Ilmalämpö.p kokemuksia
Viesti Kirjoittaja 4684031 »
Ostin keväällä 2012 jo toisen "ilpin", vanhempi Mitsu on toiminut jo 7-vuotta moitteettomasti,mutta tämä uusi MITSUBISHI ELEC.MSZ-GE25VAH pitää sulatusvaiheessa pahaa rutinaa.
Kesällä jäähdyttäessä ei mitään ääniä kuulunut, onko laitteet huonontunut vai onko tämä vaan huono yksilö, onko kellään tästä mallista kokemuksia ?
Tuntuu, kuin tälle mallille ei lämmitys sopisi ollenkaan, myyjä selitti, että kun muovikoppa lämpenee ja kylmenee siitä syntyy rutinaa, mutta ei vanha
Mitsu rutise misään vaiheessa, se on kyllä malliltaan erillainen.
tuokki
Re: Ilmalämpö.p kokemuksia
Viesti Kirjoittaja tuokki »
4684031 kirjoitti:Ostin keväällä 2012 jo toisen "ilpin", vanhempi Mitsu on toiminut jo 7-vuotta moitteettomasti,mutta tämä uusi MITSUBISHI ELEC.MSZ-GE25VAH pitää sulatusvaiheessa pahaa rutinaa.
Ihan normaalilta "ääntelyltä" tuo kuulostaa. Pumpuissa on yllättävän suuria eroja tuossa minkälaista ääntä ne pitävät sulatusvaiheessa (vaihtelee vielä erin lämpötiloilla). Tuo on vähän harmillista, koska tuota ei voi mitenkään testata tai todentaa ennen hankintaa. ilmalampopumppu.info- foorumilta voi saada asiasta osviittaa, mutta kovin objektiivisia kommentteja ei sieltäkään saa, koska jokaisen pumppuhan on se paras ja hiljaisin :lol: Jotain käsitystä eri mallien ääntelystä voi saada on jos käy kylässä missä on XY- merkkinen pumppu.
Tosin kaikki ILP:it ovat kyllä mielestänti todella äänekkäitä, jos vertaa mihin tahansa muuhun lämmitystapaan. Vesi ILP olisi varmasti äänenmuodostuksen kannalta fiksuin valinta, mutta meille se ei käyt, kun ei ole vielä vesikeskuslämmitystä. Tarkoitus on kyllä laittaa. Sitten pitääkin miettiä, että millä veden lämmittää. Mietinnässä on vesi ILP, sähkö, maalämpö ja kaukolämpö. Jopa pelletti vesi kamiinaa + sähkö yhdistelmää on mietitty. ILP lentää mäelle juuri kovan ääntelyn takia, kun lämmitysjärjestelmä päivitetään. PILP on jo käytössä, mutta sehän ei "lämmitä" yksin taloa, kun jossain +14 ja -5c asteiden välillä. Sitten lopun lämmön meille tekee ILP. Kovimmillä pakkasilla laitan puu uuniin tulet. Sähköpattereitä käytätään hyvin vähän lähinnä vain kovimmilla pakkasilla.
Tuokki
4684031
Kiitoksia Tuokille vastauksesta
Jatketaan vielä vähän, niinkuin tiedätte "rintsikan" yläkerrassa on kesällä kuuma, ostin pumpun jäähdytystä varten, enkä hoksannut heti kokeilla lämmitystä,
meillä on makuuhuone yläkerrassa ja siihen kyllä herää, kun "mitsu" heittää sulatukselle, on se sellaista rutinaa ja sitten vilä naksuu lämmetessä.
Olen tällä foorumilla aikaisemmin kehunut "mitsua", mutta nyt tämä pistää miettimään.
Johtuisiko se siitä, että meidän vanhassa "mitsussa" kansi aukeaa, kun laite käynnistyy, mutta tässä uudessa ilma ohjuri vain kääntyy? ja ohjekirjassa on maininta, että on otettava yhteyttä myyjään jos kuuluu rutinaa.
Aivan kuin valmjstaja jo tietäisi, että näissä on tällainen vika :!: täytynee myyjän kanssa vääntää kättä edelleen.
Ajattelin, että jos jollakin toisella olisi vastaavia kokemuksia niin noustaan kapinaan, ei mitsusta saa kuulua kuin ilman suhinaa.
terv Sakupappa
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Tuokki varmaan tarkoitti lampopumput.info -foorumia. Mun havaintojen mukaan se hyvinkin asiallinen foorumi, lähempänä tätä rintsikkafoorumia kuin yleisonnetontakeskitasoa. Siellä on paljon enemmän ILPistejä kuin täällä. Enkä kyllä ole huomannut merkkikohtaisilla alueilla koskaan mitään oman merkin erityistä kehumista, vaan asiallista keskustelua.
Itsellä sekä ILP että IVLP. Toinen toimii kiltisti, toinen jotain sinnepäin melkoisen virittelyn jälkeen. Molemmat japanilaisia, toinen lämpöpumppufirman tuote, toinen tämmöisen valmistetaan kaikkea mahdollista firman tekele. Mitsuista ei ole kokemusta.
PetteriSeppänen
pumppua valitessa olisi pitänyt ottaa huomioon juurikin nuo sulatusäänet. Käsittääkseni GE on niin sanottu halppispumppu perusjyystöön jossa ei turhia kainostella vaan tehdään lämpöä joko ulos tai sisälle. Jos haluat korvan juureen ilpin sisäyksikön, niin joku "design"pumppu tai kalliimpi laitos on todennäkösemmin paljon parempi. Olikohan mitsulla juurikin kehuttu designmalli joka on melkoisen hiljainen sulatuksella. Se että sisäyksikkö porisee lienee ihan normaalia sulatuksella, mutta rutinat lienevät enemmän seurausta heikosta viimeistelystä mallissa. FD ja nykyinen FH sarja lienevät sitten jo hyvää keskiluokkaa pumpuissa, tuo GE taas työjuhtana halpaversio.
4684031
Kiitos Juppe
Lämpöpumppu.infosta löytyi risuja ja ruusuja, täytyy vähän lähettää risuja, katsotaan onko sillä joku maahantuojan edustaja joka niitä lukee.
t; Sakupappa
Juppe
4684031 kirjoitti:Kiitos Juppe
On siellä maahantuojien ja myyjien edustajiakin joskus näkynyt. Luonnollisesti kommentoivat varovaisesti, jos kyseessä on jotain yksittäisongelmaa vakavampaa.
Ja avaan tässä samalla edellistä viestiäni sen verran että ILP Daikin FTXG35 on meillä lämmittänyt ja jäähdyttänyt kiltisti viitisen vuotta tähän mennessä. Merkki oli mulle tuttu raskaammaan jäähdytyskaluston puolelta siinä mielessä että Daikinin vehkeet yleensä toimii. Samaa voi sanoa tästä kotihärpäkkeestä, myöskin ääntelyn suhteen. Eikä tuo maksanut kuin korkeintaan jonkun satkun enemmän kuin "vastaaava" ns laatulaite jota aktiivisesti markkinoidaan kuluttajakäyttöön. Oman merkin kehumista tai ei, mutta tällä foorumilla saanee edelleen kertoa hyvistä havainnoista. Daikinin nykykoneista kotikäyttöön mulla ei ole käytännön havaintoja.
