Maapohjainen valu Rossilattiaksi
Nuuskakaira
Miten onnistuis muuttaminen rossipohjaksi lattian jossa 5cm valu maata vasten ja tilaa olisi riittävästi tuuletukseen? Riittäiskö 20cm villaa eristeeksi ja miten ilmanvaihto? Voisko vetää tuuletusputken katolle väliseinän sisällä kuten radonputkikin vedetään? Kivijalka on maanalla vain sen 10cm.
Re: Maapohjainen valu Rossilattiaksi
20 cm villaa ei riitä. Muistelen että minimi rossipohjan korkeus olisi 40 tai 50 senttiä. Paljonko sulla olisi jäämässä vapaata tuulettuvaa tilaa?. Ja tuuletuksen tekisin sokkelin läpi. Jos väliseinässä riittää paksuus (=saat riittävästi eristettä tuuletusputken ympärille) voit vetää myös tuuletusputken katolle, mutta itse välttäisin ylimääräisten reikien tekemistä vesikattoon. Ja katolle vievä tuuletusputki vain poistaa ilmaa alapohjasta. Lisäksi täytyy olla nuo "kissanlävet".
Jos joku huone pitää tehdä 20cm paksulla eristeellä, niin ei se maailmaa kaada. Esim. selluvilla on kuitenkin aika paljon tehokkaampi eriste kuin puru. 25-30 cm on aivan riittävä kaikkialle. Ryömintätilan minimikorkeudestakin puhutaan, mutta voi sekin olla paikoitellen aika pieni. Jos taloa ei ole rakennettu väärään paikkaan, niin parikymmentä senttiäkin riittää. Tuuletuksen pitää silloin olla kunnossa ja maaperän hyvin vettä läpäisevää, eli ei merenpohjaa. Onko kyseessä joku vanha navetta, kun lattiana on noin ohut valu? Onko mahdotonta purkaa vanhaa valua pois, kaivaa vähän syvemmäksi ja korvata lecasoralla? Lecasora katkoo kapillaarista kosteuden-nousua ja pitää tilan talon alla hiukan lämpimämpänä -> pienemmät kondenssiriskit.
- Kaikki uusi on paskaa -
Noinkohan tuo 5cm laatta kestään kantava rakenteena? Ja kuinka tasalaatuinen valu on, jos jostain kohtaa onkin 3cm paksu niin ei varmasti kestä.
Nuuskakaira
Pääsin katsoon lattian alle ja eihän se betoni ollutkaan niin pinnassa,purkaan kaiken pois ja teen betonilattian.Onko lattialämmityksistä tietoa,kannattaako ja jos niin minkä ja miten?
