kosteusprosentti???
ibix
kosteusprosentti???
Viesti Kirjoittaja ibix »
voiko olla mahdollista että meidän kellarissa on nyt talvella kosteusprosentti 10% ? digitaalisella mittarilla mitattuna. lämpötila on jotain 18°C luokkaa? ei voi pitää paikkaansa? toki kellari on rempattu hyvän rakennesuunnittelijan papereitten mukaan ja pieteetillä... lattialämmitys ja sähkölasku pilvissä etäluettavalla mittarilla.
ibix
Re: kosteusprosentti???
ja nyt kun avasin suihkuhuoneen oven 30 minsaa sitten, niin mittarin lukema näyttää 65% (saunassa käyty pari tuntia sitten).
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
No ihan hyvältähän nuo mitatut arvot kuulostavat.
Sisäilmahan on sisätiloissa olevaa ulkoilmaa ja ulkoilma on talvella, pakkaskeleillä varsinkin, hyvin kuivaa. Kun se kuiva ulkoilma vielä sisällä lämpenee ja pystyy sitomaan itseensä enemmän kosteutta niin aika rapsakkaahan siitä tulee.
hullusavolainen
Viesti Kirjoittaja hullusavolainen »
Itse asiassa ulkoilma suhteelline kosteus on korkea, mutta itse vesihöyryä ilmassa on paljon vähemmän. Olikohan niin että yhteen kuutioon ilmaa mahtuu maksimissaan vesihöyryä 20 asteen lämpötilassa joku 17g ja vastaavasti -10 asteessa vain 2,5g/m3.
Joten ei ole ihmekkään jos sisä tiloissa on talvella kuivaa.
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
vm-56
Viesti Kirjoittaja vm-56 »
Normaalilta kuulostaa. Meidän kellarissa kesällä 45-65% ja talvella huitelee 5-20% riippuen pakkasista. Kesällä käytössä tommonen siirrettävä ilmankuivain.
Piti vielä sanoa, että sähköpatterit ja lattialämmitys kellari/suihku-saunatilat ja lämpöä talvella +18´C. Kyllä se laskussa näkyy :-D
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Meillä on ollut kellarin kosteus 30-40% välillä nyt talvella.
Keskikerroksessa n. 20%
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
PTM kirjoitti:Meillä on ollut kellarin kosteus 30-40% välillä nyt talvella.
Voi olla terveellistä rakenteille, mutta ei ihmiselle. Minusta alle 40% on liian kuivaa. Nokka ja iho kuivuvat. Itse pyrin pitämään tuon 60% (vähintään 50%) kesät talvet. Siis joka kerroksessa kellarista vintille. Jos kosteus ei muuten pysy, niin ilmankostutinta suuremmalle :wink:
Ongelma on aikaisemmin ollut kosteuden vaihtelu eri puolilla taloa, mutta nyt koneellisen ilmastoinnin myötä se on täysin tasaantunut eri huoneissa.
Tuokki
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Meillä on makuuhuoneen kosteus talvella 20% tienoilla (välillä allekin). Pyykkien kuivaamisella on pyritty nostamaan sitä, jotta ei olisi niin paljon nenäverenvuotoa ja kuivia silmiä. Nyt ostettiin ilmankostutin ja sitä käytetään silloin kun ei ole pyykkejä kuivattavana. Kosteuden noston jälkeen on n.35-40%. Syksyn sadekeleillä lukema näytti n.45%.
Ote osoitteesta http://www.heli.fi/content/Julkaisut_ma ... on_abc.pdf :
Huoneilman kosteus
Lämmityskaudella sopiva sisäilman
suhteellinen kosteus on noin 25 – 45 %.
Useat tekijät (yli 23 asteen lämpötila,
pölyisyys ja monet kemialliset epäpuhtaudet)
aiheuttavat kuivuuden tunnetta.
Sydäntalvella ilmankostuttajaa
voi tarvittaessa käyttää, muulloin se
on turhaa. Suoraan höyrystävä kostutin
on paras vaihtoehto, muut kostutintyypit
voivat olla ongelmallisia.
Kostuttimen säännöllinen puhdistus
on tärkeää. Kostutinta käytettäessä
on seurattava huoneilman kosteutta
jatkuvasti kosteusmittarilla. Suhteellinen
kosteus ei saa talvella jatkuvasti
olla liian korkea (yli 45 %), homeet ja
pölypunkit saavat silloin lisääntymiseensä
tarvittavan veden. Kosteus ei
saa tiivistyä ikkunoihin tai ulkoseinille.
