Viemärin korvausilman hoitaminen/korvaaminen
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Moro
Pitäisi keskikerroksen vessa remontoida. Aloitin jo ja nyt olen saanut seinää auki josta löytyi viemärin korvausilmaputki.
Ongelma on se että se vuotaa jostain, en tiedä kuinka kaukaa, mutta pahimmassa tapauksessa jostain katolta asti. Jos putken vaihtaisin niin mun pitäisi purkaa seinää yläkertaan asti ja se on varsin kettumaista hommaa se, varsinkin kun tiedän että korvausilmaputki tekee mutkan jossain vaiheessa, mutta en tiedä missä, joten pahimmassa tapauksessa seinää pitäisi purkaa ensin vaakaan niin pitkään että putki löytyy ja sitten tietysti pystysuunnassa...
Ja sitten kysymykseen. Jos tulppaisin korvausilmaputken katolta, niin miten voisin tuon korvausilman hoitaa muuten?
Onko kenelläkään mitään toimivaa jekkua mielessä?
T:Don
Re: Viemärin korvausilman hoitaminen/korvaaminen
Laitat korvausilmaventtiilin siihen viemäriputken päähän. Imaisee ilmaa mutta ei päästä (paljoa) taloon
Standardiosa on ihan.
Tuo sitten estää viemärin tuulettumisen muutenkin ja jos jostain sattumalta falskaa niin se p***skan haju tulee sisälle taloon. Mieti riskejä ja koita korjata se tuuletusputki :mrgreen:
DonJenzus
Sori. Ei pää toimi. oliko tossa jossain vinkki vai pelkkää vinoilua?
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Viemäreille löytyy korvausilmaventtiili, eräänlainen alipaineventtiili eli kun viemärissä liikkuu tavaraa sinne syntyy alipaine ja venttiili aukeaa ja päästää ilmaa sisään. Periaatteessa ei pitäisi hajuja tulla sisään mutta en menisi vannomaan, muutakin olen kuullut.
Mietin tuota itsellekin kun toinen vessa on haaran päässä ilman tuuletusta mutta kun se jo 50 vuotta on siellä pelannut niin annoin olla, vaihdoin vain putket muoviksi. Lattiakaivo välillä vähän pulputtaa mutta ei sieltä hajuja tule.
Pieni muokkaus, tässä linkki: http://www.taloon.com/ds/hakutulokset?t ... venttiilit
sakari75
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Meillä on tollanen alipaineventtiili viemärin tuuletusputkessa. Ei ole tullut hajuja vaikka 7 henkeä käyttää vessaa.
Se mikä ei tapa,vituttaa.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Asiaa liki liipaten; tulee usein käytyä ideaparkissa, kun se on meitä lähin ostoshelvetti.
Olen pannut merkille, että siellä joissain kohdissa lemahtaa silkka viemärin tuoksu.
Äsken kun siellä taas poikkesin niin tuli asiaa myös toilettiin. Selvisi sitten syy viemärin tuoksuihin samalla käynnillä.
Kyseisessä wc-kopissa nousee pytyn takaa 110mm viemäriputki parin metrin korkeuteen ja päättyy siihen AVONAISEEN päähän. :shock:
Siis toden totta. Avonainen viemäriputken pää työntää mojovaa schaissen hajua ihmisten ilmoille hengitettäväksi. Kuten myös lirinät, lorinat ja molskahdukset. Joko siitä on unohtunut se alipaineventtiili pois tai sitten sen on joku saanut nitkuteltua irti ja pöllinyt. :lol:
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Miksi se alkuperäinen tuuletusviemäri pitäisi kokonaan kaivaa esille? Eihän uutta ole mikään pakko laittaa samoille sijoille vanhan kanssa. Päät tulpattuna vanhan voinee jättää niille sijoilleen. Ja tehdä tarvittaessa mutkan helpoimpaan mahdolliseen paikkaan, jos haluat käyttää olemassaolevaa kattoläpivientiä.
Vähintään yksi tuuletusviemäri ulos asti pitäisi talossa olla. Lisäksi voi tarvittaessa käyttää alipaineventtiileitä sijoitettuna asuintilojen ulkopuolelle, alipaineventtiilit eivät koskaan ole täysin tiiviitä. Muistaakseni noin ihan rak. määräystenkin mukaan - hyvän suunnittelu- ja rakennustavan mukaan ainakin. P-askan hajukaan ei ole kivaa ja sieltä viemäristä voi tuoksujen lisäksi tulla suorastaa epäterveellistä hengitettävää.
Viemärit saattaa toimia kohtuullisen hyvin jopa kokonaan ilman tuuletusputkea/alipaineventtiiliä, riippuen kovasti putkiston rakenteesta ja siitä miten se on liitetty kunnan viemäriin tms. Esim meillä pääsee "hengittämään" tuossa liitoskohdassa ja toimi jonkun kuukauden ihan ok remontin siinä vaiheessa, kun uuden putkiston ensimmäinen osa otettiin käyttöön. Myöhemmin vasta rakentui putkiston se osa, jossa tuuletusviemäri.
huokolevy
Viesti Kirjoittaja huokolevy »
Meillä oli kolmisen vuotta viemäriputki kokonaan ilman tuuletusputkea tai alipaineventtiiliä, kun uusittu viemäri odotteli kattoremonttia tulpattuna.
Kaikki toimi hienosti, läpiviennin teko uuteen kattoon tuntui sikäli turhalta, mutta tulipa tehtyä.
Ilkkahe
Viesti Kirjoittaja Ilkkahe »
Meillä kans pellaa ilman tuuletuksia.
Tosin paskakaivossa "avo-oja" kaupungin viemäriin jotta hengittelee sitä pitkin, ja ompa joku viksu paukutellu reijän pannuhuoneessa puoleksi lattiavalussa olevan viemärin päälle. Kesällä haisee pannuhuoneessa lievä pazka, mutta talvisin ei sitäkään aromia haista (ilma vaihtuu tehokkaammin??)
Viemärit meillä hyvin yksinkertaiset, ja paska ylittänee äänivallin pöntöstä lähtiessään suoraan pudotukseen....
Klonksvaagen
Viesti Kirjoittaja Klonksvaagen »
Tuuletusputki alipaineventtiilillä, tuossa pääni korkeudella (tieteiskoneen äärellä istuessa), elikkä yläkerran lattian tasolta noin metri ylöspäin, sisätiloissa.
Aiemman asukkaan viritys oli alakerran vessan lattiasta parikymmentä senttiä ylös ja kökkö haisi ynpäri talon.
Nykyisellään ei hajuhaittoja.
DonJenzus
Moro
Hyviä vinkkejä. Mites, onko mitään syytä miksei keskikerroksen vessanpöntön, lattiakaivon ja lavuaarin viemäreitä voisi liittää toiseen runkolinjaan johon tulee jo keittiön ja yläkerran vessan mönjät. Runkolinjalla taisi olla halkaisijaa 110mm. Tällä tavalla ei tarvitsisi purkaa yhtään ylöspäin. Ainoa miinuspuoli on että pitää kalvaa välipohjan betonisia "ruoteita". Tämä siis ihan jo sillä että lattiat on käytännössä jo auki joten piikkaus olisi suht. helppo homma.
