olisi 30?tessu kirjoitti:...tuttavalla samaongelma, sulakkeen palaessa joutuu juoksemaan kahden/kolmen kaapin kautta...
Meillä on joka kerroksessa oma keskuksensa ja autotallissa vielä neljäs. Ei minulla silti ole mitään ongelmaa keksiä missä palanut sulake on... se on luonnollisesti siellä mistä sähköt menivät pimeäksi... pitäisin jopa huomattavan mukavana että aina ei tarvitse juosta pääkeskukselle kun vikavirtasuoja tai sulake räpsähtää. Varsinkin autotallissa tuo on tärkeä mukavuusseikka... ei juuri muualla sulakkeet koskaan paukukaan... tallissa tuppaa joskus 16A tapit käymään pieniksi jos esim kompura päättää käynnistyä samaan aikaan pöytäsirkkelin tai hitsikoneen kanssa ja sattuvat olemaan samassa ryhmässä kiinni.
kuulostaa siltä että tuo 7x kaapeli on jokin ohjauskaapeli, esimerkiksi yösähkön, jonkun valaistuksen tms..
ei siellä välttämättä silloin edes tarvita keviä. Mutta kaupasta löytyy MMO 7x1,5S. Jos ne kaikki 7 karvaa ovat käytössä, niin silloin tuo 6 mustaa + kevi ei riitäkkäään ja tarvitaan MMO 12x1,5 johon saadaan myös kevi teipattua,
(Muistaakseni tuota 12x ei olekaan suoraan S kaapelina eli kevin kanssa)
Rohkenisin ehtottaa putkea ja siihen sitten irtokaapelia vetämään tarpeen mukaan. Ihan esimerkkinä kun vedettiin porraskytkenöjä niin ei tarvi ylimääräisiä lankoja ja saa värit selkeesti ilman teippaamisia.
Just tuon takia jäykällä putkellataiski kirjoitti:Toisethan rakentavat koko talonsa pelkillä kaapelilla ilman putkituksia. Eli miksi niitä pitäisi käyttää? Korostan sanaa 'pitäisi'. Itse kyllä käytän joustoputkea missä mahdollista, mutta mietin useasti miksi kiusaan itseäni: viime viikolla vedettiin kolmeen pekkaan kymppimetriseen 20mm fleksiputkeen viittä 2.5mm yksisäikeistä johtoa nailonisen vetonarun avulla vetämälläja toisessa päässä syöttämällä. Keskimies koetti pitää letkua jotensakin ojossa. Ihan vapaassa tilassa, eli putki ei ollut vielä rakenteissä, mutta tila ei riittänyt siihen että putki olisi voinut olla maassa suorassa. Oli todella tuskallista. Fleksin läpi on vaikeata saada edes yhtä piuhaa jos matkalla on mutkia. Putkituksen etunahan on se että voi lisätä/poistaa/vaihtaa piuhoja rakenteissa, mutta en kyllä usko siihen ainakaan fleksin tapauksessa.
...olen ollut fleksitalkoissa itsekkin ...
Koteloasennusta on hyväksikäytetty pahasti ja jokapaikassa vedelty mmj:tä seiniin. Se on vähän kun rakentaisi itselleen hometaloa - niinkuin sähkömielessä.
Korjaaminen tarkoittaa purkamista.
Kyllä taipuisaa muoviputkea voi hyvin käyttää. Pitää muistaa kiinnittää mutkissa todella tiuhaan, luokkaa 15cm välein. Taipuisa putki on kätevää ylä-, ala- ja välipohjissa joissa menee koolinkia ja parrua ristiin rastiin. Pidemmät suorat sitten ehdottomasti jäykällä putkella. Kiinnittäminen mustilla 2.5" nauloilla jotka taitetaan putken päälle. ML menee putkiin helposti, MMJ on jäykempää. Kannattaa vetää pidemmät vedot varmuuden vuoksi ennen peittämistä.
- Kaikki uusi on paskaa -
...ja muistakaas sitten kun niitä johtoja kuljetetaan siellä rakenteiden sisällä vapaasti (niin saa myös tehdä), että niitä johtoja ei isketä rakenteen sisällä kiinni niin että varmasti läpi poratessa osuu johdon karvaan asti, vaan siten että jos rakenteeseen porataan, se johto liikkuu pois poran tieltä.
Näinhän se varmaan on mutta sanoisin, että kun naulapyssyllä paukuttaa menemään, niin siinä ei ehdi mmj edes värähtään, kun naula on läpi. Tuntuu jopa siltä, että kun laittaa selkeät vedot vs. roikkuu miten sattuu, niin ainakin tietää missä ne johdot kulkee eikä tarvi piirrellä ihme kaaria ympäri seiniä varoakseen johtoja But that's just me..johto liikkuu pois poran tieltä
no sillonhan onkin taas vikaa jos suojat sun muut laukee yhtenään,siks en vaihdakkaan automaattitauluun vanhaa hyvää missä ei ole koskaan mitään ongelmaa