Sauna- tai pyykkipäivänä tilapäisesti
kohoavasta huoneilman kosteudesta
ei yleensä ole haittaa. Kesällä sisäilman
suhteellinen kosteus nousee ulkoilman
kosteudesta johtuen ajoittain
jopa yli 60 prosentin.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Nämä eri ilmoittajien kosteusprosentit eivät ole sikäli vertailukelpoisia, koska mittarin näyttämään lukemaan ei voi aina luottaa. Itselläni 3 digitaalista mittaria ja niissä on 20% yksikön heitot toisiinsa nähden. Minulla mittarit näyttää esim 25, 35 ja 45.
PTM
tuokki kirjoitti: Voi olla terveellistä rakenteille, mutta ei ihmiselle. Minusta alle 40% on liian kuivaa. Nokka ja iho kuivuvat. Itse pyrin pitämään tuon 60% (vähintään 50%) kesät talvet. Siis joka kerroksessa kellarista vintille. Jos kosteus ei muuten pysy, niin ilmankostutinta suuremmalle :wink:
Tuokki
Juu, ei ole oikein tervellistä limakalvoille. Ja vaimo valitti et iho kuivuu.
Tännekkin koneellinen ilmastointi on tulossa joskus :roll:
Tuulenhovi kirjoitti:Meillä on makuuhuoneen kosteus talvella 20% tienoilla (välillä allekin). Pyykkien kuivaamisella on pyritty nostamaan sitä, jotta ei olisi niin paljon nenäverenvuotoa ja kuivia silmiä. Nyt ostettiin ilmankostutin ja sitä käytetään silloin kun ei ole pyykkejä kuivattavana. Kosteuden noston jälkeen on n.35-40%. Syksyn sadekeleillä lukema näytti n.45%.
Nenänverenvuotoa ollu aika usein. Kurkkua kuivannu usein, ainakin kostean illan jälkeen :lol: viini
Sit aika usein keittiö hellassa mukaavuuslämpövalkia, joka laskee kosteutta aika reippaasti.
Kostutinta olen ajatellut, en makuhuoneen puolelle, siellä on yleensä aika kostiaa :lol:
No joo on mh:seen varmaan hommattava ja sit olohuoneseen. kun tuntuu et riittääkö yksi kostutin.
Onko nykyään automaattikostuttimia? jotka lähtee päälle jos huoneen kosteus tippuu liaan alas?
Viimeksi muokannut PTM, Pe Tammi 11, 2013 17:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PTM
Selailin niin näköjään löytyy, onko kellään kokemusta kyseisistä laitteista?
Vielä tohon mitä mitäkin mittari näyttää niin digitaalinen näyttää 25% ja viisarimittari 15-20% enemmän.
heinäkuu
Viesti Kirjoittaja heinäkuu »
Kuivaa on meilläkin, kellarissa ei ole mittaria mutta keskikerroksen ja yläkerran mittarit eivät näytä mitään lukemia, sääasema 24%. Vuoden vaihteessa plussakelit nostivat 25% yhtenä päivänä. Kalibroin mittareita pyyhkeen sisässäkin.
Meillä on kuivaa myös kesäisin, kun kesäkuussa muutettiin tähän taloon kosteasta rivarista niin heti alkoi kaikkien limakalvot kuivua ja silmät punoittaa.
Pölyn määräkin on ollut aivan uskomaton..
Onkohan ilmanvaihto niin huikea, meillä on lämpölasit vaihdettu ja lisäeristys tehty joskus 80 luvun lopulla. Korvausilmaräppänöitä ei ole. Tulisijoista toisinaan puhaltaa sisään joka kait ois merkki siitä et tuloilmaa on liian vähän.
Tuuletusikkunoihin voisi tietty laittaa ne raot tiivisteisiin.
Tuulenhovi
villelap kirjoitti:Nämä eri ilmoittajien kosteusprosentit eivät ole sikäli vertailukelpoisia, koska mittarin näyttämään lukemaan ei voi aina luottaa. Itselläni 3 digitaalista mittaria ja niissä on 20% yksikön heitot toisiinsa nähden. Minulla mittarit näyttää esim 25, 35 ja 45.
No meillä on kosteusmittareita 4 kpl (kolmea eri mallia) ja niistä yksi heittää pahasti muihin nähden, muiden lukema on lähes sama aina (3% sisällä), testattiin käyttämällä niitä vierekkäin, ennen kuin ripoteltiin eri paikkoihin.
