Hei!
Vertaistukea etsiskelen, kun soitto Oilonille ei antanut ihan eksaktia tietoa.
Puukeskuslämmitys 2000 litran Akvantti-varaajalla jossa kaksi 6 kW:n Lämpö-Paronia, toinen niistä sijaitsee keskellä varaajaa ja on aktiivikäytössä, alhaalla olevaa ei olla hyödynnetty. Varaajan koko on meidän talolle aika nafti jolloin se olisi hyvä lämmittää joka ilta 90 asteeseen, ettei keskimääräisellä talvikelillä menisi seuraavan iltapäivän aikana niin paljon sähkölle. Valitettavasti 90 astetta taitaa olla myös ylikuumenemissuojan laukeamislämpötila. Ajatellen sellaista että tulisi yllättävä este eikä kotiin pääsisikään muutamaan päivään, on ikävää että aina saa murehtia että onkohan se suoja lauennut vaiko ei. Onko kellään tietoa missä lämpötilassa lauenneen suojan voi tosiasiassa palauttaa? Tässä meidän yksilössä lämpötilan pitää olla alle 40 astetta, vasta sitten naksahtaa. Kieltämättä suojan palautuksen "look and feel" tai vaste on hyvin epämääräinen, Oiloniltakin sanottiin että raakaa voimaa pitää käyttää mutta tämäkään ei auta jos ei olla saavutettu kyseistä kuittauslämpötilaa. Vaadittua täsmällistä lämpötilaa Oilonilta ei kuitenkaan osattu sanoa.
Mutta on minulla tiedonjyväkin jaettavanani. Tuli mieleen että voisiko ylikuumenemissuojan laukeamislämpötilaa kasvattaa. Olin joskus saanut nettihakutuloksia vastaaville vastuksille, niissä puhuttiin jonkun lasitermostaatin vaihtamisesta mutta nyt tuli yllätystieto Oilonilta, että jossain ylikuumenemissuojan palautusalueen lähellä on lakattu ruuvi, josta ylikuumenemissuojaa voi säätää. Nyt olen töissä mutta tuota täytyy kotiin päästyä ehdottomasti vilkaista. Vastukset tehdään Ruotsissa jossa ne säädetään miten säädetään, joten yksilöeroja voi kovastikin olla.
Lämmitysterveisin
Mustakorppi
Lämpö-Paronin ylikuumenemissuoja
Re: Lämpö-Paronin ylikuumenemissuoja
Kyllähän termostaateissa/suojissa yleensä on säätöruuvi,eriasia onkin sitten se että kuka sen osaa säätää täysin oikeaan kohtaa? ja voipi olla vaikeetakin jos termari on jossain kojeessa kiinni saa lämmittää aina tappiin asti.
Ainahan sitä koittaa voi kunhan ei vaan liian jäykäksi laita ettei se häiritse muiden laitteiden toimintaa jotka sitten laukeekin enen ylilämpöä
- Maatilallinen
Osassa ylilämpösuojia on mahdollisuus säätää laukeamislämpötilaa, se on silloin ihan esillä ja asteikko merkitty, jos se on siihen tarkoitettu.
Noista "salasäädöistä" en sitten tiedä, ainakaan kapillaaritermostaateissa mitä tuli vääränlaisia joku aika sitten, eli piti olla 30-120 mutta olikin 0-90 niin kokeilin kaikkia ruuveja mutta säätöaluetta ei ainakaan saanut muutettua mihinkään, tiedä sitten mitä ruuveja olivat.
Sitten taas toisissa ylilämpösuojissa on kiinteä arvo, eikä niitä ole säädettäväksi tarkoitettu, mm. Danfossin poltintermareissa oli 92 vai 93 ylilämpösuoja ja sehän tykkää laukoa jatkuvasti kun termostaattia käytetään jatkuvapaloisessa puukattilassa ja asettelu on 90.
Öljypolttimen liekin sammuttua kattilaveden lämmön nousu katkeaa kyllä heti, mutta kun Kespes sammutetaan täydestä tulesta niin kyllä siinä vielä jälkilämpöä hetken aikaa syntyy ja sen verran lämpenee vesi että saattaa laueta tuo. Tosin varsinainen poltin(puhallin)termostaatti ei koskaan lauennnut mutta sähkövastuksen termari laukesi muutaman kerran, piti sitten vaihtaa molemmat pois.
Nyt on säädettävällä ylilämpösuojalla olevat termarit joissa olen säätänyt ylilämpösuojan 110 asteeseen, laukeaa vasta sitten kun oikeasti on ongelmia. Ainakin Effektin T1 ylilämpösuojassa on mahdollista säätää laukeamislämpötila, tuossa Oilonissa sitten ilmeisesti ei.
Hälytys tietysti kannattaa ehdottomasti kytkeä ylilämpösuojien laukeamisesta, yleensä termostaateista saa ylilämpösuojan ja varsinaisen termostaatin "välistä" jännitteen pihalle jolla sitten pystyy ohjaamaan apurelettä ja sillä taas hälyä eteenpäin
Samalla hälytys tapahtuu myös sulakkeen palamisesta, vaiheen häviämisestä jne. mitkä voisi estää vastusten toiminnan.
Myös ainakin lämmitysverkoston kiertovesipumpun moottorinsuojan/lämpöreleen laukeamisesta ehdottomasti kannattaa häly kytkeä. Sitten voi olla huolettomin mielin kun hälyjä ei ole niin vastukset on valmiudessa ja pumppu pyörii, eli ei ainakaan mökki jäädy. Tosin vuoto ja vedenpuute verkostossa voi estää kierron mutta sitä varten laittaa hälytyspainemittarin
