Kellariin varaus ilpille?
pedu
Viesti Kirjoittaja pedu »
Tervehdys!
-Pitäisi ruveta ensiviikolla muurailemaan rivinteerausta kellarin takkahuoneeseen.
-Kyselenkin nyt, että jätänkö perusmuuriin reiän ilmalämpöpumpun letkuille vai en?
Tällä hetkellä perusmuurissa on ns.vanha kissanreikä, jossa 100mm ilmastointiputki. Tuumin, että jättäisen sen korvausilmakanavaksi, mutta on sen verran tökerössä paikassa, että en taida jättää. Korvaan sen ikkunan yläpuolisella rakoventtiilillä.
-Ko.reikä on sillä kohdin, mihin ilpin ulkoyksikkö tulenee joskus kun keskikerrokseen asennettaan ilppi. (Tällä menolla joskus 5-10vuoden päästä...)
-Eli kannattaako ilppi kellarissa'? Lämmitys hoituu kaikissa huoneissa olevilla sähköisellä lattialämmityksellä+isolla takalla ja saunan kiukaalla.
Juha_P
Re: Kellariin varaus ilpille?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Kannatettava ajatus.
Täällä on ollut samoja mietteitä jo pitemmän aikaa.
Ilpillä saisi pidettyä edullisesti peruslämmön ja sitten melko nopeasti nostettua lämpötilaa kun tarvitaan.
Monessa ilpissä vaan alin lämpötila on 16'C, joka on mun mielestä turhan korkea pruslämpö joutilaaseen tilaan.
Ns. mökkimalleissa on 8/10'C ylläpitotoiminto mikä voisi olla ihan passeli meille.
Jostain syystä on vaan jäänyt toteuttamatta.
Ja lämmittäähän sillä edullisemmin kuin sähköllä vaikka pitäisi jatkuvasti normaalilämpöäkin mutta ei se ilp huippupakkasilla taida yksin riittää siihen.
Hyrskylä
Viesti Kirjoittaja Hyrskylä »
Meillä on ilppi kellarissa ja olen ollut tyytyväinen. Lämmittää sekä poistaa kosteutta tarvittaessa mukavasti.
pedu
-No kyllähän se varaus on sinne jätettävä näiden kommenttien jälkeen. Kiitos niistä! Ja onhan se helpompaa nyt, kuin jälkeen päin ruveta kairaamaan reikää.
-Minkäs kokoinen tuo läpivienti pitäisi olla, jotta putket saa tulemaan läpi eristeineen? Ei kehtaisi suotta jättää liian isoa reikää, jotta ei tarttee sitten seiniä paklailla jälkeenpäin. Riittäisiköhän tuommonen 70mm korvausilmaputki?
-Samalla taidan vetää sähköjohdolle putkituksen tuohon samaan paikkaan rivinteerauksessa, kun se ilppi kuitenkin sitä virtasta tarvii.
samppa636
Viesti Kirjoittaja samppa636 »
meillä on kanssa ilppi kellarissa, ei voi kuin olla tyytyväinen, huomattavasti edullisemmin pysyy lämpöisenä kuin sähköisellä lattialämmityksellä. meillä ainakin läpivienti on 75 mm viemäriputken pätkällä, en tiiä onko miten tiukka että riitäiskö 70mm. kesällä kun painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta on heikohkoa niin saunomisien jälkeen pyörii kosteudenpoisto ilpissä ja melkosen paljon tulee putkesta vettä!
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Siis jos vähänkään mietit ilpin laittoa tee varaus nyt. Tai vaikka olisit nyt varma ettei ikinä niin tee silti se varaus. Ketuttaa vähemmän sitten myöhemmin!
PetteriSeppänen
Jos reikä seinässä on vaaterissa, on sen oltava melko lailla ylikokoinen. Nimittäin sisäyksiköltä valuva kondensio vesi ei mene kunnolla ulos jos läpiviennissä ei ole kaatoa, lisäksi mahdollinen putkeen muutenkin tiivistyvä kosteus olisi hyvä johtaa jo tuolla kaadolla suoraan ulospäin. Itselläni on 75mm uponor viemäriputki jonka ympärillä uretaania estämässä kosteuden pääsyä rakenteisiin. Kondension jäähdytyksestä voi johtaa toki myös sisätiloissa viemäriin letkulla, mutta tuota mahdollista läpiviennin hikoilua on myös hyvä ajatella etukäteen. Normaalisti ei läpivienti hikoile jos eristys ja ilmanvaihto toimii, mutta jos ei....
ReijoL
Viesti Kirjoittaja ReijoL »
Kellarin ilpissä ei todellakaan tarvitse millään tavalla varautua sisäyksikön kondenssivesiongelmaan. Sisäyksikkö kondensoi vettä vain jäähdytyskäytössä ja tämä ei kyllä kellarissa tule koskaan eteen. Meillä on kellarin askartelutiloihin ollut pari vuotta puhaltelemassa ihan vaan Ultimaten perus afroamerikkalaismalli ja kovasti on oltu tyytyväisiä. Mukavuus ei ole yhtään vähentynyt lattialämmityksestä, säästöistä en osaa sanoa kun ei ole tilastoa aikaisemmasta kulutuksesta mutta hymynkaretta vetää huuleen nykyisistä lukemista. Tai ei ihan hymyä mutta irvistys on lieventynyt.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
ReijoL kirjoitti:Kellarin ilpissä ei todellakaan tarvitse millään tavalla varautua sisäyksikön kondenssivesiongelmaan. Sisäyksikkö kondensoi vettä vain jäähdytyskäytössä ja tämä ei kyllä kellarissa tule koskaan eteen. Meillä on kellarin askartelutiloihin ollut pari vuotta puhaltelemassa ihan vaan Ultimaten perus afroamerikkalaismalli ja kovasti on oltu tyytyväisiä. Mukavuus ei ole yhtään vähentynyt lattialämmityksestä, säästöistä en osaa sanoa kun ei ole tilastoa aikaisemmasta kulutuksesta mutta hymynkaretta vetää huuleen nykyisistä lukemista. Tai ei ihan hymyä mutta irvistys on lieventynyt.
