Sulake kuumenee / pohja rikki KIIRE! :(
Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja Pönttöuuni »
Ihmetelly kun astianpesukoneen käytön aikana on sähkökaapissa haissut palanut sähkönhaju.
Katsoin sit 10A sulaketta keittiön osalta niin sulake oli kuuma (70c) ja sulakkeen pohja oli vahvasti hapettunut. sulakkeen pohjan posliini oli palasina. vaihdoin sitten uuden pohjan, mutta väänsin sitten sen liian tiukalle (vanha pohja oli vaihtolaitekin) niin sen pohjassa oleva ruuvi katsesi sisään. sitä en saa pois.
onko ainoa keino nyt vaihtaa tuo pohjaosan posliiniosa kokonaan? tuossahan on 3 sulakepesää rivissä, meneekö koko rivi uusiksi vai saako yksittäisen vaihdettua? vai saakohan tuon ruuvin pois, käyttämällä tuota pesää paikoltaan ja takapuoleta pyörittää ruuvin kannan pois...
puukorvainenwannabetimpuri :|
taiski
Re: Sulake kuumenee / pohja rikki KIIRE! :(
Viesti Kirjoittaja taiski »
Huh, olisikohan liian pieni sulakekoko? Meillä menee oma piuha kaapilta 20A sulakkeen kautta juurikin astianpesukoneelle. Kymppinenkin riittää ainakin joillekin astianpesukoneille, mutta jos sulakkeen takana on muitakin keittiövehkeitä niin voi sulake käydä kuumana. Sulakkeen ampeerikoko kertoo minkä se varmasti kestää, mutta ei sitä missä sen lanka katkeaa: Voi toimia hyvin vielä esim. 15A virralla. Silloin tietty lämpenee...
Yksittäisen pohjaosan voi toki vaihtaa - kooltaan korkeintaan samaksi kuin se ennen oli. Pohjan voi vaihdattaa isommaksi vain ja ainoastaan jos piuha on tarpeeksi paksu, ei muuten.
mush
Kotisivu: warister.com
Viesti Kirjoittaja mush »
Tuo kyllä näyttää siltä, että jostain syystä on ollut huono kosketus pohjassa ja sen takia kuumennut.
Olisi täällä etelässä samannäköinen sulaketaulu menossa roskiin, siitä saisi varaosia jos tarvitsee.
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Näyttää olevan aika happamassa kunnossa myös se punaisen johdon liitos virtakiskoon.
Ylikuumentunut. Liekö ollut ruuvi löysällä. Sillekin pitäisi/kannattaisi tehdä jotain.
Alkaa kyllä olla sähkärin hommia toi keskuksen parsiminen. :wink:
Viesti Kirjoittaja tessu »
Astianpesukoneelle kuuluu 16Asulake ei muuta,joo ja sähkärinhommiksi nyt meni.
Pikkuvinkkinä että jos se pohjan posliini hajoo kesken kaiken niin ei se mitään haittaa kunhan vaan sulake menee tiukkaan,vaihtaa sen sitten kunhan kattoo että mitä siinä käy ja on varmasti uudet osat käsillä.
Tuo menee nyt sähkärin hommiksi kun pitää taulukin aukasta
mush
Ainakin meidän uudehko Boschin kone toimii ihan teknisten tietojenkin perusteella 10A sulakkeella, mutta silloin ei kyllä varoja riitä muille laitteille samaan aikaan. Tässä on kyseessä jokin muu ongelma, sulakkeen kuuluu palaa ylikuormasta, ei haista palaneelle ja kuumeta noin.
jrr
Viesti Kirjoittaja jrr »
Jos menee sähkö tavalliselle keittiön astianpesukoneelle 20a sulakkeen kautta niin epäilen vahvasti että pikkasen on pahasti pielessä sähköt teillä.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Viimestään se pistorasian ja tiskikoneen väli on 3x2,5m2 eli max 16A sulake sen puolesta. Pistorasiatkin taitaa olla kaikki max 16A.
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
mush kirjoitti:Olisi täällä etelässä samannäköinen sulaketaulu menossa roskiin, siitä saisi varaosia jos tarvitsee.
