Hyvä tallentava digiboksi kaapeliverkkoon?
Ajatuksena kertoa mm. "järkevän" hintaisista tuotteista ja vinkeistä niiden hankintaan. Keskustelua myös tarjouksista ja käytetyn tavaran myyntipisteistä ja kierrätyskeskuksista.
Harri68
Re: Hyvä tallentava digiboksi kaapeliverkkoon?
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
vesahy kirjoitti:Kun koko illan olen surfaillut Topfield-linkkien parissa niin kompastuin sitten tämmöiseenkin. Tätähän minä nyt tarvitsen Topsyn levyn kunnon selvittämiseen. Jos se on luettavissa, niin saan ne muutamat tärkeät tallennukset talteen ja ohjelmalla voi ilmeisesti myös eheyttää levyn sisällön. Raaka peli eli täydellinen alustus taitaa kuitenkin olla paras vaihtoehto.
TopfHDRW - siirrä tallenteita Topfieldin ko­va­le­vyn ja PC:n vä­lil­lä
Pariin päivään en ehdi mitään tälle tekemään mutta kerron sitten myöhemmin jos on jotain kerrottavaa.
Laitahan tietoa kuin toimii.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Nyt se HDThunder on tuossa kirjahyllyssä telkkarin vieressä ja hintakin oli sitten se edullisin vaikka hyllyn reunassa luki jotain muuta.
Helppoa sen käyttöönotto oli mutta pari mutkaa oli matkassa. Ensinnäkin Welhon ohjelmakortti oli liian vanha, en tiedä kuinka vanha, mutta kun siinä luki Helsinki Televisio, niin jostain viime vuosituhannelta joka tapauksessa. Sain kävellä kilometrin verran DNA-kauppaan vaihtoa varten.
Ja sitten kun kytkin boksin virrat päälle, niin tuli tärkeä puhelu ja jouduin jättämään asennukset myöhaisemmäksi. Niin se sitten asenteli itse itsensä oletuksia tehden ja haki antenniverkon kanavat. Mulla kesti hetken aikaa ennen kuin älysin, että verkkotyypin pääsee vaihtamaan vain palauttamalla tehdasasetukset ja aloittamalla kaikki alusta. Ohjekirjasta ei paljoa ollut apua, se on aika suppea ja sitäpaitsi painoasultaan kelvoton, haalea väreiltään, kuvat harmaita kenttiä ja fontti liian pieni näin vanhoille silmille.
Käyttöliittymä on ainakin vielä minulle turhan risuinen mutta kai siihen tottuu. Joka tapauksessa ikävä tulee Topfieldiä, sen suunnittelija on tosiaan ajatellut käyttäjää.
Eli tämän keskustelun aloittajalle vastauksena, että miksei vaikka tämä olisi se hyvä boksi kaapeliverkkoon. Ja jos sitten muttaa sinne jonnekin, missä kaapelia ei ole, niin se toimii myös antenniverkossa. Ja ei siitä tarvitse sitetn viittäsataa maksaa kun tilaa vaikka Verkkokaupasta tai NetAnttilasta. Tai tinkii niin kuin minä, joskus onnistuu sekin.
Nyt voisi vaikka juhlia ja avata purkillisen keskiolutta. viini Ajastukset opettelen huomenna.
vesahy
Kyllä sen ajastuksenkin oppi aika ketterästi kun on kokemusta aikaisemmasta boksista vaikka Topfieddin selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä tulee ikävä. Tallennettujen ohjelmien kansiontia en vielä osaa. Ja kaukosäätimessä on sellaisia nappuloita, joita ei käyttöohjeissa ole selitetty, esimerkiksi STB, jonka uskoisin tarkoittavan STANDBY. Mutta mitäs väliä sillä on kun kerran sitä painamalla ei tapahdu yhtään mitään.
Eka jumikin tuli heti ensimmäisenä iltana, mutta se korjautui ottamalla virrat pois,
vesahy
Mursin sitten Topsyn sinetin ja kurkistin sisälle, yksi elko oli selvästi pullistunut, muissa ei päälle näkyviä vaurioita. Se normaali setti (6, 8 tai 11 kpl) vaihtamalla virtalähde varmaan tulee taas kuntoon. Kovalevyn irroitin ja laitoin kakkoslevyksi Dellin tornikoteloon ja se näyttää olevan kunnossa.
Mainio ohjelma tuo TopfHDRW, olen siirrellyt sillä jo joukon elokuvia talteen. Siirto on monta kertaa nopeampaa kuin siirto Altairilla usb-kaapelia pitkin. Nyt kun kirjoitan suoraan ulkoiselle usb-levylle, niin 2,5 gigan tiedosto sujahtaa runsaassa vartissa.
Itse en ole noita piirilevyjä juotellut joten jostain pitäisi löytää joku, jolla kolvi pysyy tärisemättä kädessä. Elkot kun ovat kovin tiiviissä ryppäässä. Olen jo kysellyt alan liikkeistä ja kaksi on kieltäytynyt ja yksi laskuttaa niin paljon, että ei oikein ole kannattavaa vanhalle boksille.
