Vesikiertoisen lattialämmityksen kytkentä
Terve!
osaako joku auttaa tai vinkata sopivaan keskusteluun.
Talossa vesikiertoinen keskuslämmitys kaukolämmöllä. Muualla patterit, mutta pesutiloissa vesikiertoinen lattialämmitys. Tai siis putket valussa, mutta vielä tyhjinä. Järjestelmä vähän poikkeava. Lattialämmitys toimii yhtenä patterina. Eli normaali patteritermostaatin takana. Ei paras mahdollinen ratkaisu, mutta luultavasti riittävä. Lämpötila ei ole niin asteen päälle. Termostaatin tarkoitus lähinnä rajata lämpöä. Jos termari ei toimi, niin sitten kuristetaan kiertoa.
Ja "ongelma" on siis se, että putket on kytketty järjestelmään sulkun taakse. Putkissa ei ole vielä vettä. Mitä tulisi tehdä? Omassa ajatusmaailmassa jos molemmat putket on kiinni ja avaan hanat, järjestelmään pääsee kohtuullisen paljon ilmaa. Onkohan tuossa kaukolämpöpömpelissä (uudenkarhea danfossi) joku automaatti, joka päästää ilmat pois? Vai pitäisikö kytkeä ensin vain meno, laske vettä sisään, sulku kiinni, paluu putki paikoilleen, sulut auki.... vai kuinka?
Re: Vesikiertoisen lattialämmityksen kytkentä
Olettaen että sulut on molemmin puolin lattiapiiriä; raota sitä ylempänä olevaa liitosta, niin että ilma pääsee ulos, tämän jälkeen avaa varovasti alempana olevaa sulkua ja anna veden virrata lattiapiiriin. Kun avatusta ylemmästä liitoksesta alkaa tulemaan vettä, kiristät sen ylempänä olevan liitoksen ja avaat molemmat sulut kokonaan. Näin saat minimoitua ilman pääsemisen kiertoon.
Vastaavalla metodilla olen vaihtanut pattereita ja ei ole kovinkaan paljoa päässyt ilmaa...
Ok.
Jotain tämän suuntaista uumoilinkin.
Itse ilmasin danfossin siittä ylemmän jakotukin päästä, kunnes hoksasin laitteesta löytyvän ihan oikean ilmaropunkin. Suomalainen mies kun pakkaa lukemaan ohjeita vasta liian myöhään ja silloin, kun kaikki muut nukkuvat!
Pari kertaa olen ohjeita silmäillyt, mutta en tuolla silmällä. Hain silloin eri asiaa, joten meni tuollainen ohi. Pitää lukea uudestaan.Peltola kirjoitti:Itse ilmasin danfossin siittä ylemmän jakotukin päästä, kunnes hoksasin laitteesta löytyvän ihan oikean ilmaropunkin. Suomalainen mies kun pakkaa lukemaan ohjeita vasta liian myöhään ja silloin, kun kaikki muut nukkuvat!
Joskus kyselin kaukolämmön optimoinnista. Sain vastaukseksi, että sellaista ei ole. Eli ihan sama asetuksilla, kun yhtä kalliiksi tulee kaikilla. Siis jos huonelämpöä pitää samana. Siihen hain ratkaisua ohjeista, mutta ei löytynyt...
Lattialämmitys on toteutettu ilmeisesti pex-putkilla? Jos näin, niin muoviputkilla on suhteellisen alhainen lämmönkestävyys ja tästä syystä lattialämmityspiirit on yleensä eroitettu metallisista pattereista omaan sekoitusryhmään. Korkea lämpötila vähentää pex-putkien elinikää ja toki niissä on muutenkin abs. maksimilämpötilat.Kuvaja kirjoitti: Talossa vesikiertoinen keskuslämmitys kaukolämmöllä. Muualla patterit, mutta pesutiloissa vesikiertoinen lattialämmitys. Tai siis putket valussa, mutta vielä tyhjinä. Järjestelmä vähän poikkeava. Lattialämmitys toimii yhtenä patterina. Eli normaali patteritermostaatin takana. Ei paras mahdollinen ratkaisu, mutta luultavasti riittävä. Lämpötila ei ole niin asteen päälle. Termostaatin tarkoitus lähinnä rajata lämpöä. Jos termari ei toimi, niin sitten kuristetaan kiertoa.
Kyllä, tässä on riskinsä.itokt kirjoitti: Lattialämmitys on toteutettu ilmeisesti pex-putkilla? Jos näin, niin muoviputkilla on suhteellisen alhainen lämmönkestävyys ja tästä syystä lattialämmityspiirit on yleensä eroitettu metallisista pattereista omaan sekoitusryhmään. Korkea lämpötila vähentää pex-putkien elinikää ja toki niissä on muutenkin abs. maksimilämpötilat.
hieman joutuu tilannetta tarkkailemaan ja meno puolta venttiilistä kuristamaan. En muista tarkkoja asteita, mutta laskin jo vaihtimesta lähtevän veden lämpötilan jonnekkin 75 asteeseen. Pitää kokeilla vielä kylmemmällä. Vesikiertopatterit olen mitoittanut sen verran yli, että pitäisi toimia vieläkin kylmemmällä vedellä. Patterit ja putket on uusittu mahdollista järjestelmän vaihtamista silmällä pitäen. Hetkellinen maksimi taitaa olla putkille 95 astetta ja jatkuva 70. Luulisin, että ongelmaa ei tule.
Lattiamateriaaleila on kanssa omat rajansa.
Kannattaa harkita jos rakentaisi kuitenkin oman sunttauspiirin lattialämmitykselle (niitä on valmiitakin).
Pitää vielä harkita. Lattiana on 8-10cm betonia. Ehkä joskus kaakeli, mutta ei vesieristettä.
rintsikan repijä
Sekotusryhmäksi riittäisi esim: esben termostaattinen 3-tie venttiili ja joku pumppu siihen, toimii! Ei tarvitse ostaa mitään kalliita valmiita paketteja!
Lämpötilaa pystyy säätämään venttiilistä.
