Valmistakoista
liuhu
Valmistakoista
Viesti Kirjoittaja liuhu »
Tuli ostettua netraudasta tuollainen SVT Diplomat valmistakka.
Sisälle saatiin mahottoman nujuamisen jälkeen ja paikalleen siirrettiin.
Seuraavaksi oli tarkoitus ostaa nuo horminliitokset,mutta tässä tuo lähtö takan päältä onkin 200mm ja lähes järestään myytävänä olevat mutkat on 150mm.
En sitä silloin tilattaessa sen kummemmin ajatellut,mutta nyt on kohtalainen kysymysmerkki pään päällä.
Onko muilla vinkkejä/ohjeita kuinka tuon kanssa pelailisi.Nää on niitä juttuja joiden kanssa en ole ikänä joutunut miettimään kun aikasemmissa mökeissä takat on ollu valmiina.
Oppes
Re: Valmistakoista
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Vanhan ajan peltisepät on harvassa mutta kyllä niitä vieläkin löytyy. Niiltä muuntoliittimien valmistus käy käden käänteessä. Pitää vain osata "levitysoppi" . Katkaistu kertion teko on melko yksinkertainen vaikka molemmissa päissä pitää olla vielä suora osuuskin. Sitten vaan 150 kurvit jatkoksi. Puhelinluettelosta peltisepänliikeitä. Niillä on valmiit sabluunat melkein millaisiin tötteröihin tahansa.
Re: Valmistakoista
Neljäs osuma googlesta:
http://puutuli.com/Savuputket.html
Höh
liuhu
Re: Valmistakoista
Takan sain liitettyä paikoilleen jo jokin aika sitten.Ei niitä helpoimpia rojekteja,vaikka ei nyt niin kummoiselta urakalta välttämättä kuulostakkaan.
Pari mutkaa ja supparia tilasin,mutta takan päältä lähtö oli kovin hankala ahtaan tilan vuoksi ( koteloitu).Lähtö 200mm, kutistus 150mm ,90 kulma,toinen 90 kulma,kutistus 120mm ja hormiliitos.Eli rälläkkä lauloi ja uutta saumaa joutui vetämään.
Tässä tuli 3kpl 90 asteen mutkia,mutta onneksi piipulta löytyy korkeutta joten veto on hyvä.
Maitotölkkejä olen poltellut,niin todennut takan hyvinkin toimivaksi ja tehokkaaksi,imee lattianrajasta ja puhaltaa ylhäältä mukavasti lämmintä.
Kunnon savut otetaan vasta sen jälkeen kun tehdään savumittaus nuohoojan toimesta.
