Kantava väliseinä
Nuuskakaira
Kantava väliseinä
Miten eristää kantavan väliseinän alajuoksun ja kivijalan väli? Alajuoksu(100mm x 100mm) jää osittain uuden betonilattian sisään,noin 5 cm.Vaihtaisko 2 x 4:seen.Styroxit on molemmin puolin kyljillä sekä bitumi päällä eristäen kosteuden nousun.Kantaisko finfoam suikale vai tarviiko ylipäätään mitään?
Re: Kantava väliseinä
Betonin sisään ei kannata missään tapauksessa laittaa puuta. Betonin ja puun väliin kelpaa huopa. 2x4 on varmasti riittävä alajuoksuvärkki. Rakenne siis seuraava alhalta ylös; Betoni, huopa, alajuoksu.Nuuskakaira kirjoitti:Miten eristää kantavan väliseinän alajuoksun ja kivijalan väli? Alajuoksu(100mm x 100mm) jää osittain uuden betonilattian sisään,noin 5 cm.Vaihtaisko 2 x 4:seen.Styroxit on molemmin puolin kyljillä sekä bitumi päällä eristäen kosteuden nousun.Kantaisko finfoam suikale vai tarviiko ylipäätään mitään?
Tosin en tarkalleen ymmärtänyt kysymystäsi, mutta jokatapauksessa puuta ei betonin sisään.
Joo samoilla linjoilla täällä, eli ei puuta betonin sisään eli laatta läpi ja seinä siitä ylös...hutski kirjoitti:Betonin sisään ei kannata missään tapauksessa laittaa puuta. Betonin ja puun väliin kelpaa huopa. 2x4 on varmasti riittävä alajuoksuvärkki. Rakenne siis seuraava alhalta ylös; Betoni, huopa, alajuoksu.Nuuskakaira kirjoitti:Miten eristää kantavan väliseinän alajuoksun ja kivijalan väli? Alajuoksu(100mm x 100mm) jää osittain uuden betonilattian sisään,noin 5 cm.Vaihtaisko 2 x 4:seen.Styroxit on molemmin puolin kyljillä sekä bitumi päällä eristäen kosteuden nousun.Kantaisko finfoam suikale vai tarviiko ylipäätään mitään?
En kyllä kanssa ihan ymmärtänyt kysymystä...
Ei se mene kuin elokuvissa...
Nuuskakaira
Ok! Eli lattiavalu alajuoksun alta läpi.alajuoksuhan olisi jääny osittain betoniin.Nostan sen alajuoksun betonin päälle.
Kiitoksia vastauksista.
Näkemyksellisemmät voivat epäilemättä kertoa sen viisaudesta, että seinän kummallekin puolelle styroksi. Jonnekinhan sen kosteuden on päästävä... mitens se olikaan, suunnittele rakenteet siten etteivät kastu, mutta kun kuitenkin kastuvat niin voivat sitten ainakin jonnekin kuivua.
rintsikan repijä
Itse aion muurata lecaharkoista pedin väliseinälle, pinta laatat saa elää omaa elämää..
lehmikangas
Jäi mietytyttämään että ollaanko tässä tekemässä ns. kaksoislaattaa? Eli on olemassa jo maanvarainen laatta jonka päälle on tulossa eristekerros ja uusi pintalaatta?
Nuuskakaira
Maavarainen laatta on poistettu,kapilaarikatko,styroxit ja valu päälle ja tämä valu tulee ylittään väliseinän kantavan kivijalan.mutta asia on kunnossa nyt.
