Pesuhuone kellarissa. Rivinteeraus, vesieristys ja laatoitus
SaLexi
Viesti Kirjoittaja SaLexi »
Ensiksi selitykset koskien kuvaa. Vasemmassa alareunassa näkyy osa tulevaa löylyhuonetta, kauemman lattiakaivon eteen tulee suihku. Tuon lattiakaivon ja lattiasta nousevan radon-putken väliin tulee harkkoväliseinä. Tulevia seinälinjoja on piirrelty eristeeseen.
Lähinnä tässä on alkanut mietityttämään tuo suihkuhuoneen kohta, jossa seinäpintana on tällä hetkellä tuo rapattu tiilirinviteeraus. Mitä hittoa teen sille? Nykymääräysten mukana oikeaoppisesti mentäessä se varmaankin tulisi vesieristää, kuten koko suihkuhuone, mutta en tiedä onko tämä kaikista paras lähestymistapa. Olen pohtinut seuraavia vaihtoehtoja:
a) Laatoitan ja vesieristän vain suihkunurkan kohdan, muut seinät (uudetkin) rapataan. Rappaus on vaikeampi pitää puhtaana ja näyttää köyhältä :(
b) Tasoitan rivinteerauksen rappauksen, vesieristän koko kopin, laatoitan kaiken.
c) Tasoitan rivinteerauksen rappauksen, vesieristän suihkunurkan, laatoitan kaiken.
Rivinteerauksen alla on paksu bitumikerros, joten kapillaarinen kosteuden nousu on aika pientä tuossa tiiliseinässä. Olen myös ajatellut tehdä suihkunurkkauksesta pyöreän, wedi-levyllä toteuttaen. Entä jos sipaisisi wedi-levyä koko matkalta laastilla kiinni rivinteeraukseen? No taas olisi täydellinen höyrynsulku seinässä...
Juha_P
Re: Pesuhuone kellarissa. Rivinteeraus, vesieristys ja laatoitus
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
SaLexi kirjoitti:c) Tasoitan rivinteerauksen rappauksen, vesieristän suihkunurkan, laatoitan kaiken.
Ääni tälle.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Mullon suihkunurkka vesieristetty,ei muuten.
kuvia:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... s&start=15
http://howerblogi.blogspot.fi/2011/10/testi.html
edit:
pikkuisen toistakin mieltä; rappaus vois olla hieno ja tehdä pesuhuoneesta vähemmän pesuhuoneen (ns. kaakelihelvetti) näköisen olotilan... mutta makuasiahan tämä on ja riippuu paljolti kaakelimalleista/väreistä jne.
SaLexi
Nuo kuvat itseasiassa mielessäni pyörivätkin, kun tuota viestiä kirjoitin. En vaan löytänyt ko. ketjua, niin tein uuden.
Mutta niin. Koko kellariin tulee vesikiertoinen lattialämmitys, jonka alla on 140mm lämmöneristettä. Sehän tässä nimenomaan alkoi mietityttämään, ettei tuossa haluaisi varsinkaan lattiasta tehdä rakennusmääräysten mukaista riskirakennetta. Eli siis jättää isolta alalta betonilaattaa Finnfoamin ja vesieristeen väliin. Jos se syystä tai toisesta pääsisikin joskus kastumaan, niin eihän se kuivu enää ikinä kahden tiiviin kerroksen välistä. Ja kun lattiassa on kumminkin lämmitys ja ilmanvaihdosta huolehditaan, niin ehkäpä tuo pelkän suihkunurkan vesieristäminen riittäisi...
Peltola
Viesti Kirjoittaja Peltola »
Miltäs kuulostaisi seinät pl. suihkunurkkaus värjätyllä laastilla. Itse nostin laatan just sen 10cm helmasta seinälle ja siitä ylöspäin menetelmällä: Harkko->tiilitasoite->Valkoinen serpo. Serpo hengittää kuulemma höyryvä, mutta hylkii kuulemma vettä. (Sittemmin, kun Weber astu kuvioihin, niin en tosiaan osaa luvata, että Serpo on Serpo nimellä.)
Pari vuotta ollu seinissä ja aivan hyvin on pelannu.
Muovihiertimellä pyyhkäsee serpon, ni avot. Muistaa vaan, ettei hierrä, tai pikemmin yritä hiertää näillä trooppisilla keleillä. Kuivumisaika hiertoon piteni siitä n30 minuutista yli vuorokauteen tuuletetussa kellarissa johtuen ilmankosteudesta.
