Kysymys kastepisteestä
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Meillä on tällä hetkellä tilanne, että asennettiin koneellinen ilmanvaihto LTO:lla. Remontti on kesken ja poisto ja tuloputket kulkevat osan matkaa (5m) viileässä tilassa. Tila on viileä sen takia, että siltä osin laajennus on kesken ja ei huvita pitää siellä turhaan lämpöä kovin isolla. Nyt siellä on 5-10 astetta.
Jos poistoilma on 22 astetta ja ilmankosteus 40, niin kuinka paljon lämpöä tuossa viileässä tilassa pitäisi olla ettei kosteus tiivisti ilmanvaihtoputken sisäpinnalle? Joku varmaan osaa laskea. Itse en ole noihin laskukaavoihin perehtynyt. Onko netissä jotain laskuria millä pystyis laskemaan ja sitä kautta pitämään turvallisen lämmön viileässä tilassa?
Ilmanvaihto on otettu käyttöön vain tällä hetkellä asutuissa tiloissa. 2 tuloa ja 2 poistoa. Kyllä huomaan eron ilman raikkaidessa ja asumismukavuudessa verrattuna painovoimaseen. Poisto ja tuloputkia ei ole sen takia noilta osin eristetty, koska ne tulevat lopullisessa versiossa olemaan asuintilojen lämpötilassa. Raitis ja jäteilman on toki eristetty koko matkalta.
Juha_P
Re: Kysymys kastepisteestä
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Tuostä käyrästä jos oikein tihrustan niin kestepiste on noin 6-8'C paikkeilla.
(Punaiset nuolet ei liity tapaukseen mitenkään)
Käyrästä katsottu tarkkuus lienee riittävä, koska eihän lähtöarvotkaan ole kiveen hakattuja?
Saati putken todellinen lämpötila matkan varrella.
Viimeksi muokannut Juha_P, Pe Marras 16, 2012 11:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lesticx
Viesti Kirjoittaja lesticx »
22 asteisen ilman kyllästyskosteus on 19,42 g/m3.
Tästä 40 % on 0,4*19,42= 7,8 g/m3
8 C ilman kyllästyskosteus 8,27 g/m3, 7 C taas 7,75 g/m3.
Eli pitäisin tuolla 8 asteen paremmalla puolella.. varmuudeksi vaikka n. 10 asteessa jos väliaikaisesta on kyse, sisäilman suhteellinen kosteuskin kuitenkin heittelee päivän mittaan.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Eiköhän tuo kondesoituvan kosteuden määrä ole aika mitätön. Tuskin siitä pääsee tulemaan mitään "vesivahonkoa". Varsinkin jos on väliaikainen järjestely. Olen myös huomannut, että peltiseen ilmastointi putken pitaan kerääntyy kosteytta samassa lämpötilassa enemän, kun muoviseen. Tämä nyt on sisänsä ihan selvä, koska metalli johtaa paremmin lämpöä. Laitoin putkiston muovista, mutta parissa kohdassa on pieni pätkä peltikanavaa.
Omassa projektissa tosin piti eristtää myös huoneen lämmössä olevat putket, koska niitä käytetään myös jäähdytykseen ja toki kondensoitmusta tapahtuu myös kun putkissa kulkee riittävän kylmää ilmaa ja huoneen lämpötila on selvästi yli +20.
Tuokki
Ps. Mutua... Eikös kylmässä tilassa olevaan ilmastointi putkessa kondenstoituminen tapahdu sisäpuolella ?. Siis jos lämmintä ilmaa menee putkessa, jonka seinämät on kylmät.
villelap
Sisäpuolellahan se kondensoituu ja siksi kysyinkin kun en pysty sitä silmällä tarkkailemaan.
Taidan pitää tiloissa 10 astetta niin ei tarvi huolehtia asiasta.
