Yleisesti ottaen kierrän Einhellit (''Ein hell = yhtä helvettiä'' sanoo moni.) kaukaa. Ne pro vehkeet voi työkaluina kestää jonnin verran muita en suosittele. Ostin aikoinaan sirkkelin. alumiinipöytdässä yli sentin heitto 60cm matkalla. Terää ei saanut edes pystyasentoon. Laite korjattin ja sain jopa 3kpl uusia, Milloin syttyi palamaan, milloin teki mitäkin. kolmatta en suostunut enää ottamaan vaan vaadin 50% rahoista takaisin. Lämpöpuhallin ei toimittanut puhalluslämpöä, mutta laite kuumeni niin paljon, että toimi kyllä patterina.
Öljytäytteisten irtopatterien sielunelämästä?
kappalainen
Re: Öljytäytteisten irtopatterien sielunelämästä?
se teho noissa pattereissa voi olla mitattu mistä ja miten lie. Ilmeisesti sähkönkulutus ainakin on sen 1200wattia
Pattereihin pitäisi laittaa pakolliseksi hyötysuhde ja ottoteho. Eikös snoilla saataisi sitten patterin todellinen lämmitystehokin selville.
- vesahy
Nyt en ymmärrä, ei se energia mihinkään voi hävitä mikäli mitään fysiikan luennoilta muistan. Kyllä se kaikki sähköenegia vastuksissa lämmöksi muuttuu, promillen tuhannesosa voi mennä merkkilampun tarpeisiin.kappalainen kirjoitti:se teho noissa pattereissa voi olla mitattu mistä ja miten lie. Ilmeisesti sähkönkulutus ainakin on sen 1200wattiaPattereihin pitäisi laittaa pakolliseksi hyötysuhde ja ottoteho. Eikös snoilla saataisi sitten patterin todellinen lämmitystehokin selville.
Ihan viisasta. Mutta kun sanotaan, että köyhän ei kannata halpaa ostaa niin minkäs teet kun rahnat ei riitä kalliiseen?kappalainen kirjoitti:Yleisesti ottaen kierrän Einhellit (''Ein hell = yhtä helvettiä'' sanoo moni.) kaukaa. Ne pro vehkeet voi työkaluina kestää jonnin verran muita en suosittele.
Jos patterissa on 1000w vastus ja öljyä litra tai pari se öljyn lämpötila asettanee rajat sille lämmittämiselle, eikä se vastus pääse lämmittämään kuin hyvin harvakseltaan ettei se öljy kuumene niin että jysähtää koko patteri. saman asian siis ajaisi noissa minipattereissa vaikka 200w vastus, ei se sen paremmin tai huonommin lämmittäisi. Kiina-malliset läpivirtauspatterit (ei öljyjä) lämmittävät kyllä ihan koko sähkötehonsa mukaisesti!
kappalainen
Ilmaisin vähän huonosti. Tarkoitin että ilmoitettu teho, ei vastaa jatkuvaaa todellista lämmitystehoa. 'Mittaaminen' oli huono sana. Ehkä laskeminen olisi ollut parmpi. Voidaan laskea teoreettisia lukemia ja kertoa niiden perusteella mitä vain..
Mitä rahaan ja köyhyyteen tulee, ostan mieluummin käytetyn hyvän, kuin halvan uuden. Ja näin tein sirkkelinkin kanssa, halvempi käytetty kunnon vehje oli parempi kuin uusi halpamalli. Minulla on tuolla monen hyvän käsisahan arvosta arvottomia halpamalleja, joilla ei tee mitään....ainakaan sahaa.
mush
- Kotisivu: warister.com
Se josta aiemmin mainitsin vuotaneen öljyt, oli juurikin tällainen Lexa.almasi kirjoitti: Lexa 1000W
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
Monelta kuullu samaa että nää nykypatterit ei kestä,mulla on vanhoja -70 luvun Dimplex öljytäytepattereita autotallissakin nytkin ja pelaa.
Ei ole laatu enää sitä kuin ennen
Aika pitkälle kyse on termostaatin toimivuudesta.
Clas Ohlson myy elektronisella termarilla varustettua öljytäytteistä littupatteria hintaan 50 euroa, Biltemassa sama radiaattori maksaa kaiketi 65 euroa.
Tuo toimii kyllä sujuvasti, lamppu syttyy ja sammuu hyvin tiuhaan eikä naksahduksia tietenkään kuulu.
Turvatermostaatti ei lämmitystä kovin herkästi katkaise, kovemmilla pakkasilla led-merkkivalo paloi katkotta. Pintalämpötila pysyi silti ihan siedettävänä, huonehan imi radiaattorista lämpöä varsin ahneesti.
Kestävyydestä en vielä osaa sanoa mitään, radiaattori tuli hankittua Klasulta vasta syksyllä.
Suunnittelinkin, jos ostaisin tuommoisen 1000 W suoran patterin ilman öljyä. Tulisi sitten se kaikki teho siitä hyötyyn, eli nupit kaakossa semmoinen kaiketi antaan sen 1 kWh tunnissa tehoa, eikä pätki niinkuin öljypytty. Laitan vielä puhelinohjauksen niille, niin voin tekstarilla kytkeä sen vasta sitten, kun uunista on viimeiset lämmöt lähteneet.
Lattialämmityksen hajottua pesuhuonetta ja saunaa lämmittelee tuollainen 1000W:n (jos oikein muistan) Lexxa. Ei maksanut paljon, ja toistaiseksi on hommansa hoitanut hyvin. Autotallissa 8-12 asteen lämpöä pitää 80-luvun alkupuolelta (voi olla 70-luvun lopultakin) oleva Högfors. Se on pari kertaa jumittanut termostaatin päälle pidempien käyttämättömyysjaksojen jälkeen, minkä seurauksena tallissa on ollut mukava reilun 20 asteen lämpötila.
Miehet sytyttää alta
Öljytäytteinen on vaan turvallisempi ja parempikin kun ei ole mitään avovastuksia,enenaikaan toimi mekaaniset termaritkin paremmin kuin nykyhaavoittuva elektroniikka
Kyllä täälläkin halpipatterit toiminut ihan OK. Osaisiko joku vinkata mistä löytyisi pienikokoinen öljytäytteinen irtopatteri?
Hain nyt Clasulta nuo 29 euron ei-öljyiset patterit. Ottavat 980 wattia ja lepotilassa 2 wattia.
Seinän panelit lämpenevät kovasti, kun on patteri seinällä päällä, mutta tuskinpa siitä vaaraa on. Samaa tekee yläkerran öljytäytteinen, mutta niin kai näiden kanssa on. En ole hirveästi pelannut seinällä olevien sähköisten kanssa kun asunnoissa on ollut joko lattialämmitys, vesipatterit tai uuni.