Sattusko oleen kuvia taulusta? Mulla on ehkä tota samaa tyyliä ja osa suojalevyistä on sen näköisiä että joutais vaihtaa semmosiin, jotka ei oo reikiä täynnä.. eli kun on lähteny katkaisijaa ja kelloja pois niin aina on jääny jälkeen turhia reikiä. Tosin "paikannu" niitä jollai kumitötsillä, mutta olisha se kivempi kun olis ns ehjää noi kuoret.
Pitäs kyl yhet kytkimet nostaa tauluun jossai vaiheessa kun ovat rivosti taulun alla eri laatikossa kun sähkäri ei jaksanu alkaa metallihommiin jne.
Vuoden 1959 Siporex-talo
mush
kokki kirjoitti:Sattusko oleen kuvia taulusta?
Tuo on aika pieni, ei monia levyjä ole:
Tuollainen oli muuten 130m2 talon seinällä, ainoana tauluna. Kolme sulaketta liedelle, loput viisi haaroitettuna sinne sun tänne. No nyt on onneksi vähän nykyaikaisempi missä on kasvun varaa ja pihalla mittarilaatikossa lisää tilaa :)
Pönttöuuni
kiitoksia!
torstaina sähkömiehen luo olisi nyt ajatus seuraavaksi.
Maatilallinen
Onko taulussa vapaita paikkoja missään päin, voihan tuon ryhmän vaihtaa sinne ja laittaa vaan pohjan sekä sulakkeen paikoilleen ja taas toimii, jättää sitten tuon viallisen paikan tyhjäksi.
Eli tuohon pesän "reunaan" tulevan mustan johdon vaan siirtää vapaaseen paikkaan ja laittaa sinne pohjan sekä sulakkeen. Homman voi tehdä jopa ihan jännitteellisenä, sulake kun on irti niin tuohon "reunaan" ei sähköä tule, eli kunhan ei sohi sinne pohjaan kiskoihin, muihin varokkeisiin tai mihinkään niin ei ole mitään ongelmaa.
Työkohteen läheltä voi myös vierekkäiset sulakkeet irroittaa jos ne eivät ole niin tärkeitä niin riski pienenee.
Mielellään käyttää "punaisia" jännitetyökaluja niin sattuu vähemmän vahinkoja, tosin meisselinvarren voi vaikka sähköteipillä teipata varmuuden vuoksi, itse olen näin tehnyt jos jännitteellisenä keskuksia ropeltanut.
Toki varminta on ottaa jännitteettömäksi jos siitä ei tule mitään suurempaa ongelmaa :-D
kyllä tiskikoneelle kuuluu OMA 16A sulake niinkuin pyykinpesukoneellekkin,ei niistä oteta sähköä minnekkään muualle,aina kun sulake koko on jo 16A on se tarkotettu vain sille laitteelle jolle se on kytketty ja taulussa lukee mikä on!
Jollei taulukapasiteetti riitä onkin sitten jo aika uusia sähköt/taulu,muuten tulee elämästä aikas hankalaa kun pitää muistaa että mitä saa olla päällä ja mitä ei saa olla jos on joku suurikone samassa pistorasiassa,näin se EI saisi olla!
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
tessu kirjoitti:kyllä tiskikoneelle kuuluu OMA 16A sulake niinkuin pyykinpesukoneellekkin,ei niistä oteta sähköä minnekkään muualle,aina kun sulake koko on jo 16A on se tarkotettu vain sille laitteelle jolle se on kytketty ja taulussa lukee mikä on!
Höpöä, kyllä meillä on esim. keittiössä yleisessä käytössä olevia pistorasioita jotka on 16A sulakkeen takana, Esim. vedenkeitin vie jo sen verran että olisi hankalaa jos se olisi 10A sulakkeen takana, tai sitten jos sille olis oma nimetty pistorasia.
No kysyppäs sähköasentajalta (veljeni semmonen ON) mitä tuumaa? ja vedenkeitin on TÄYSIN eriasia kuin astianpesukone tai pyykinpesukone,EI niitä enää roikilla kytketä minne sattuu!
Täällä on ainakin isoille koneille ja ulkopistokkeille omat sulakkeet taulussa,eikä kyl lämpene sulakkeet jollei hitsaa isoilla koneilla!
Ammattimies kertoo sitten niitä tosiasioita miten tehdään
