Haudi
Mistäs toi nyt yhtäkkiä vois johtua kun alkanu työntää noita v***n jääpuikkoja räystäältä?
Tiilikatto tuuletusrakoineen ja aluskatteineen tehtiin kolme vuotta sitten,eikä aiempina talvina ollut puikon puikkoa.
Voisiko osuutta olla kun tota noita alakerran kakluuneja on nyt lämmitetty normaalia ahkerammin? Piippu sulattaa lumen joka jäätyy rännissä ja tulee siitä yli "ihanina" jääpuikkoina saa**na!
Ei muuten mutta lapset ja mäyräkoira ja mitä noita oli, ei jäis alle jos sattuu tippumaan!
koskinen kirjoitti:Voisiko osuutta olla kun tota noita alakerran kakluuneja on nyt lämmitetty normaalia ahkerammin? Piippu sulattaa lumen joka jäätyy rännissä ja tulee siitä yli "ihanina" jääpuikkoina saa**na!
Onko niitä puikkoja pitkin räystästä vai vaan piipun kohdalla?
Niitä on noin puolen rännin matkalla.Yläkerran rappujen kohdalla.Tosin jos piippu sulattaisi niin valuisi juuri tuohon kait..!
Onko yläpohjassa ja vinoilla lappeilla minkä verran eristystä? Ja varsinkin siinä porrashuoneen kohdalla?
Olisikohan kysymys monen tekijän summasta: hiukan puutteellinen eristys vuotaa lämpöä katolle ja lämpö sulattaa lunta kun ei ole vielä riittävän kylmää. Ja lämmittäähän se piippukin tietysti yläpohjan eristeiden yläpuolista tilaa jonkun verran.
Juha_P kirjoitti:Onko yläpohjassa ja vinoilla lappeilla minkä verran eristystä? Ja varsinkin siinä porrashuoneen kohdalla?
Moi.
Itse asiassa tonne laitatettiin puhallusvillaa koko yläpohjan alueelle,oisko olla 5 vuotta sitten, silloin ukot sanoivat että muutamaan vinoon lappeeseen ei koteloisen rakenteen vuoksi päästy kunnolla.Outoa vain ettei aiemmin oo tuota ihanuutta näkynyt! Ehkä vaan nämä kelit ovat tosiaan olleet otolliset?!
Meilläkin tulee puikkoja juurikin piipun ja yläkerran rappukäytävän kohdalta räystäille, ja on tullut jo monta vuotta. Jotai tarttis tehrä, vaan enpä ole saanut aikaiseksi. Komeitahan ne, katsoa kun euroja valuu räystäältä
Vakavissaan, ainahan ne kertovat lämpövuodosta. Mites on piippu ullakolla eristetty, olisko mahdollista että sinne on linnut/oravat päässeet tekemään tuhojaan eristeille? Entä miten on yläkolmio tuuletettu, päätykolmioissa ritilöitä?
Yläpohjaan on pieni luukku sisältä,tosin sen kun avaa niin tulee saavillinen ekovillaa niskaan! Siihen tehtiin aikanaan pahvinen "valepohja" jonka päälle villaa ja sitten luukku takas mestoille. Yläpohjassa on molemmissa päädyissä tuuletusaukot joista ainakin kovimmilla pakkasilla näyttäisi tulevan jotain kuuraa ympärille eli ilma vaihtunee kyllä.Eilen katselin että yläkerran ilp säätö oli 23 asteessa mutta tuntui ihan ok lämmölle lasten huoneeksi!
Ehkä en tee noille puikoille nyt mitään.Kuvia vois ottaa "tippuvat räystäät" - tyyppisesti ja lähettää Iltasanomiin.Sillä vois voittaa vaikka kännykän! Katson miten tuo etenee kun oikeat pakkaset saapuvat.
koskinen kirjoitti:Yläpohjassa on molemmissa päädyissä tuuletusaukot joista ainakin kovimmilla pakkasilla näyttäisi tulevan jotain kuuraa ympärille eli ilma vaihtunee kyllä
Kuura saattaa kertoa myös siitä, että yläpohjaan vuotaa jostain kosteaa sisäilmaa.
Ei tarvi olla isoakaan rakoa vaikka viemärin tuuletusputken läpiviennissä, kun ylipaineisesta yläkerrasta puhaltaa jatkuvalla syötöllä lämmintä ilmaa ja samalla kosteutta yläpohjaan.
Tiedätkö kuinka suuret tuuletusvälit sulle tuli sinne lappeille? Rakenne varmaan on kuitenkin jotakuinkin tämmönen? Tiilikatto+ruoteet+korokerimat(tuuletusväli)+aluskate+tuuletusväli+tuulensuoja+eristeet jne..
Se on vielä hyvä malli, jos ne jääpuikot ovat vain räystäällä. Sitten se mielekästä on, jos ne valuu kuvan tapaan seinän sisä- ja ulkopuolta pitkin.
Mutta jos puikkoja ei ole aiemmin ollut ja nyt on, niin jotain muutosta on tapahtunut. Muutos voi olla sääolosuhteissakin, mutta siitä tuskin on kyse, kun vasta ekat pakkaset takana.
Muoks. Jumalauta kun menee hermot tuohon photobuckettiin... Pienensin siellä kuvaa puolella ja se silti heittää sen kuvan täysikokoisena tuohon.
Rakennuskonservaattori, restaurointirakentaja ja restaurointikisälli http://www.suorakon.com
Oto Hascak kirjoitti:Se on vielä hyvä malli, jos ne jääpuikot ovat vain räystäällä. Sitten se mielekästä on, jos ne valuu kuvan tapaan seinän sisä- ja ulkopuolta pitkin.
Tuosta kuvasta puuttuu toinen reuna eli just se reuna, jossa on se kaikista makein jäämöykky! Se oli poikkeuksellinen talvi, se 2010. Aina oli Raumalla jääpuikkoja tullut, mutta ei ketään muistanut, että ne tuota luokkaa olisivat olleet.
Tuokin kuvassa olleen talon jalkaränni keräsi hirvittävän jääpadon, joka sitten prässäsi sulamisvedet ehjän peltikaton saumoista sisälle taloon. Sama toistui vähän useammassakin talossa.
koskinen kirjoitti:Yläpohjassa on molemmissa päädyissä tuuletusaukot joista ainakin kovimmilla pakkasilla näyttäisi tulevan jotain kuuraa ympärille eli ilma vaihtunee kyllä.
Kuuraa ei tule ilman kosteutta, ja kosteutta ei yläkolmioon tule muualta, kuin sisältä, ellei sitten satu katto vuotamaan. Jos se kertyy kuuraksi venttiileihin, niin sitä on paljon. Jos ongelma on tullut hiljattain, on jostain joko pettäneet eristykset, tai katto on vuotanut eristeisiin, joista vedet haihtuu hiljalleen pois. Kastunut eriste ei paljon eristä, joten lämpöäkin karkaa sisältä. Niin tai näin, ehdottomasti on selvitettävä, mistä tuo johtuu.
Täällä ei näy puikkoja mutta olen silmä kovana seurannut miten paljon lämpö karkaa vastarakennetulta vintiltä. Ja kyllähän sitä tulee mutta en osaa itse arvioida onko se paljon vai vähän.
Koko kattoa koristaa lumipeite mutta lämpimien tilojen kohdalla on selkeästi lumipeite ohuempi /painunut. Olenpa seurannut muidenkin vanhojen ja uusienkin talojen kattoja ja monissa taloissa lumet tulevat alas ja olen ajatellut että eihän mulla voi olla asiat huonosti jos lumi sentään katolla pysyy :D
