Ulko-oveen jousi?
Ulko-oveen jousi?
On alkanu riepoa sellainen tilanne, että joku tai jopa itse tulee sisään tai ulos ja sitten sattuu ulkona tuulemaan jonnin verran niin tuo painava ovi lähtee välistä jos ei tajua pitää kiinni niin aika vauhdilla kohti stopparia. Ei varmaa tee saranoille tai stopparille hyvää tuollainen puuskainen "lento" joten tulipas mieleen, että pitäs varmaa viritellä joku jousi karmiin ja oveen kiinni, että hieman hidastaisi matkantekoa kohti stopparia. Kattelin Biltemasta hieman jousivalikoimaa ja sieltä varmaa joku sopiva jousi käyttötarkoitukseen löytynee. Oli jopa joku ovijousi, mutta siinä näytti olevan ruuvaukset molemmissa päissä.. tuollainen se pitäs kuiteki olla, että tarpeen vaatiessa sen jousen saa helposti pois käytöstä jos tarttee rahdata enempi tavaraa eestaas. Onkos jollai kokemuksia tällaisestä tai niksiä asiaan?
Vuoden 1959 Siporex-talo
- vesahy
Re: Ulko-oveen jousi?
Samaa minäkin olen etsinyt, sopivaa ei ole löytynyt. Mutta mites olisi ovipumppu? Ainakin tällaisen löysin heti ensimmäisten googlen tulosten joukosta ja hintakaan ei tunnu pahalta. Vaan onkohan tämä ihan lelu?
http://www.lukkokauppa.com/product_details.php?p=148
Habolla löytyy perinteinen ovijousi. Tarvittaessa saa vapautettua toisesta päästä ja säädettyä kolmeen eri asentoon. Hinta noin 20 euroa. Ainakin Kodin Terrasta löytyy.
Ovipumpulla se hoituu hyvin, jouset niin ja näin,jollei ne paiskaa ovea kiinni voimalla niin venyvät kummiskin
Ovipumppu tuntuu joteki kovin raskaalta systeemiltä, että testaan ensin tällaisen:
Pislan ovijousi
Voiha se olla, että päätyy tuollaiseen ovipumppuun. Saiskoha niitä sähköisenä, että tietyn ajan päästä se vois yrittää pistää oven kii?
Pislan ovijousi
hullusavolainen
Sähköisiä ja mekaaniisia ovipumppuja on saatatvilla missä ovi sulkeutuu tietyn ajan jälkeen. Olen käsittänyt että ovi pumppuihin on myös saatavilla katkaisin jolla oven saa vaikka lapsi auki. Ovi pumput tekevät ovesta raskaskäyttöisen. Yksi kissa oppi aikoinaan tutun luona avaamaan oven katkaisijasta ja meni pihalle aina omia aikojaan :)
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
Aihetta sivuten, jälleen. Tutulla on joskus 1800 luvulla rakennettu hirsitalo (tai kesäasuntonahan se lähinnä on...). Siinä on ollut hieno "mekanismi" ulko-ovessa. Ovesta on kulkenut naru (tai vastaava) kuistin ja seinän läpi sisälle. Siitä on voinut sitten sulkea oven sisätiloista. Varmaan ollut näppärä, esim. puita sisälle kantaessa. Ulko-ovi aukesi ulos päin ja sisäovi muistaakseni sisään päin.
Sinällään ei tuohon jousiasiaan siis mitään...
Nyt olis pari Pislan jousta tuossa oottelemassa mut yritin tässä kuuklata jotai ohjeentynkää, että miten nuo olis viisasta laittaa paikalleen tai jotai ohjetta, mutta tulokset oli melko laihoja.
Onko jollai sanoa asennukseen jotai vinkkiä?
Muusta en tiedä kuin että jousta ei kannata ylijännittää niin että se voisi missään olosuhteissa irrota kiinnityksistään. Kerran vain satuin olemaan paikallisessa kuppilassa kun ovijousi irtosi ja lensi onnekkaasti kaikkien asiakkaiden ohi jättäen takaseinään mojovan jäljen.kokki kirjoitti:Nyt olis pari Pislan jousta tuossa oottelemassa mut yritin tässä kuuklata jotai ohjeentynkää, että miten nuo olis viisasta laittaa paikalleen tai jotai ohjetta, mutta tulokset oli melko laihoja.