Kondenssivesilyhdettä ei voi sillä idealla jättää asentamatta, että kellaria ei koskan tarvitse jäähdyttää :shock:
Voihan sitä ajatella, niin että ei laita kellarissa koskaan jäähdytystä päälle, mutta muistaako kaikki perheen jäsenet ? Entä jos joku vanhingossa laittaa jäähdytyksen päälle ja vettä menee seinille tai hallitsemattomasti koneen sisälle (oikosultu / sähköiskuvaara). Entä jos asunnon joskus myy ?
Tuokki
Zaffodi
tuokki kirjoitti:
Tuokki
Kondenssiletkua ei tosiaankaan saa jättää asentamatta, sitä tarvitaan myös esim. kennoston puhdistukseen jos käytetään vaahtoa.
ReijoL
No minulla ainakin kondenssivesiletku tulee ihan vaan lattialle johon voi halutessaan laittaa vaikka ämpärin letkunpään alle kun puhdistusta tarvitaan. Sähköisku, ei riitä minun ajatusmaailma niin pitkälle että puuttuva letku sähköiskun antaisi?
tuokki
ReijoL kirjoitti:No minulla ainakin kondenssivesiletku tulee ihan vaan lattialle johon voi halutessaan laittaa vaikka ämpärin letkunpään alle kun puhdistusta tarvitaan. Sähköisku, ei riitä minun ajatusmaailma niin pitkälle että puuttuva letku sähköiskun antaisi?
Jos valuu koneen sisälle vääriin paikkoihin ja sitä kautta seinälle. Tutulla oli ottanut savut, kun pöly oli tukkinut kondenssivesulyhteen ja vettä oli solahtanut koneen sisälle johonkin "ei toivottuun paikkaan".
Tuokki
pedu
Hyviä vinkkejä on tullut. Ite oon pitäny tapana, että aina kun jonku reiän tohon seinään nakerran, oli se sitten sähköputki tai korvausilmarööri niin kallistan sen ulospäin. Ja sen verran skeptinen olen, että putki yltää aina hivenen yli ulkoverhoilunkin.
-Eli täytyy pitää tuo nytkin mielessä, kun putken asenna.
-Mutta nytkun päästiin tähän kondenssioasiaan ja vedenpoistoon, niin osaiskos joku kertoa tälle ilppinoviisille, että mikä on minimikorkeus läpiviennille katosta. Kun tuossa äsken suunnittelin rivinteerauksen aloitusta, niin hokasin, että tuon valmiin läpiviennin keskikohta on noin 20cm katosta. Eli pitääkö ilpin sisäyksikön olla selvästi tuota läpivientiä korkeammalla? Tässä tapauksessahan se ei ole mahdollista..
pedu kirjoitti:Hyviä vinkkejä on tullut. Ite oon pitäny tapana, että aina kun jonku reiän tohon seinään nakerran, oli se sitten sähköputki tai korvausilmarööri niin kallistan sen ulospäin. Ja sen verran skeptinen olen, että putki yltää aina hivenen yli ulkoverhoilunkin.
Ne kaksi kaasuputkea eivät tuosta noususta välitä, mutta vedenpoistoletku ei voi nousta vaan sen pitää viettää koko ajan alaspäin.
Kaasuputket voit vetää alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ulos ja vesiletkun johdat sitten joko viemäriin tai johonkin saaviin.
Käytössä tuo vesiletku on tosiaankin vain kun käytät jäähdytystä, kuivausta tai kun vesipeset sisäyksikköä. Jostain syystä tuon letkun pitää päästä tyhjentymään täysin vapaasti, sisäyksikkö tulvii jos putken poistopää osuu vesiämpärissä olevan veden pintaan.
Hyrskylä
-Mutta nytkun päästiin tähän kondenssioasiaan ja vedenpoistoon, niin osaiskos joku kertoa tälle ilppinoviisille, että mikä on minimikorkeus läpiviennille katosta. Kun tuossa äsken suunnittelin rivinteerauksen aloitusta, niin hokasin, että tuon valmiin läpiviennin keskikohta on noin 20cm katosta. Eli pitääkö ilpin sisäyksikön olla selvästi tuota läpivientiä korkeammalla? Tässä tapauksessahan se ei ole mahdollista..[/quote]
Meillä ainakin putket näytti lähtevän sisäyksikön oikeasta alareunasta ulos.. Sisäyksikkö on 25cm korkea. Sisäyksikön ja katon välissä tilaa on 10cm. Ja kondenssiputki on johdettu suoraan ulos. Ulkona pidän aina jotain astiaa johon vedet valuu ja sitten tyhjentelen sitä aika ajoin...
