Rappusten lakkapinnan poisto
audiopoika
Mäntyrappuset: Oletteko käyttäneet mitään aineita apuna rappusten (tms) lakkapinnan poistoon, ennen maalausta? Vai onko tasohiomakone ja käsivoimat paras (ja ainoa toimiva) vaihtoehto?
Re: Rappusten lakkapinnan poisto
Lakanpoisto hiomalla on aina se huonoin tapa. Kun lakka menee puhki niin alla on pehmeä puu, jolloin kone haukkaa ja hiotut raput on sitten aalloilla ja möykyillä. Kyllä se kohtuudella onnistuu jos on oikein tarkka, mutta aikaa, tupakkia ja hiomapaperia menee tolkuttomasti. Lisäksi lakanpoiston jälkien siistimiseen voi joutua hiomaan yllättävän monta milliä porrasta pois.
Kunnostin joskus toistakymmentä vuotta puuveneitä ja pottupelloksi tai "puhki" (eli liian ohutkylkisiksi) hiottuja puuveneitä tuli surkean usein vastaan. Hionta ei ole oikea maalinpoistokonsti, ever.
Portaisiin suosittelisin joko poistoa Speedheaterilla tai maalinpoistoaineella, ja vasta toissijaisesti Metabon maalijyrsimellä tai pohjalevyllisellä nauhahiomakoneella. Maalijyrsin on kohtuullisen hyvä peli suorilla pinnoilla, mutta vaatii sekin oman opettelunsa. Suoralla 80-luvun elementtiportaalla se voisi olla konevoimaisista paras vaihtoehto. Epäkesko on aina se huonoin, koska se tekee niin laaksoa kuin kukkulaakin siihen portaan pintaan.
Toinen juttu on että jos lakka on hyvin kiinni, niin huolellinen lakkapinnan karhennus ja kolojen kevyt ylikittaus riittää yleensä maalausalustaksi ihan hyvin. Lakka antaa myös kovuutta pohjalle ja sitä kautta kulutuskestävyyttä maalille.
Samoilla linjoilla, eli ei yleensä kannata lakkaa lähteä poistamaan maalipinnan alta. Riippuen lakasta ja maalista voi hyvinkin riittää että lakkapinnan puhdistaa ja himmentää maalipesulla. Sata kertaa nopeampaa (ja siistimpää) kuin hiominen.
Itsekin pari vuotta sitten pähkäilin kuluneiden avomallisten lakattujen mäntyportaiden kunnostusvaihtoehtoja. Päädyin lopulta maalaamaan kaikki muut puuosat, mutta askelpintoihin tuli tekstiilimatto (ja portaan etureunaan metallinen kulmalista). Matto on julkisiin tiloihin suuniteltua, kovapintaista, erittäin kulutuskestävää ja helposti puhdistettavaa, lisäksi vältettiin portaiden liukkaus. Voin vain olla tyytyväinen ratkaisuun nyt parin vuoden jälkeen, lopputulos on hyvän näköinen ja edelleen täysin uudenveroisessa kunnossa. Jos askelpinnatkin olisi maalattu, niin meidän käytössämme olisivat jo varmaan uutta maalausta vailla. Lisäksi säästyi kittailun ja hiomisen vaiva, vanhat portaat kun olivat aivan kamalassa kunnossa, mutta matto peitti kolot ja naarmut... Tyylillisesti tietenkään matto ei sovi kaikkiin portaisiin, mutta kannattaa pitää mielessä yhtenä vaihtoehtona.
audiopoika
Kiitos loistavista vinkeistä!!
Lakka on erittäin hyvin kiinni, ei hilseile lainkaan.
Tuo Speedheater on aika kallis vaihtoehto. Vaikkakin varmasti toimiva.
Tuo maalinpoistoaine vaikuttaa erittäin hyvältä idealta.
Esim tällaista katselin: http://www.domusclassica.com/tuote/maal ... 860-070-1/
Käytännössä siis: aine rappusiin --> vaikutusaika --> siklillä pois. Eikö se näin mene?
Jos käyttää vain maalipesua, niin mistä tiedän, että riittääkö se lakan himmennys maalin tarttumiseen? Testaanko johonkin kohtaan vai miten?