Niin ja mikäli sen pinnan alle haluaa kossun ja eristeen, ni laittaa sen tiilitasotteen päälle, siihen liippaa ohuelti saneerauslaastia ja sitten sen serpon, jollonka se taasen tarttuu.
Oi jos voisin kuvan liittää, vaan kun ei tähän hätään ole. Mielestäni tasaseksi hierretty pinta toimii ehdottomasti näyttämättä köyhältä.
-J
samu84
Viesti Kirjoittaja samu84 »
Vanha kalkkirappaus ei kuulemma sovellu laatoituksen ( ja sitä myötä vesieristeen ) alle... On kuulemma liian pehmeää eikä täytä vetolujuus vaatimuksia...
Elikkäs oikea oppinen tapa tehdä tuo olisi piikata vanhat rappaukset veke ja oikoa seinät jollain sementtilaastilla ja märkätilatasoitteella...
Mutta toisenkautta... Onhan noita kuulemma tehty yks maailman sivu KS rappausten päälle...
Peltola
Kokeilin sellaseen pienempään projektiin vetää sen raplingin päälle ja lopputulema oli, että ylimärällä laastilla ilman vesieristettä sai pitoa, vaan vesieristeellä ei kunnolla. Eli se pikku kopsustakin alko korkkaamaan kopoon sen eriste->laasti->laatta kombinaation.
Antasin ääneni tuolle laastin piikkaamiselle ja sitten tasottamiselle. K.o. laastiahan on mukava piikata leviällä petkeleellä. Syntyy tulosta ja nopiaan:)
-J
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Ite noissa rappaushommissa vanhoille pinnoille koin dispersion korvaamattomaksi avuksi... dispersioliuoksella kun sitoo piikkauksen ja imuroinnin/harjauksen jälkeen vielä pahimmat pölyt pintaan ja sitten vetää rappaukset päälle niin pito on ihan tähtitieteellisesti parempi. Kallistahan tuo dispersio on laimennetuksi erikeepperiksi mutta toistaiseksi antiikkilaasti, saneerauslaasti ja tiilitasoite ovat kestäneet ihan missä vain.
jokihuoko
Laitoin muuten sen dispersioliuoksen uusillekin pinnoille, sen lujuudesta antaa kuvaa se että lattialle lorahtanutta ja kuivanutta vetonitin dispersiota ei saanut betonilattiasta lainkaan irti 50kg painavalla betonihiomakoneella.... :evil:
SaLexi
Hitaan remontin puolia on se, että ehtii rauhassa miettimään, välillä tosin vähän liikaakin.
Olen päätymässä siihen, että kiinnittäisin tosiaan rivinteeraukseen jonkin uretaanipohjaisen märkätilalevyn. Samalla kertaa hieman lisäeristystä ja seinä helpommin suoraksi. Tuon tiilirivinteerauksen alle on muuten tajuttu tehdä aikoinaan paksu pikikerros kapillaarikatkoksi, tiilet ovat alhaalta asti rutikuivia. Ja vaikka tuosta kohtaa sisäänpäin kuivuminen estyisikin, jäävät kaikki muut seinät rivinteeraukselle.
Mutta niin, mitä levyä? Wedihän on tunnettu ratkaisu, mutta samperin kallista. Onkohan tuo Tulppa sitten yhtään halvempaa? http://www.tulppa.fi/tulppa-levy
Tuosta Tulppa-levystä tuli mieleen, että olisikohan melkein sama lyödä seinään ihan vaan Finnfoamin? Eikö karhennetussa Finnfoamissa pysy saneerauslaasti ihan nätisti kiinni? :wink:
ps. eräs tuttu rakennusmies kävi kellarissa, mietiskelin hänelle tuota samaa. Ehdotti koolausta, ek-kipsilevyä ja päälle vesieristettä :roll:
itokt
Viesti Kirjoittaja itokt »
Sopisikohan kylpyhuoneeseen Tadelakt-tekniikalla tehty pinta. Tästä oli Tee Itse -lehdessä juttua (http://teeitse.com/seinae/marmoria-metreittaein) ja joitakin kuvia löytyy esim.: http://www.decos.fi/Tierrafino%20tadelakt.htm.
Tadelaktia ja laattaa yhdistelemällä saisi varmasti näyttävän ja erilaisen ilmeen.
