Tähän taloon on eristetty, tai ainakin puolivillaisesti eristetty makuuhuoneen viereinen sivuvintti. Lämmitystä siellä ei ole. Katossa on haltexia ja seinät ovat jotain ohutta, sormin taipuisaa kovalevyä. Ilmanvaihtoa ei tietenkään ole tehty. Eristeestä ei ole mitään tietoa, mitä siellä on. Seinässä saattaa olla puru räystäälle asti (onko näissä yleensä?)
Tavarat olivat hyllyissä aika lailla seinässä kiinni ja nythän siellä sitten oli jäätä ja kosteutta kertynyt lattian rajaan tavaroiden ja seinän väliin. Pitäisikö enemmänkin olla huolissaan kosteusongelmasta, lähinnä sen suhteen mitä seinän sisällä tapahtuu? Jos nyt tavarat lappaa niin, että jättää ilmaraon, niin siirtyykö kastepiste ja kosteus seinän sisään?
Aukihan tuo on purettava jollain aikataululla - ensin täytyy vain rakentaa toinen puolisko lämpimäksi. Minkälaista ilmanvaihtoa suosittelette noihin sivuvintteihin yleensäkin?
Sivuvintin kosteusasiaa
kappalainen
Re: Sivuvintin kosteusasiaa
Rakennustarkastajan sanoin:'' Vintillä ei ikinä ollaan yhtään mitään eristeiden päällä. Jos siellä säilyttää jotain, ainakin ½ metrin korkeudelle hylly. Mikäli vintin osioi, on jokaisen osion tuuletus järjestettävä riitäväksi.'' Sama koskee maanvastaista kellaria.
Reuna-alueilia on usein pahimmat lämpövuodet,jolloin huonon tuuletuksen kera ne ovat myös alttiimpia kondenssille ja jäälle. Tiivistäminen, eristäminen ja tuuletus. Ensin pitää selvittää miksi jää on muodostunut. Onko tuuletutus riittävä vai onko se liiallinen lämpövuoto. Kattovuoto se ei ilmeisesti ole.
- PetteriKivimäki
thhs kirjoitti: Jos nyt tavarat lappaa niin, että jättää ilmaraon, niin siirtyykö kastepiste ja kosteus seinän sisään?
Huju vie kyllä kosteuden mennessään, mutta on sulla joku lämpövuoto yläpohjaan, tai siis välipohjaan virallisesti.
Päätyseiniin reiät ja lapetuuletus kuntoon, tiheää jyrsijäverkkoa voi vedellä estämään lintujen ja ampiaisten pesiminen. Jollain systeemillä vetoa, kunhan ilmaa menee kylliksi yhdestä reiästä sisään ja toisesta ulos. Erilaiset mikrobit tykkää erittäin pahaa vaihtuvasta ilmasta ja runsaasta hapesta, koska niiden solukalvot on herkkiä hapettumaan pilalle.Aukihan tuo on purettava jollain aikataululla - ensin täytyy vain rakentaa toinen puolisko lämpimäksi. Minkälaista ilmanvaihtoa suosittelette noihin sivuvintteihin yleensäkin?
