Oviaukon suurentaminen
Heps. Suunnittelen tässä kellarin rappukäytävään johtavan oviaukon suurentamista. Tarkoitus olisi siis vaihtaa vanha ja aikansa elänyt viiluovi ovi uuteen 3-peiliseen moduulioveen. Olisko jollain kokemusta asiasta ja hyviä vinkkejä... Esim tuleeko purut niskaan ja miten sen välttää jne..
- vesahy
Re: Oviaukon suurentaminen
Minkähänlaisesta materiaalista se seinä on? Se ratkaisee sen tarvitaanko alligaattorisahaa vai timanttilaikkaa. Tarviiko aukkoa suurentaa yhteen, kahteen vai kolmeen suuntaan?
Puutahan tuo on. Vaakalaudoitus näkyvissä oven yläpuolella. Leveys riittää kyllä mutta korkeutta tarvis saada lisää.
Jarppi78
Ei ne kuneet välttämättä tule niskaan mutta voit koittaa tehdä kuten itse tein eli pistin siitä vaakalaudoituksen lautojen välistä pellin seinän sisään. Ei se sinne vapaaehtoisesti mene mutta kun teet eka paperiin (joka on tod.näk.siinä laudoituksen ja purujen välissä) viillon ja laitat n. oviaukon levyisen pellin siihen huulille ja sitten moukaroit sen sisään. Tän jälkeen voit purkaa allaolevat laudat pois ja siihen pellin allehan voit sitten askarella esim kakkosnepasta uuden poikkipuun joka pitää purut paikallaan kun otat pellin pois.
Joku puritanisti tähän varmaan tulee sanomaan että miksi pitää pilata vanha talo uudella väliovella mutta ollos huoleti... jos niille jotka nää silloin aikanaan rakenti annettais mahdollisuus tulla tähän päivään tekemään remonttia taloihinsa niin ihan varmasti ne hakis uusimman ja hienoimman peilioven lähimmästä rautakaupasta :)
Minä porasin seinään viiden sentin välein reikiä johon ruuttasin uretaania purkista. Näin sain purut pysymään seinässä.
- vesahy
Entä jos siihen seinään löisi vain rivin viiden tuuman nauloja viiden sentin välein. Ainakin minun kokemukseni mukaan ne kutterinpurut ja muu möhnä ovat painuneet niin tiiviiksi ja kovaksi kakuksi, että jos sen sieltä seinän sisästä jostain syystä pois haluasi, niin aika kovalla kädellä sitä sieltä saa kaapia. Naulat pitäisivät purut varmaan paikoillaan. Ja jos siellä purujen joukossa on vaarin vanhat flanelliset raappahousut, niin pelti ei sinne mene, naulat kyllä.Jarppi78 kirjoitti:Ei ne kuneet välttämättä tule niskaan mutta voit koittaa tehdä kuten itse tein eli pistin siitä vaakalaudoituksen lautojen välistä pellin seinän sisään.
Jarppi78
Toimii varmaan noinkin. Ei sen pellinkään tartte pohjaan asti mennä, puoliväliinkin niin pitää jo purut ylhäällä.
Hyviä vinkkejä, kiitos niistä! Tarvii koittaa tässä tulevana viikonloppuna kuinka käy. Joo kyllä mää oon koittanut remontoida ihan nykyaikaisilla menetelmillä tähänkin asti enkä ole kokenut pilaavani taloa - päinvastoin.
