Olemme remontoineet noin vuoden rintsikkaa Espoossa. Muutimme sisään syyskuussa ja tänä vuonna jo pariin kertaan on alkanut kertyä pieniä 5-7cm jääpuikkoja räystäisiin. Viime vuonna meillä oli lämmöt päällä ja koko talvena ei puikkoja näkynyt. Puikot tasaisesti molemmilla puolilla koko katon leveydeltä. Mistähän moinen lämpövuoto tulee? Muutoksia viime talveen:
- talossa asuu nyt 6 henkeä - viime vuonna tehtiin vain remonttia, ei vesiä mutta öljylämmitys oli päällä
- talon kaikki viemärit uusittu - viemärin tuuletusputki vanha - menee katon läpi ulos
- yläpohjassa alunperin 25cm purua. siihen päälle puhallettiin 30cm ekovillaa lisäeristeeksi
- yläpohjasta puuttuvat edelleen tuuletusräppänät - vinokaton alla kulkevat tuuletusraot jotka tuulettuvat yläpohjan tilaan
- yläpohjan läpi vedettiin uudet sähköt putkissa. läpäisevät osaltaan purut mutta ekovillaa on näiden päällä
- yksi seinä eristettiin ekovillalevyillä
- olemme käyttäneet kellarin saunaa ahkerasti. kiuas oli niin noessa että hormi lämpeni tuntuvasti joka kerta. nuohosin kiukaan jollon nyt lämpö jää enemmän kiukaaseen ja toki hormiin menee lämmintä palokaasua jonkin verran
- öljylämmitys: ouman asennettiin polttimoon ja termostaatit pattereihin
muita eristys/lämmitysremontteja ei ole tehty.
onko muilla kokemuksia mistä puikot tulevat? Jostain yläpohjaan kulkeutuu lämpöä joka sitten sulattaa katon lunta..
terv Sepi
Jääpuikkoa ränneissä..
Re: Jääpuikkoa ränneissä..
Kaikki puikothan ei johdu lämpövuodosta. Keli kun menee välillä plussalle ja välillä pakkaselle, niinkuin tänä talvena, niin syntyyhän niitä jääpuikkoja. Lämpövuodon aiheuttamat jääpuikot taitaa yleensä olla melko massiivisia.
Piippon kanssa samaa mieltä.
Toki, jos mahdollista, kannattaa varmaan savupiippu siellä yläpohjassa käydä pyöräyttämässä palovillaa tms. Itsellänikin räystäällä puikkoja. Osittain johtuu kelin hetkellisestä lämpiämisestä ja osittain siitä, että tiilimuuri pääsee lämmittämään yläpohjaa. Mulla yläpohja on tilava ja tuulettu, mutta kuitenkin piippua sielläkin n, 1,8 m korkeudelta. Enimmät puikot ovat juurikin tuon piipun lähettyvillä, mutta ei mitään massiivisia. Niitäkin näkee...
Tuttu laittoi uuden suuhteellisen kookkaan varaavan takan. Taloon laitettu koneellinen iv, joten ainut ero oli se, että kondensoi sitten kosteutta yläpohjaan niin, että yläkerran katon verhoilu meni pilalle... Aikaisemmin oli tulet ollut kellarissa kiukaassa.
Joka tapauksessa. Minun mielestä, ota rauhallisesti, lisää päätyihin ne räppänät ja kattele ens talvena uudestaan.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Komppailen.
Mulla on pienet jääpuikot räystäissä, siis alle kymmensenttiset. Ne on sen lauhan jakson peruja. Samat puikot roikkuu liiterin räystäiltä ja se on kylmillään oleva rakennus. Lämpövuodosta johtuvat puikot jatkavat kasvamistaan eli mikäli puikkojen koko ei muutu, niin ei syytä huoleen.
Sen verran siitä yläpohjan lisäeristämisestä, että jäihän vesikatteen aluslaudoituksen ja eristeen väliin auki olevat tuuletusraot? Jos tuuletusrakoja ei ole, niin sitten voi alkaa vetämään johtopäätöksiä.
kiitokset asiantuntevista kommenteista. seuraan tilannetta ja kesalla kannattanee tehda hormin paloeristys seka tuuletusrappanat paatyihin. tuuletusraot avasin uudelleen vinokattoihin - olivat kiinni alkuperaisessa talossa mutta eivat aiheuttaneet kosteusrasitusta, ainakaan nakyvaa. onhan mahdollista etta ylapohjan puru on imenyt kondensoituvaa kosteutta.
