Vanhojen ikkunoiden palautus
Re: Vanhojen ikkunoiden palautus
Ei nyt varsinaisesti näihin rajoituksiin ja määräyksiin liity, mutta samaa asiaa niin jatkan tähän vanhaan ketjuun.
Onko mitään järkeä vaihtaa ehjiä puualumiini-ikkunoita alkuperäisen kaltaisiksi talon tyyliin sopiviksi ikkunoiksi?
Ajatuksena olisi hommata jostain ikkunat ja kunnostaa itse pikkuhiljaa ja sitten remontin edetessä (edetessä ja edetessä, eihän sitä ole edes aloitettu) vaihdella niitä "uusien" tilalle.
Ikkunat on vaihdettu -99 ja sitä ennenkin varmaan 60-luvulla, jolloin on myös levennetty ikkuna-aukkoja.
Haastetta toisi varmasti tuo ikkuna-aukkojen kaventaminen. Pitäisi paikkauksia sitten laitella ulkoverhoukseenkin yms.
Eli onko tuossa nyt mitään järkeä?
Omia pohdintoja vaihtamisesta:
+ Talon ulkonäkö tietysti paranisi
+ Vanhat ikkunat kestävät oikealla huollolla pidempään kuin puualumiini-ikkunat, jotka ovat "huoltovapaat" eli siis korjauskelvottomat?
+ Ikkunathan tarvitsee kuitenkin jossain vaiheessa vaihtaa, miksi ei siis aloita jo nyt (=jossain lähitulevaisuudessa)
- Sitten kun remppaa aloittaa jääkö aikaa ikkunoiden kunnostamiseen (siis sen opetteluun)?
- Turhaa rahan käyttöä? Aukon kaventumisen myötä menisi pintamateriaalit uusiksi sekä ulkoverhousta täytyisi paikkailla.
- vesahy
Justiinsa kuulin, että eräässä kunnassa tuokin on luvanvaraista toimintaa.
Toimenpideluvan saattaa joutua hakemaan, en ole vielä kysellyt kunnasta.
Todennäköisesti se pitää hakea joka tapauksessa, koska ollaan muuttamassa talon väriä sekä pönttöuuni palautetaan jossain välissä.
Luvan hakeminen tosin ei toisi lisäkustannuksia lupamaksua enempää, kun voin itse piirtää kuvat.
Tuntuu kyllä hassulta, että joutuu hakemaan lupia alkuperäisten ikkunoiden palauttamiseen, jos edellinen asukas ei ole hakenut lupaa, kun on ne pois vaihtanut.
- vesahy
Oikeastaan kunnan rakennusvalvonta voisi vaatia alkuperäisen tilan palauttamista ennalleen, uhkasakon voimalla!mosse36 kirjoitti:Tuntuu kyllä hassulta, että joutuu hakemaan lupia alkuperäisten ikkunoiden palauttamiseen, jos edellinen asukas ei ole hakenut lupaa, kun on ne pois vaihtanut.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Vaativat luvan, jos vaativat. Periaatteessa nuo ovat luvanvaraisia töitä, mutta käytännössä niitä lupia ei välttämättä edellytetä. Näissä on paljon paikkakuntakohtaisia eroja eli asiasta ei oikeastaan tiedä ennen kuin on rakennusvalvonnasta kysynyt.mosse36 kirjoitti:Toimenpideluvan saattaa joutua hakemaan, en ole vielä kysellyt kunnasta.
Tulisijojen kanssa voi olla ongelmia, siis voi olla. Niiden suhteen ollaan yleensä tarkkoja eli vaikka samassa paikassa olisi ennenkin ollut tulisija, niin sille luvan saaminen ei ole itsestään selvää. Pitää täyttää palosuojaetäisyydet jne.
Meidän talossa on vain harmillisesti haettu lupa 60-luvulla, kun laajennus on tehty ja samalla myös ikkunat uusittu vanhaltakin osalta.vesahy kirjoitti:Oikeastaan kunnan rakennusvalvonta voisi vaatia alkuperäisen tilan palauttamista ennalleen, uhkasakon voimalla!mosse36 kirjoitti:Tuntuu kyllä hassulta, että joutuu hakemaan lupia alkuperäisten ikkunoiden palauttamiseen, jos edellinen asukas ei ole hakenut lupaa, kun on ne pois vaihtanut.
Joten jos rakennusvalvonta vaatisi tilan palauttamista edellisen luvan mukaiseksi, täytyisi minun alkaa metsästämään 60-luvun loppupuolen ikkunoita 30-luvun ikkunoiden sijaan
Aikomus on kyllä valvonnasta kysyä, mitä vaaditaan, kunhan tässä nyt pääsisi ajatus-astetta pidemmälle.
Mutta onkos kellään ajatuksia tuosta täysin ehjien ikkunoiden vaihdosta vanhoihin (parempiin)?
Esim. kuinka paljon anoppi on kauhistellut asiaa?
Nuuskakaira
Kaupungin rakennusjärjestyksestä löytyy tiedot mitä saa tehdä.esim rintamamiestaloiden ikkunoista on omassa kaupungissani määrätty tekemään rakennusilmoitus vai jos ikkunoita muuttaa,lämpö tai muista ei mainintaa.sen mukaan voi käyttää entisiä ikkunoita ja toiseksi pitäisi vaalia vanhoja rakennuksia ja se ei onnistu kuin entisöimällä.
