Ouman menovesi
Ouman menovesi
Pihalla -23ºC oumanni päästä +58ºC vettä patteriverkostoon, teillä?
5-piste säätö käytössä
Re: Ouman menovesi
Saattaisha tuo päästääki, mutta kun ei oo mistä päästää :)
Menee semmosta kolkytasteista :D
Nooh, kolme tuntia ja alkaa taas vastukset hehkua punaisina.
Vuoden 1959 Siporex-talo
Re: Ouman menovesi
Kuis nyt noin on päässyt käymään?
Re: Ouman menovesi
Täällä -23C ja menovesi 51 asteista. EH-80 säätämässä, D-käyrä, offset tasan keskellä.
Re: Ouman menovesi
Paljon teillä on huonelämpötila?Keijo kirjoitti:Täällä -23C ja menovesi 51 asteista. EH-80 säätämässä, D-käyrä, offset tasan keskellä.
Re: Ouman menovesi
Sisällä 20-21 astetta.
- Maatilallinen
Re: Ouman menovesi
Nyt -25 astetta pakkasta ja menovesi 78 astetta, paluu 40-45. Sisällä 25 astetta lämmintä
Säätimenä EH-201L kolmipistekäyrällä asettelu +20/32c, 0/62c, -20/76c. Toisessa talossa Automix 10 ja menoveden lämmöt vähän korkeampia, piti ulkoanturiinkin lisävastus turata kun muuten ei säätövara riittänyt niin piti vähän huijata säädintä luulemaan että ulkona on kylmempää kuin onkaan
Re: Ouman menovesi
0/30 ja -20/45 eli nyt taitaa mennä jotain 38 asteista. 21 astetta sisällä. Säätimenä EH-800B.
Re: Ouman menovesi
Ulkona -11C. Pattereille lähtevän veden lämpötila 36C, lattilämmitykselle 43. Sisällä 21C.
Huomasin, että lähes kaikissa patteritermostaateissa oli varaa suurentaa lämmitystä ja nipistin tällä tiedolla Oumanin lähettämästä vedesta pari astetta alaspäin (aiemmin lähtevän veden lämpötila 38, nyt 36). Käänsin patteritermostaatteja hieman suuremmalle ja nyt seurataan onko tällä virittelyllä jotain vaikutusta. Maalaisjärjellä ajatellen lähtevän veden lämpöä laskemalla riittää varaajasta lämmintä pidempään?
Re: Ouman menovesi
Et keksinyt ikiliikkujaaHutC kirjoitti:Ulkona -11C. Pattereille lähtevän veden lämpötila 36C, lattilämmitykselle 43. Sisällä 21C.
Vettä menee nyt enémmän kun termarit ei enää kinnaa niin paljon. Jostaihan se lämpö tehdään.
Etuna on että se lämpö menee nyt enemmän pattereihin kuin rakenteiden lämmittämiseen, eli hyvä juttu kyllä on.
Re: Ouman menovesi
Jos pattereissa on ihan oikeat termostaatit, niin menoveden lämpötilan laskun jälkeen termostaatteihin ei pitäisi koskea. Menoveden lämpötilan laskun jälkeen termostaatti on vähän enemmän auki, jotta huone pysyy samassa lämmössä. Nyt kun ruuvasit termarit isommalle, niin huoneet on hieman lämpimämpiä kuin ennen eli kulutat enemmän energiaa, vaikka laskit menoveden lämpötilaa.
Re: Ouman menovesi
Jos pattereissa on hanat niin niitä täytyy avata lisää jos vesi on viileämpää. Termarit hoitaa homman koskematta.
Lunttilan herra
Re: Ouman menovesi
onkohan tuolla menoveden lämpötilalla minkälainen merkitys energiatehokkuuden kannalta?
vai miks ihmiset puskee 60 asteista, jopa 70 asteista vettä patterikiertoon? meillä näyttäis menevän näillä n. 10-20 asteen pakkasilla jotain 35 asteista vettä kiertoon (paluuvedessä ei mittaria) ja kyllä torppa silläkin lämpiää.
vai joutuuko pannu koville kun se lämmittää sitä kylmää paluuvettä vai mikä idea noin suurissa lukemissa?
P.s. ei ole oumania vaan käsin täytyy vielä säädellä
