Eli kuinka paljon mennyt lämmitykseen lämmityskauden alusta.
1. Sijainti
2. Lämmitysmuoto
3. Lämmitysala kuutioina, pinta-alana (lattialämmitys, pattereilla)
4. Menekki (puita, öljyä, sähköä, muuta?)
Meillä
1. Masku (Varsinais-Suomi)
2. Puu, tarvittaessa öljy, yläkerrassa joskus sähköpatteri päällä.
3. n. 500m³, 230m², lattialämmitys (vesikiertoinen) 50m², pattereilla 180m²
4. Puita mennyt 5 pinokuutiota, öljyä n. 150L, sähköä n.500kWh
EDIT: 5. sisälämpötila.
5. Kellarissa 20, keskikerros 22, yläkerta 16-20
Q: lämmitykseen mennyt tähän menessä?
Re: Q: lämmitykseen mennyt tähän menessä?
Lämmitystarveluku on avain tämmöisiin vertailuihin. Aika hyödytöntä on kysellä, paljonkos teillä meni joulukuussa sähköön, öljyyn, kun ei tiedosteta vertailukohtia. Viime talvi, lämmityskausi, 2011-2012,
oli huomattavasti leudompi kuin pari edellistä, suhtessa 3700/4700.
Lämmitystarveluku tuli ilmaiseksi nyt vuoden alusta, en ole vielä tarkistanut onko näin. Tällä kk-luvulla voi esim. vertailla kuinka energiatehokas tönöni on verrattuna sukulaisen tönöön 500km johonkin suuntaan..!
PetteriSeppänen
1. Uusimaa, Sipoo
2. Ilppi + pystyuuni + varajärjestelmänä suorasähköpatterit
3. 70m2
4. Syyskuun alusta mennyt 1251kWh ilpille, 2071kWh päiväsähköä(kaikki), 796kWh yösähköä(kaikki) ja päivä + yö 2867kWh sähköä ilppeineen päivineen. Noin 1-1,3heittokuutiota kuivaa koivuklapia uunissa. Käyttösähkössä on mukana WC:n sähköpatteri 300w joka käy osan ajasta lämmittäen wessan mukavuuslämpötilaan ja kuivaa paikkoja(ei ilmanvaihtoa vessassa :) ).
5. Sisälämpötila on talon nurkasta nurkkaan 23->18 johtuen eteläpuolen vuotavista ikkunoista jotka viilentää tehokkaasti ilman lämmityslähteen vastakkaisessa päässä taloa.
3. 70m2
1. Loviisan lande
2. Öljy, apuna keittiön puuhella, vesikiertopatterit
3. 65m2 + kellarissa 20m2 , pannu kyllä lämmittää tehokkaasti myös pannuhuoneen ja ulomman eteisen ilman pattereitakin.
4. Noin 700L lokakuun lopusta.
5. 18-23 , vaihtelee paljon ja haettu itselle sopivia säätöjä
1. Kemi
2. Puukeskuslämmitys pattereilla, kosteissa tiloissa vesikiertonen lattialämmitys, tiilerin takka
3. 1. krs 90m2 2.krs 30m2
4. 4m3 sekaklapia
5. 19 - 22 astetta
4. 4m3 sekaklapia
5. 19 - 22 astetta
Kattilan teho
Täs on jo asuttu 2,5 vuotta ja nyt aattelin katsoa tuplakattilan tehon.
No sehän oli 25kw/25kw/10kw (puu/öljy/sähkö), ilmankos 1,8kuution varaaja ei kovinkaan nopiaan lämpene, jos on varaja kylmänä saa melkeen puolpäivää poltella puita, et lämpiää "täyteen" :D
Sähköllä oli kerran, niin eihän edes varajaa jaksanut lämmittään yhtään.
Pihalla -23ºC, eikä vedon tunnetta missään, hyvin onnistunut ikkunaremontti tai asentajat sai potkut kun ei osannut oikein asiaansa. Itse tein loput.
Välillä tuntuu, että on liiankin vähän alipainetta, kun a4 peittää ilmahormin niin ei jää edes "kiinni" eli vetoa ei ole. Kellarikin tuntuu olevan aika hyvin "tiivistetty", kun pannukin välillä nikottelee :D okei oon aukaissut vähän lisää tuloilmaa kun pannussa valkia.
Rivinteeraukset ilma eristettä osotautui erittäin toimivaksi. Ilmarako on 50-70mm (tehty tiiviiksi).
