Suljettu tila - ilmanvaihto?
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Vanhaan vinttitilaan tulee koneellisen ilmanvaihdon jakokeskus ja tilan kautta kulkevat myös ilmanvaihtokoneen tulo ja poistoilmaputket, jotka eristetään. Vinttitilan ulkoseinät on eristetty.
Nyt tästähän tulee suljettu tila, eli miten ilmanvaihdonkanssa? Tarviiko tilaan tehdä ilmanvaihto ja miten sen tekisi ilman että joutuisi vetämään kylmää ilmaa ulkoa sisälle.
Miten alas voi lämpötilan antaa laskea tällaisessa tilassa?
Tilaan tulee pääsemään alakerran kattoluukun kautta.
Re: Suljettu tila - ilmanvaihto?
Mikäs siellä ilmaa "kuluttaa"? Tuleeko kosteutta, hiilidioksidia tai lämpöä?
Eli miksi sitä ilmaa pitäisi vaihtaa...ja vaihtaa sen mukaan.
Mikä on muuten "koneellisen ilmanvaihdon jakokeskus"?
Kyseessä lienee siis eristetty tila, johon asennetaan laitteita, jotka tulisivat toimeen jopa täysin kylmässä tilassa? Jos lähtöasetelma on noin, niin silloin tuskin tarvitsee kantaa huolta lämpötilasta.
Toinen juttu on sitten se, että asunnon ja tuon tilan välinen välipohja saattaa olla heikohkosti eristetty; näissä vanhoissa taloissa se olisi varsin tavanomaista.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
lmfmis kirjoitti:
Tila jossa on ilmavaihtokone ja ilmanjakolaatikot ?
http://www.vallox.com/blue-sky
Tuo on muuten paljon kätevämpi asentaa varsinkin vanhaan rakennukseen, kun 100mm kierresaumattu peltiputki. Blue Sky putken ulkomitta on vain 76mm ja se on saumaton ilmanjakolaatikolta ilmastointiventtiilille. Ei tarvitse kulmia ja t-liittimä. Muoviputki, jossa ei olle jyrkiä mutkia on myös äänettömämpi, kun peltiputki sekä helpompi pitää puhtaana.
T: Tuomas
tuokki kirjoitti: Tuo on muuten paljon kätevämpi asentaa varsinkin vanhaan rakennukseen, kun 100mm kierresaumattu peltiputki. Blue Sky putken ulkomitta on vain 76mm ja se on saumaton ilmanjakolaatikolta ilmastointiventtiilille. Ei tarvitse kulmia ja t-liittimä. Muoviputki, jossa ei olle jyrkiä mutkia on myös äänettömämpi, kun peltiputki sekä helpompi pitää puhtaana.
T: Tuomas
Jaa tuollainen :(
Tuota äänettömyyttä en tiedä, mutta ihan t-ö-r-k-e-ä-n kalliit nuo päätelaitteen sovittimet, Lisäksi putkea pitää ostaa ihan tolkuton kieppi ja sitä menee joka paikkaan tuplamäärä. Kulmatkin pitää näköjään ostaa kun on tiukka käännös.
Vastaava järjestely olisi 2x 80mm peltiputkea - joka mahtuu myös koolauksien sisään ja sovitusosia on kaikki kaupat täynnä. Voisi tulla halvemmaksikin.
Miksi muuten se olisi helpompi pitää puhtaana? Nuohotahan pitää molemmat. Myyntipuheita nuo.
Ja äänenvaimentimet huoneiden välille on tuossa systeemissä myös iso ongelma. En keksi miten sen valloxin jakoboksilla tekisi järkevästi...
...mutta taas... omassa paikassaan yliveto. Vedän vielä noilla yhdet putket seinäkoolauksen sisässä alakertaan niin saan siistin piiloasennuksen.
tuokki
lmfmis kirjoitti: Tuota äänettömyyttä en tiedä, mutta ihan t-ö-r-k-e-ä-n kalliit nuo päätelaitteen sovittimet, Lisäksi putkea pitää ostaa ihan tolkuton kieppi ja sitä menee joka paikkaan tuplamäärä. Kulmatkin pitää näköjään ostaa kun on tiukka käännös.
Jokaiseen liittimeen ei tarvitse kahta putkea vaan se riippuu huoneen koosta ja suunnitelman mukaisesta ilmamäärän tarpeesta. Minulla meni joka toiseen kaksi ja joka toiseen 1 putki. Rintamiestalossa riittää useimmiten 1 50m kela, jos vain suunnittelee venttiilien sijoittelun siten että eivät ole ääripäissä taloa. Niin tiukkaa käännöstä ei tullut, että olisi tarvinnut kulmapaloja. Noi putkethan sijoitetaan yleensä välipohjaan. Siellä ei kovin tiukkoja käännöksi tarvitse. Meillä ei noita kulmia tarvinnut missään. Hinnat toki ovat kovemmat kun peltiputkessa, mutta asentaminen on huomattavasti nopeampaa (=työ on kallista). Asennuksen voi tehdä myös itse ilman peltisaksia, liimaa, kulma/t-kappaleita. Linjat ovat myös tiiviimpiä (=ei vuotohäviöitä). Muovin pintaa ei kondesoidu niin helposti kosteutta, jos putkessa menee riittävän viileää ilmaan. Putket on myös helpompi nouhota, koska jokainen linja menee suoraan ilmanjakolaatikolle (=ei risteyksiä ja jyrkkiä kulmia). Muoviputket ovat myös pinnoitettu, niin että niihin tarttuu pöly/pöpöt heikommin kun peltiputken pintaan. Muoviputket eivät myöskään ruostu.