Tämähän voisi tarkoittaa sitä, että sitä hurjaa pölymäärää ja tajutonta työmäärää hionnan merkeissä ei siis tulisikaan
audiopoika
Jos tehdään vain karhennus, niin käytänkö siihen ensin jotain ainetta, vai tehdäänkö se vain karhealla hiomapaperilla? Lakka on siis erittäin hyvin kiinni.Pekka Huhta kirjoitti:Toinen juttu on että jos lakka on hyvin kiinni, niin huolellinen lakkapinnan karhennus ja kolojen kevyt ylikittaus riittää yleensä maalausalustaksi ihan hyvin. Lakka antaa myös kovuutta pohjalle ja sitä kautta kulutuskestävyyttä maalille.
Jos lakka on hyvin kiinni, niin minusta riittää kun hioo epäkeskohiomakoneella lakkapinnan mattapintaiseksi jollain noin 100-120 hiekkapaperilla, riippuen vähän koneen tehosta ja lakan kovuudesta. Tällä tavalla saadaan vähän mekaanista tartuntaa vanhan lakan ja uuden maalin väliin kun pinta on karhennettu. "karhennetulla" en tarkoita että pinnan pitäisi olla reilusti karhea, mutta sen pitää olla himmeäksi hiottu. Jollain 60-80-paperilla saa kyllä melkein nukkaisen karheaa pintaa lakkaan, mutta se näkyy sitten maalikerrosten läpikin.
Sen jälkeen sitten se maalipesu tai kidesoodapesu ja huolellinen huuhtelu. Tämä sen takia että turha pöly saadaan pestyä pois. Samaten jos portaissa on rasvaista likaa, vahaa tms, niin se ei välttämättä lähde pelkällä hiomisella vaan pyörii vain paperin ja lakan välissä. Pesemällä lähtee sekin.
Jos vanhat portaat olisi maalattu jollain öljymaalilla tai öljylakalla, niin kidesooda- tai maalipesu voisi riittää sellaisenaankin, ne jopa syövyttää pehmeän maalin pinnan hiukan karheaksi. Ne vain ei juuri pure teollisiin lakkoihin ja jos portaat on jollain 80-luvun katalyyttilakalla tehtaassa ruiskutettu, niin pelkän pesun teho saattaa jäädä vaan rasvanpoiston tasolle. kovaan lakkaan mielellään hinkkaisi vähän karheutta tartuntaa parantamaan.
audiopoika
Pekka: Mitä maalia suosittelisit?
Lainaan hieman tätä ketjua, jos sallitte, kun asia lippaa aika läheltä.
Tarkoituksena olisi pintakäsitellä uudestaan yläkerran huoneen lattia, jossa on jonkinlainen lakkapinnan kaltainen pinta. Pintakäsittely on ilmeisesti alkuperäinen. Ongelmana tämänhetkisessä pinnassa on tahmeus. Kaikki lattialle laitetut esineet huonekalut yms. tarttuvat enemmän tai vähemmän lattiaan kiinni ja tietysti myös lika istuu siinä kuin paska junttilan tuvan seinässä.
Pinta on vähän punertavaan vivahtava ja tahmeudesta johtuen matta. Tila on toiminut aikoinaan kakkoskeittiönä.
Asiaan:
Tavoite on käsitellä lattia uudestaan jollakin alkuperäisen kaltaisella aineella, mutta ilman pinnan tahmeutta. Tahmeus pitäisi varmastikin saada pois ennen uutta pintakäsittelyä. Siklillä olen yrittänyt pintaa rapsutella, mutta siklikin tahtoo mennä tukkoon aika nopeasti. Kidesoodapesu + siklaus voisi olla seuraava yritys. Mutta, mutta oletataan, että saan tahmeutta rittävästi poistettua, niin millä pinta pitäisi sitten käsitellä ja mitäköhän tällä hetkellä lattiassa oleva pinta on? Tämän http://coloriasto.blogspot.fi/2008/06/k ... iopas.html (luku 14) mukaan vernissa käsittely väärin tehtynä voisi aiheuttaa tahmeutta.
Asiaan:
Eikö se lie voi olla huonosti kovettunutta lakkaakin...? ootko koittanut mitä kuumailmapuhallin saa aikaan? (älä polta taloa)
Tämä siis tuohon viimeiseen kommenttiin, rappuset minäkin varmasti hioisin mattapinnalle ja maalaisin uusiksi...
