Wanhat räppänät
Wanhat räppänät
Monilla on varmaan näitä vanhoja ilmanvaihtoräppänöitä (metallisia "laatikoita") talossaan. Meillä tälläsiä on keittiön ulkoseinässä (1 käyttökelpoinen, toinen piilotettu gyprocin alle), keittiön puuhellan päällä hormissa (varustettuna tuulettimella), vessassa (säädettävällä pyöreällä luukulla) ja sitten 3 kpl kellarissa (saunassa, pannuhuoneessa ja "ruokakellari-osastolla"). Mietinkin että miten noita kellarin räppänöitä kannattaa pitää auki? Meillä on käytännössä mahdoton avata niitä pannarin ja saunan luukkuja, kun katot on tehty niin alas (panelointi saunassa, kivilevy pannarissa), mutta luulis ettei siellä niitä kannatakaan availla ainakaan silloin kun tulet on kiukaan alla/kattilassa (muuttuu savuhormiks?). Toi ruokakellarin puolella oleva räppänä on ollu koko ajan auki, vai olisko sydäntalvella kiinni laitettu... Niin miten te pidätte niitä auki ja mikä niitten tehtävä on? Talvella luulis vetävän hyvin mut kesällä, missä asennossa ne kuuluu olla?
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Re: Wanhat räppänät
Meillä on kellarissa poistoilmaräppänät saunakamarissa ja saunassa auki aina paitsi silloin kun saunaa lämmitetään ja saunotaan. Kun on saunottu ja sauna jätetään kuivamaan ne avataan. Poistot muualla sekä kaikki tuloilmaräppänät on aina vähäsen auki ja kesällä ne ovat apposen ammollaan koko ajan.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Re: Wanhat räppänät
Joo, samma här noista saunan räppänöistä, paitsi meillä ne on auki vaan seuraavaan päivään saunomisen jälkeen kun sauna on jo kuivunut, sitten laitetaan kiinni kun saunassa ja pukuhuoneessa on kuitenkin peruslämpö pattereilla. Saunaa lämmittäessä ei kannata pitää niitä auki lähinnä siksi, että saunan lämmitys kestää noin viisinkertaisen ajan ja vie saman verran enemmän puita, nimimerkillä tuli sitten sekin kokeiltua joskus...Kauhea ihmettely että miten tää sauna ei nyt lämpiä ollenkaan kun ilmavirta vei kaiken lämmön mukanaan.
Meillä on kaikissa muissa kellarin tiloissa myös tuo poistoilmareikä hormiin mutta niissä ei ole edes mitään räppänöitä joita voisi sulkea, eli auki ovat koko ajan ja ilma vaihtuu. Asuinkerroksissa pidetään poistoräppänöitä (keittiöissä hellan yläpuolella ja vessoissa) kiinni vain kovimpien pakkasten aikaan, kesällä ovat siis toki auki koko ajan.
Re: Wanhat räppänät
Meille soitteli joku ja tarjosi "ilmastointikanavien puhdistusta". Onko nuo tuollaiset vanhat piipun kyljessä olevat, metallisilla luukuilla varustetut kanavat sellaisia joita kuuluu nuohota/puhdistaa tms?
Onko tuollainen metallinen kansi aina poistoluukku, vai voiko sieltä tulla ilmaa sisäänkin päin?
- gretheline
Re: Wanhat räppänät
Meillä kesällä käyneen nuohoojan mukaan niitä ei ole tarpeen nuohota, imurilla voi huoneen päästä tarvittaessa isommat roskat putsata pois ja se kuulemma riittää.jokihuoko kirjoitti:Meille soitteli joku ja tarjosi "ilmastointikanavien puhdistusta". Onko nuo tuollaiset vanhat piipun kyljessä olevat, metallisilla luukuilla varustetut kanavat sellaisia joita kuuluu nuohota/puhdistaa tms?
Ritilän ulkonäöstä ei pahemmin voine päätellä mitään eli ne voi olla kumpia vain, ainakin meillä on samanlaiset ritilät sekä tulo- että poistoilmaräppänöissä. Jos se toinen pää johtaa piipun hormiin kyseessä on poisto, ja jos se toinen pää johtaa samassa tasossa seinän läpi ulos niin se on suunniteltu tuloilmakanavaksi (joskin se voi joissain olosuhteissa toimia väliaikaisesti myös poistona).
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Re: Wanhat räppänät
Meillä nuohottiin pari kk sitten nuo painovoimaiset ilmastointikanaalit. Hinta ei ollut huima 30 €+ normi nuohous päälle, mutta lehtiä, orapihlajan oksia?!? ja muuta ryönää tuli piipusta vaikka kuinka. Metalliset räppänät piti repiä irti, että pääsi imuroimaan ryönät pois ja tilalle pitäisi hankkia uudet räpänderit (saneerausventtilit) ettei lämmin ilma karkaisi. Saunan, kylppärin ja autotallin räppänät jäi imuroimatta kun ei älytty repiä niitä irti. Saunan ja pesuhuoneen räpänderit ovat haarautuvassa röörissä joka yhdistyy yhdeksi ylösmentäessä ja voin vain kuvitella kuinka paljon vaakatasossa olevassa osassa on ylimäärästä tavaraa... Ilman vaihto on ollut aikast paljon parempaa keittiössä kun röörit putsattiin... Jos haluaa että painovoimainen ilmanvaihto toimii niin kyllä kannatan nuohousta joko itse tehtyä tai nuohoojan tekemänä siellä voi olla ties mitä yllätystä piipussa