Nämä asiat vaikuttivat omaan valintaa. Tein asennukset itse. Suunnitelma tuli ilmastointi suunnittelijalta ja säädöt teki asiantuntija. Säästin itseasennuksen takia vähintää 2000€. Lisää hintaa Vallox osista tuli n. 600 €. Säästin siis jonkin verran kokonaisuutena.
lmfmis kirjoitti: Vastaava järjestely olisi 2x 80mm peltiputkea - joka mahtuu myös koolauksien sisään ja sovitusosia on kaikki kaupat täynnä. Voisi tulla halvemmaksikin.
Pitää toki, mutta muoviputkea ei niin usein, koska siinä ei ole "vekkejä" joihin pöly alkaa kasaantua. Myös liukas pinnoite vähentää nuohoistarvetta. Olen myös pettiputkea asentanut kaverin työmaalla. Totesin asentamin olevan niin pe..stä, että itse en sitä käyttäisi. Hinnasta viis viini Ilmanvaihtokoneen suodattimien laatu / kunto (vaihtoväli) vaikuttanee linjaston likaantumiseen.
lmfmis kirjoitti: Ja äänenvaimentimet huoneiden välille on tuossa systeemissä myös iso ongelma. En keksi miten sen valloxin jakoboksilla tekisi järkevästi...
Päin vastoin. Valloxin "jukebox" on itsessään yksi iso äänenvaimen ja koska malli on tähtimäinen huoneiden väliin ei tarvitse äänenvaimentimia. Jos linjat tekee ketjumaisesti on tilanne helposti sellainen, että huoneiden väliin tarvitsee äänenvaimentimet. Silti ensimmäisitä kuuluu enemmän ilmanvaihtokoneen äänet. Myös säätö on hankalampaa, koska ensimmäisestä venttiilistä tuppaa tulemaan ilmaan enemmän, kun ketjun viimeisestä. Ketsujassa myös äänenvaimentimesta huolimatta äänet kuuluvat helpommin huoneesta toisen. Jokainen äänenvaimennin linja varrella myös kerää pölyä ja vaikeuttaa puhdistusta. Valloxin "jukeboksin" voi avata kyljestä ja imuroida.
Tuokki
tuokki kirjoitti: Valloxin "jukebox" on itsessään yksi iso äänenvaimen ja koska malli on tähtimäinen huoneiden väliin ei tarvitse äänenvaimentimia.
Aikuisten oikeesti?
Mikäs sen äänen estää kulkeutumasta---
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Eiköhän se ole sama vaimennusmateriaali kuin tavallisessakin äänenvaimentimessa. Eihän tavallisessa äänenvaimentimessakaan ole mitään muuta ihmeellistä kuin huokoiset seinät, jotka absorboivat ääniä. Jos tuollaiset olisi olleet tarjolla tai käyttämäni suunnittelija olisi ollut ajan tasalla, niin mullakin olisi huoneiden välillä vaimennusta. Ei viitsi enää kattoja repiä auki, kun ei muuta syytä ole, vaikka tuo äänien kulkeutuminen jurppiikin aina välillä.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Muoviputkia käytettäessä kannattaa varmistaa että rakennusvalvonta hyväksyy ne. Tiedän tapauksen jossa Helsingin valvoja vaihdatti jo asennetut putket kun tuotteen tyyppihyväksyntä puuttui.
Älkää minulta kysykö minkälaista paloriskiä muoviputket aiheuttavat kun ilma kulkee saman asunnon huoneesta toiseen.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
tarpola kirjoitti:Muoviputkia käytettäessä kannattaa varmistaa että rakennusvalvonta hyväksyy ne. Tiedän tapauksen jossa Helsingin valvoja vaihdatti jo asennetut putket kun tuotteen tyyppihyväksyntä puuttui.
Helsinki on ihan oma maailmansa mitä rakentamiseen tulee, sellaiset ratkaisut mitkä kelpaavat missä tahansa muualla eivät kelpaa siellä.
Tekisin tuohon tilaan ilmanvaihdon siten, että korvausilma tulee lämpimästä esim. oven alta eli ihan pelkkä poisto vain ja säädettynä melkein kiinni. Siis ainakin silloin jos siellä on sekä tulo- että poistokanavia ja iv-kone.
tuokki
lmfmis kirjoitti:
Aikuisten oikeesti?
Juuri niinkuin tuolla sanottiinkin. Ilmanjakolaatikot on vuorattu pehmeällä solumuovi pinnoitteella. Lisäksi koska rakenne on tähtimäinen, niin äänet eivät kierrä boxin kautta helposti huoneesta toiseen. Tilanne on toki erilainen, jos on traditionaalinen ketjussa oleva ilmastointiputkiratkaisu. Siinähän ventiilien väli voi olla vain 2-3 m eri huoneiden välillä.
Tuokki
