Yläpohjan eristyksestä
rebis
Re: Yläpohjan eristyksestä
Viesti Kirjoittaja rebis »
Vinkkinä vain, että kandee ostaa se yläpohjan puhallus. Jos säkki maksaa 15 eur ja niitä menee sitten se 2-3 kpl/m^3 niin vertaa sitä siihen, että puhallettuna hinta on luokkaa 35 eur/m^3. Kyseinen hinta sisältää sen ylimääräisen painumavaran ja tuosta hinnasta 60% on kotitalousvähennyskelpoista.
Auto tulee pihaan ja homma muutamassa tunnissa valmis.
lehmikangas
rebis kirjoitti:puhallettuna hinta on luokkaa 35 eur/m^3
Onko muut saaneet kutakuinkin tuon hintaisena? Eli tämäkö on nykyisin yleinen hintataso? Varmaan tuossa on kuitenkin joku minimitaksa ym, jolloin pienien määrien puhaltamisessa pääsee itse tehden säästämään.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
lehmikangas kirjoitti:
Samaa hintaluokkaa mulla oli. Nyt loppukesällä 2012, kun laitettiin.
T: Tuomas
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Onkohan muuten mitään merkitystä kuinka noita levy- puhallus - ja puruviloja laittaa sekaisin kunhan vaan eristepaksuus on jotakuinkin sama joka paikassa, ja tuote on samaa tavaraa (itse laitan Parocin kivivillaa)? SHT 10 -puruvilla tuntuisi aika kätevältä asennettavalta mutta sillä tulee painoa aika paljon, ajattelin laittaa nyt olemassaolevan (vuodelta 1967)150mm:n kivivillan päälle ensin 100mm:n kivivillalevyn, ja siihen päälle sitten 200mm kivivillapurua, ja hankalimmissa paikoissa jätän levyn pois ja laitan sinne lisäeristeeksi ainoastaan purua.
Puhalluksena tuon homman toki teettäisin, halvemmaksikin se tulisi, mutta yläpohjassa on mm. ilmastointihommat vielä vaiheessa, kuten kaikenlaiset vahvistustyötkin, niin ajatuksena olisi tehdä lisäeristystyötä sitä mukaa kuin yläpohja valmistuu muilta osin. Yläpohja on 60-luvun tyyliin (talossamme on loivahko pulpettikatto) todella matala, mutta lisäeristyksen jälkeenkin sinne jää matalimmillaankin vielä noin 175mm:n tuuletusväli, korkeimpaan kohtaan noin metri.
Puhallusvillamies kävi vuosi sitten katsomassa yläpohjaa eikä oikein innostunut kyseisessä paikassa ryömimisestä, tai siis sanoi että matalimpiin paikkoihin ei muka pääsisi puhaltamaan kunnolla ja vaarana olisi että tuuletusväli menisi umpeen.
Keittiön kohta tuli lisäeristettyä jo, ja siellä huomasi samantien lämpötilan nousun, vaikkei höyrynsulkukaan ole vielä paikoillaan (asennetaan asap). Tuli jo huomattua että äänieristys parani huomattavasti, esim. naapurin koirien haukunta ei kuulu keittiöön enää läheskään yhtä hyvin, vastaavasti varmaankin sisältäpäin kuuluvat raksausmetelit ei varmaankaan kuulu ulos yhtä häiritsevinä kuin aiemmin :)
