Vettä kellarissa - laajennoksen jälkeen
liisa
Viesti Kirjoittaja liisa »
No niin, olemme sateisen syksyn aikana saaneet nauttia mekin ruokakellarimme tulvista.
Talossa olemme asuneet jo 5 vuotta. Koskaan aiemmin ei kellariin ole tullut kosteutta, mutta rakennusvaiheessa seiniin ja lattiaan alkoi ilmestyä kosteita läiskiä. Arvelimme, että maata kaivettaessa ja mullistaessa on veden kulkusuunnat muuttuneet eikä se enää samalla lailla pääse rakennuksen ohi vaan kertyy viereen - ja imeytyy sisään. No, eikun reunus uudelleen auki ja patolevy, toinen salaoja (vanha oli jo), routalevyt ja sora päälle. Eka kunnon sade, ja kellarissa oli vettä 5 cm.
No nyt ei paljon naurata, periaatteessa salaojat ja sadevesikaivot yms pitäis olla kunnossa. Näyttää siltä, että nyt täytyy vielä kerran avata ja heittää ne fuktisolit yms kehiin. Olisi hyvä saada viisaampien neuvoja, ei viitsisi enää tehdä virheitä vaan kerralla kuntoon.
Kellari on nimittäin kovassa käytössä ruuan säilytyksessä ja ollut tosi hyvä. Eikä ajatus siitä, että vuoden 1952 perustukset lilluvat vedessä ole kovin rohkaiseva.
Yks tiedetty moka on, että alkuperäisinen (vuodelta ??) salaojaputki oli liian korkeella, mut ei lähetty sitä tiputtamaan kun oli toiminut tähänkin asti.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Yksi selitys: seinänvierusmaa oli alunperin tamppaantunut niin, että vesi ei imeytynyt siihen vaan valui muualle. Kaivuhommien jälkeen maa päästää vettä läpi ja se imeytyy perustusten alta/läpi kellariin. Ja jos se lisäosa on sopivassa kulmassa veden valumiin nähden, siitä on voinut tulla vettä imevä tasku.
Vanhastaanhan monessa talossa oli savikerros veden tukkeena pintamaan alla johtamassa sadevesiä seinustalta kauemmas.
Tarkista, miten pintamaan kaadot uuden osan vierellä nyt kulkee ja miten sadeveden imeytyminen perustuksiin on estetty - ja onko sadevesiviemärit yleensä auki, ettei ole täytössä tukkeentunut.
liisa
Saveahan se maa on talon ympärillä on aiemmin ollut, nyt soraa - päästää siis läpi ihan eri lailla. Kaadot on pyritty tekemään oikein eli kallistamaan kolmisen metriä talon reunasta ulospäin. Luultavasti siis se tiivis savi ei ole päästänäyt vettä aiemmin läpi ja nyt se lorisee soran läpi suoraan kellariin. Talo on rinteessä, joten vettä tulee sieltä ylhäältä päin koko ajan..
Eli vielä kerran auki, ulkopäin levytys, lisää mahdollisesti (ja syvemmällekin?) salaojia, mitäs vielä? Uudet salaojat ja sadevesikaivot tuntuvat toimivan ja näitä yritettiin suunnitella huolella kun tää talo tosiaan on rinteessä (se toinen puoli: sit kun se vesi menee ohi, se menee ohi, eli ei ole tähän asti jäänyt seisomaan).
Kevääseenhän tämä menee, mutta koska jo 2 kertaa on kaivettu auki niin puutarhanhoidosta vastaavana toivoisin kerran olevan sitten viimeinen. Kaivaminen on myös joka kerta riski, sillä kellarin kohdalta taloon tulee sähköt, viemäröinnit ja vedet. Eli kaivuria voi käyttää vain tiettyyn korkeuteen asti ja sitten päästään kasvattamaan lihaksia...
Energiatohtori
Viesti Kirjoittaja Energiatohtori »
Kyllä minäkin katsoisin nuo pintakaadot ja sen pintasaven kuntoon ennen kuin alkaisin uudelleen salaojia tekemään. Onko teillä kallio siinä lähellä? Meillä tehtiin rutkasti hommia että saatiin kalliota parikymmentä senttiä alaspäin, oli salaojatkin samalla tavalla liian ylhäällä alunperin kun ei oltu viitsitty kaivaa...
Ja siis ne sadevedet eivät varmasti pääse valumaan talon viereen?? Se on kauhea määrä vettä mikä on loppuvuodesta meidänkin katolta tullut alas! Onko teillä sadevesien purku mihin? Avo-ojaan vai kivipesään? Jos kivipesä ei vedä?
"Mutta kun on niin mukavaa käydä aamup*****lla pelkät kalsarit jalassa!" Sukulaismies 36 asteisessa kylpyhuoneessa, kommentoituani että sen lattialämmitys maksaa 800e vuodessa.
Vettä säästävät suihkut ja poresuuttimet, sekä energiatehokkaat led-valot.
